AMIS-ov enkom modem
AMIS-ov enkom modem
nightbird ::
Torej moja težava je z omenjenim modemom --> http://www.e.enkom.com/platform/content...
Zadeva je multifunkcionlna, vendar mi je še ni uspelo nastaviti pravilno oz. je ne vem.
wireless in lan priklopi delujejo odlično. ne deluje pa mi usb hub. v specifikacijah piše da bi se lahko na to priklopil printer. vendar ne morem "vstopiti" v modem da bi tam kaj nastavljal.
s standardnim 192.168.1.1. ne morem do nobenih nastavitev, ni do nastavitev routerja. kar mi je malo čudno.
rabim zato kakšen program al obstaja kakšna druga finta? je možno, da so določene funkcije izkljopljene s strani amisa?
Tilen ::
USB hub je privzeto onemogočen. Dostop do modema imaš preko 192.168.1.254 (default gateway).
nightbird ::
aha. ok preko tega gatewaya mi je uspelo nekam priti, vendar je blo geslo in up. ime zahtevano. in to je kakšno amisovo up. ime in geslo? ker mi mojih podatkov ne sprejme.
v ta meni bi rad prišel predvsem zato, da ustvarim neko geslo za dostop preko wlana. saj to se da nerediti tu ne?
tisti disablani usb port pa se verjetno ne da usposobiti ali pač?
hvala za odgovore :)
Tilen ::
Uporabniško ime je "user" polje za geslo pa pustiš prazno.
A je kdo to novo čudo od modema uspel nastavit tako, da lahko nek drug router naredi pppoe povezavo namesto modema.
Tilen ::
Žal sam ne boš uspel. Pokliči 0802010 in ti bodo prestavili modem v bridge način.
Očitno mi vendarle ne bo treba:) Nekako mi sedaj dela PPPOE iz routerja, ter še DHCP na enkomu hkrati:) Če bo delal bom kar pustil. Sam amisovi telefonisti bodo mel pa kar dost dela, če so tako nastavitev zaklenil.
Sklepam, da so tkole generalno šli modeme vsem menjat, za prihodnost, da bodo samo menjali firmware na daljavo kar vsem, ko bo recimo ipv6 se vpeljal, al pa kaka druga novost.
Tilen ::
Zakaj misliš, da takšna nadgradnja ne bi bila mogoča z predhodno opremo (SpeedTouch)?
Zato, ker če bi bila bi bilo malo nesmiselno vse modeme po Sloveniji menat? Aja edin če je kak birokratski problem, ker je un modem, ki sem ga imel do sedaj telekomov, najbrž bolj verjetno:)
blue ::
a še komu ne dela wireless z Nokia telefoni ?
  • spremenilo: blue ()
Tilen ::
Z N95 na 1.1.5 deluje normalno na "Mixed WPA2/WPA PSK".
l0g1t3ch ::
In kako se kaj obnesejo ti novi amis enkom modemi.
Zanima me predvsem wireless doseg in kako prebavljajo torrente ?
Tilen ::
Wifi je enak/boljsi kot na SpeedTouchih, ker imas kot uporabnik moznost nastavitve TX Power. Glede torrentov bi v primerjavi s SpeedTouchem prav tako moral biti boljsi saj je hardwersko precej bolj zmogljiv. V vsakem primeru pa je bolje modem kar se le da razbremeniti in peljati lokalno mrežo preko svoje opreme.
  • spremenil: Tilen ()
Gionni ::
A je prek tega modema mogoč kakšen IP TV? Sem našeč IP za T2, ampak mi ne dela :(
jedateruk ::
Jaz imam amisov modem enkom ai521, pa bi prosil za pomoč pri port forwardingu za p2p program Shareaza. Tam mi vsakič napiše, da sem "behind router or firewall" - požarni zid imam izklopljen, vem, da je ta modem enkom router. Kaj bi moral narediti, ko grem na nastavitve modema (Virtual Servers ali Port Triggering), da mi na Shareazi ne bo več omenjalo tiste blokade?
amigo_no1 ::
Advanced -> NAT -> Virtual Servers
jedateruk ::
Lahko poveš bolj konkretno (ali pa daj kak guide link), katere številke in črke je treba vnesti v Virtual Servers za Shareazo, ker o tem nimam pojma.
amigo_no1 ::
Tako je za wrt54gl, vendar so principi enaki:
http://portforward.com/english/routers/...
jedateruk ::
Katero številko moram dati za x pri mojem naslovu 192.168.1.x za virtual servers? V nastavitvah modema (advanced > LAN) je najprej IP address, potem pa še start IP address, če je vklopljen dhcp server.
Pa še drugo: kateri port priporočaš, ker mi ta default 6346 za Shareazo verjetno ne prime?
amigo_no1 ::
ip računalnika v lanu:
http://portforward.com/networking/stati...
"ipconfig /all" v konzoli ti ga bo povedal.
Daj screenshot iz enkoma.
jedateruk ::
Če grem na ipconfig, je prvo ip naslov, npr. 192.168.1.50, tisto zadnje, privzeti prehod, pa npr. 192.168.1.250. V modemu je pa obratno - ip address je 192.168.1.250, subnet mask je isti (255.255.255.0), start ip address (dhcl server) je pa 192.168.1.50. Zato sprašujem, katero od tega dvojega naj dam v virtual servers.
jedateruk ::
Šefi slo-techa, dajte spremeniti kodo, da se bo lahko popravilo objavo tudi po petih minutah.
Če grem v nastavitvah modema na diagnozo, mi vsakič napiše fail za ping default gateway. Ima lahko to slab efekt na Shareazo? Če grem v programu na connection test, mi vsakič pokaže to:
Results
TCP: The TCP connection has timed out.
UDP: No answer has been received from your client.
amigo_no1 ::
"ipconfig /all" v konzoli na tem pc-ju, daj screen.
Imaš še kak router v omrežju oz kaj vse je gor ?
Default gateway je lan IP enkoma če je samo amisov momd&router v lanu.
jedateruk ::
Sem uspel stvar naštimat. Za ip naslov sem dal tisto manjše število (ip naslov pri ipconfig), shareaza port sem malo povečal in dal v virtual services za protokol TCP/UDP. Zdaj stvar dela, tudi pri connection testu je vse zeleno.
Hvala za pomoč.
bdoxx ::
kaj geslo je kaksno defoult za wifi na tem elkromu al kak je ue al kero geslo ke treba vpisat?
dunda ::
Mislim, da je:
uporabniško ime: "user"
geslo: "user"
Potem lahko dostopaš do nekaterih nastavitev. Vsaj upam, da sem te prav razumel, ker vprašanje ni napisano v slovenščini.
https://www.kacnje.eu
bdoxx ::
se opravičujem, sem prek telefona pisal hitro, ker nisem delal doma.
no v mislih sem imel ''defoult'' pass/key od wirelessa (amisov - enkom), ki seveda piše na spodnji strani modema (seveda nikjer v navodilih ni pisalo :)), sem par minut študiro da sem pogruntal.
Sem naletel pa na drugi problem. Wireless dela na prenosniku z WIN7, na prenosniku z XP pa ne.
Prenosnik najde Wi-Fi zahteva gaslo, vtipkam geslo se poveže normlano, le da internet ne dela..., probal sem tudi brez zaščite wi-fija, problem ostane enak.
Stran se ''kao'' odpira enih 20sec potem pa napiše nekaj v zvezi z DNS, nisem bil pozoren... pozna ura pa to..
Je mogoče problem v laptopu je neki ''predpotopni'' MSI, ki bogve kakšen wireless adapter ima?.
Pred tem je na SIOLU delalo brez problema.
Hvala.
M
dunda ::
Opravičilo sprejeto 8-)
Vprašanje, kaj ti nagaja. Lahko je precej stvari.
Ali ti prenosnik (XP) deluje v kakšnem drugem brezžičnem omrežju?
bdoxx ::
da dela :), 2uri pred tem je na SIOLU delalo brez problema :)
dunda ::
Aha - nisem vedel, da je "pred tem" bilo "2 uri nazaj" 8-)
bdoxx ::
kakšen predlog? :D, preden grem na butast amisov forum?
Bakunin ::
preveri DNS nastavitve?
uporabljas DNS iz DHCP od enkoma, ali ISP dns ali gugle?
PS: ne rabis na forum ....imas 0802010 ;]
SaXsIm ::
na laptopu z win xp dej vse nastavitve od wireless mrežne kartice na AUTO oz DHCP.
SaXsIm
bdoxx ::
če pomaga kaj je gor Atheros AR5007eg wireless network adapter
em v nastavitha ne najdem teh možnosti
bdoxx ::
ok mi je uspelo postavit, zdaj pa je problem da je net na laptopi z winxp dosti počasnejši kot na laptopi z win7
bdoxx ::
hmm če izklopim požarni zid in antivirus dela net normalno hitro. če vklopim samo anti virus dela srednje če pa samo samo požarni zid pa dela zlo počasi...
če pa je obojno vklopljeno pa sploh nedela :D
  • spremenil: bdoxx ()
bdoxx ::
omg... ko restartam rač. pa zaženem brskalnik dela brezproblema, ko pa vgasnem brskalnik pa ponovno zaženem pa ne dela več net
Bakunin ::
probaj z kaksnim Linux bootable CD, ce imas enake probleme tudi na Linux OS.
bdoxx ::
no stvar je zdaj taka, da dela net brez problema z izklopljenim požarnim zidom. malo sem pregledal nastavitve požarnega zida, in ni nikjer videt, da bi kaj blokilaro net.
sem kje kaj spregledal?, ali treba nastavit v ruteru kaj?
urosh ::
verjetno ni napaka v modemu/ruterju, če ti na rčaunalniku kaj vklopiš/iklopiš in potem dela/ne dela, ne? Problem imaš v računalniku. Tu ga tudi rešuj...
  • spremenilo: urosh ()
KTr1sk ::
kako je to mogoče da pri meni deluje internet na tem modemu v vsakem portu? Ponavadi je 1 in 2 za internet, 3 in 4 pa TV, ampak tudi na 3 in 4 dela pc ...čudno
  • spremenil: KTr1sk ()
...:TOMI:... ::
Nič ni čudno, tako pač je. Če želiš priklopiti dodaten router nanj, lahko brez posega v modem nastaviš na routerju PPPoE in se povežeš. Tele modemi so postali odporni na vse možne priklope, praktično ne moreš zafrkniti, niti ni treba nič nastavljati v modemu, npr. Bridge način. Prav super je.
Tomi
...:TOMI:... ::
Router lahko nastaviš tudi tako, da enkom dodeli IPje klientom na routerju (DHCP). S PPPoE imaš ločena omrežja na routerju in modemu (različni zunanji IP).
Edino, kar me moti je, da amis ne ponuja IPv6 za fizične osebe.
Tomi
Bakunin ::
dokler ne bo pa uporabis Sixxs tunel.
Na amisu je PointOfPresence za sixxs IPv6 tunnel.
and it's free
BCSman ::
zakaj ko poskusim spremeniti ime ssid ga sploh ne spremeni in ostane privzet "amis-xxxx", pa tudi če označim naj bo skrit nima učinka, saj je vedno viden? dovoli le spremembo gesla.
...:TOMI:... ::
Hm, meni je čisto lepo spremenilo vse. Pokliči na teh. pomoč, če ti ne gre, ti bodo na daljavo spremenili vse parametre.
Tomi
Hayabusa ::
Lahko da ima še kakšen star buggast FW gor.
...:TOMI:... ::
Ne verjamem, ker se avtomatsko update-a, ko se poveže na omrežje.
Tomi
d4vid ::
Hayabusa je izjavil:
Mogoče si pa pozabil pritisnit Apply...
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372374745 (75201) ignats
WiFi včasih dela, včasih ne
317190 (1955) alfa_fan
Amis ADSL modem + router?
3710089 (6199) Bakunin
level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitve
476566 (3549) OmegaBlue
Statični ip
244770 (4443) vratar
