tezave z mrezo
tezave z mrezo
dasa99 ::
Mreža!
Kako naj povežem tri računalnike v mrežo.
Imam hub 9 port in 3 level one mrežne karte
Problem je v tem da na računalniku katerem koli ne prideš do drugega
suse80 ::
NAJPREJ MALO POVEJ, KATERI OPERACIJSKI SISTEM MAŠ.
Če gre za Linux ali windows, potem moraš samo določiti, kateri računalnik
bo neke vrste server, katera dva pa workstation. V bistvu je tako vseeno.
Na server potem priključi HUB (vhod), na izhode huba pa
pa oba druga računalnika. Vsakemu compu določi svoj IP naslov
(npr. 192.168.0.1 za server, druga dva pa bosta 192.168.0.2 in 192.168.0.3.)
Vsakemu dodeliš tudi ime domene in ime compa, npr. ime server1, domena pa
mreza.si. Če boš uporabljal sharing diskov in printerjev, potem
še določiš ime skupine (ne se odločit za MYGROUP, ker boš potem
v isti skupini kot še tri milijone računalnikov na svetu...).
Vse zgoraj navedeno velja za Linux in Windows. seveda moraš imeti
nameščen TCP-IP protokol in vse odjemalce (clients) za različne mrežne storite.
V Windows imej nastavljeno "skupna raba datotek in tiskalnikov...), pri lastnostih
posameznih pognov pa mej vklopljeno opcijo "skupna raba".
Na koncu še ponovno zaženi vse računalnike, če imaš windows, vtipkaj gesla in pojdi
v dos. IZvedi ukaz: ping 192.168.0.1 in če boš videl
odziv
Pinganje 192.168.0.1 z 32 B podatkov:
Odgovor od 192.168.0.1: bajtov=32 čas=2ms TTL=64
Ping statistika za 192.168.0.1:
Paketov: Poslanih = 4, Prejetih = 4, Izgubljenih = 0 (0% izguba),
Poprečni čas v milisekundah:
Minimum = 2ms, Maksimum = 2ms, Poprečje = 2ms
potem ti mora vse delat...
Sicer pa malo imaš na to temo članek (poglej v okvir na levi strani slo-tech okna
in boš videl sliko kabla in pod njim besedo ETHERNET. Klikni tam.
Dober članek.
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
StratOS ::
No, ko smo že pri tem imam podoben problem, ki je prej na win2000 ICS serverju in win98SE klientu super delal, sedaj ko pa sta oba računalnika pod XP pa nekako delno kdaj pa kdaj deluje. (Firewall na serverju ni kriv, ker sem probal tudi brez FW !!)
Nisem v nobeni domeni, samo v delujoči mrežni grupi.
Infoti :
Server:
Gateway 192.168.0.1
XP na siol ADSL (ICS gateway server)
2 mrežne, na eni ADSL na drugi pa XP client, povezani preko koaksialca
Klent:
XP z mrežno npr 192.168.0.10
z pravilnim subnetom in gatwajem serverja (192.168.0.1)
Klient in server se lepo vidita v mreži ( sharani direktoriji, tiskalniki ).
klient ima delujoč internet gateway preko mrežne (sprejema in oddaja - tako kaže - preverjeno). IE klienta je skonfiguriran za ICS ( brez obkljuk ali proxia v nastavitvah.), pinganje je z obeh računalnikov mogoče in delujoče.
Firewall na serverju (ZoneAlarm je naštiman za gateway na 192.168.0.1).
Mislim da problem nastaja v tem, ker na serverju imam tri možne IP
gateway IP 192.168.0.1
mrežna, na katero je priključen ADSL ( samodejen IP
Siol ADSL broadband konekcija :
Primer :
Ethernet adapter Internet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.171.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Home Network:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
PPP adapter Siol:
IP Address. . . . . . . . . . . . : nnn.mmm.yyy.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : nnn.mmm.yyy.xxx
klientov ipconfig :
Ethernet adapter Local Area Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
ping klienta na server :
Pinging server [192.168.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Problem je v tem ( preverjeno ), da net programi na serverju enkrat uporabijo en ip od mrežne za konekt, enkrat drugega, eni pa kr dodeljenega siolovega, vsi programi pa se konektajo na internet,kako je to možno ???
Ni pa inštaliran noben bridge connection !
če npr pingam server (ime server računalnika) na serverju dobim :
Pinging server [169.254.171.100] with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.171.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 169.254.171.100: bytes=32 time<1ms TTL=128, zakaj da enkrat tega, enkrat drugega in enkrat 3-jega ????
Kako je to možno urediti ?
Kako bi se dalo to urediti, da bi se na klientu (vedno) dalu uštimati enkrat že delujoč ICS !!!
P.S.: Konekcije ( na serverju in klientu )niso zaščitene z XP integriranim firewallom, ker uporabljam ZoneAlarm.
Siol broadband konekcija je pa sharana na Home Network adapter na serverju !
Kakšno obširno poročilo o tem, če je kateremo to že uspelo na XP-jih ??
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
suse80 ::
Ta drugi problem je močno zakompliciran.
Za windows sploh ne vem, na linuxu pa je
vzrok za tako obnašanje sledeč (menim da je win podobno?):
1. če se da pingati, potem so protokoli ok.
2. poglej datoteko hosts (mislim da je pri windowsih v direktoriju windows),
če imaš tam lepo vzorno našteto:
127.0.0.1 localhost (npr.)
192.168.0.10 ime_računalnika1
192............ ime računalnika2
in podobno za vse compe v mreži
3. Če ti dela windows sharing, potem je vse ok s pravicami in nastavitvami.
Nekje moraš imeti datoteko s pravili, od koder server prebere, v kakšnem
vrstnem redu naj uporablja IP.
Pri Linuxu npr. vedno najprej pogleda datoteko hosts (če tako določiš).
Sicer pa- naj na to temo odgovori kakšen majstor z WIn področja.
alesrosina ::
dasa99: povej ker OS mas, bomo pol probal kej rest.
StratOS: ne vem ce prav razumem, ampak probej pr vseh kistah vpisat pod DNS serverje siolove. Men je to delal probleme, sicer na win2k.
StratOS ::
will see what can I do with that.
Ah, ja no sej res bi lahko v Slovenščini pisal ...
Zelo dobro sem pogledal XP firewall in morem priznati je zello dobro skonstruiran.
Je pa res, da z njim ne moreš vedeti kateri server program je računalniku inštaliran in če ima dostop do net-a.
Kar se tiče mreže sem jo že vspostavil.
HVALA
Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2K
Oddelek: Omrežja in internet
303629 (2753) just_a_cook
Kako nastaviti LAN?
3312739 (8409) Tomi
mreža linux - windows (ne pinga)
91740 (1633) TICKO
Mreža v Linux sistemu
Oddelek: Operacijski sistemi
82287 (2123) MasterMind
Povezava dveh mašin!W2k
162652 (2464) ~Panter~
