ADSL se pveze sele po 2min zagona WinXP
Misi666 ::
Odpreš "My Computer", klikneš z desnim gumbom na "My network places", izbereš "Properties", v okvirčku izbereš "Internet Protocol (TCP/IP)" klikneš na gumb "Properties", spremeniš nastavitev iz "Obtain an IP address automatically" v "Use the following IP adress", vpišeš za "IP address" npr. 192.168.0.1, za "Subnet Mask" pa 255.255.255.0. Potrdiš nastavitve s klikom na OK in vse bi moralo delovati normalno ob naslednjem zagonu računalnika.
OK to pise pod clankom ADSL 1-2-3...ampak jest nikakor ne vem kako to nastimat....kje najdem Subnet Mask?? Nimam pojma? Kere ipje tocno vpisat?? Lahko kdo to tocno razlozi?
Hvala za odgovore...
Mikrohard ::
Te nastavitve najdeš v Network Connections/Local Area Connection --> Properties ;)
joeblack ::
kaj pa če imam dve omrežni povezavi
eno od mrežne kartice Realtek drugo pa enternet p.p.p.o
Spremenil sem pri tisti od kartice pa ni bilo nič bolje pol sem pa probal še pri uni drugi pa mi je javil da ne moreta biti enaki
kolk moram pa tam vpisat?
Talking on flat is easy!
McHusch ::
prva kartica: 192.168.0.1
druga kartica: 192.168.0.2
n-ta kartica: 192.168.0.n
joeblack ::
naredil , zažene se hitreje,sam mi pa pol internet ne dela.ko pa vklopim možnost samodejno IP pa gre.
Mikrohard ::
To nastavi samo pri prvi omrežni povezavi (od mrežne kartice Realtek), pri povezavi pppoe pa pusti samodejni IP;)
joeblack ::
pol se mi pa zaganja 3 minute
to me pa ful pi..di
a se ne da kaj naret
Mikrohard ::
Zahtevaj stalni IP pri SiOLu, potem ga boš pa lahko ročno nastavil :\
Kako nastaviti LAN?
Oddelek: Omrežja in internet
3312737 (8407) Tomi
problemi z mrežo
122160 (1996) PaJo
Deljena povezava interneta.
81899 (1842) dkRusky
router+adsl
222873 (2647) TribesMan
tezave z mrezo
52302 (2125) StratOS
