Forum » Strojna oprema » Radeon HD 6870 & 6850
smarty ::
mah pridem na forum, da bi se lažje odločil, pa še vse skupaj huje :)
berem različne teste, na enih kao HD6870 zaostaja za GTX460, kar je meni skregano z logiko, na drugih testih je HD6870 boljša! recimo
TEST-ING portal Gigabyte
MSI 1.
MSI 2.
Predvidevam da so testi neprimerljivi, ker uporabljajo različne konfiguracije računalnikov, različne verz. driverjev, in predvsem različne proizvajalce kartic,... zgleda, da je Gigabyte HD6870 slabša kot MSI HD6870, predvidevam da tudi od Saphire HD6870, ali tukaj samo ime plačaš?
EVGA gtx 460 vs EVGA gtx 460 Superclocked
Superclocked je 200 eur, navadna 211 eur! v čem je keč:)?
potem so tukaj tiste oznake GS, itd. da je še dodatna zmeda!
saj je bilo to v prejšnjih postih razjasnjeno, samo ali to 100% res drži?
jaz mislim da so vse grafične v rangu 200 eur čist ok za večino današnjih špilov, za naprej se pa ve, po starem, prej ko slej bodo te graf.kart. zastarele! in HD6870 nadomešča serijo HD5770 kao, tako da ne more biti boljša od HD5870, škoda!
TOP :: danes, 12:26:37
upam, da kaj predstaviš ugotovitve? hvala!
da se odločim, ali
Gigabyte gtx460 OC za 185 eur,
MSI gtx460 Hawk za 212 eur,
Saphire HD6870 za 240 eur? za tak dnar pa že skoraj gtx470 dobiš?
gtx460 me mika prdvsem, ker je najcenejša in mogoče zaradi sli variante čez leto dve!
Neb raje na to kdo odgovoril kot, da se med sabo kregate? :)
Zdej že mene mede 6870 al pa 460/470...
IvoJan ::
stock 6870 se umešča med referenčno 460 1gb in 470. če uzameš 460 hawk in jo naviješ, prehiti navito 6870. Ne vem kako je s topovimi primerki ampak sem tudi sam imel vse 3 doma in sem obdržal 460 hawk ki je skoraj isto močna kot referenčna 470.
Senitel ::
Of course it does...
Pri Nvidii računa fiziko grafično jedro, pri ATI karticah pa procesor (CPE oz. CPU).
Morda sam po sebi res ne podpira Physx, a če malce stweakaš pa podpira, you know what I mean
EDIT:
Mislim, da sem celo našel komando
"gpu_particle_physics = 1"
Ne, ne, ne... mihco je imel prav. Crysis NE UPORABLJA PhysX (nevem zakaj se tako rado uporablja izraz podpira?). Pripravit Crysis do tega, da uporablja PhysX je tako kot pripraviti Crysis da uporablja OpenGL. Torej hudo resen poseg v source engine-a ne pa nekaj kar naredis z enim popravkom v config file-u ali pa komando v konzoli.
Seveda pa lahko Crysis premika particle na GPU-ju cisto normalno preko D3D10. Tudi na Radeon-ih.
smarty ::
Torej:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
oz.
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
Ta kartolina je boljša kot 6870 navita?
Kako je z temperaturo, ker sedaj na 3870x2 sem imel okoli 100°C ko sem laufal igre ter kako z porabo?
IvoJan ::
moja navita hawk je max 63 stopinje. Hladna in tiha :) priporočam. 6870 in hawk ko sta naviti sta tam tam. Hawk par % boljša. Its up to you to decide. S tem da ima hawk se cuda in physx.
smarty ::
IvoJan ::
malo drazja, triple overvoltage, veliko boljse hlajenje, military class components, higher oc potencial.
ja ti dve na linku sta tapravi.
- spremenil: IvoJan ()
smarty ::
To imaš prav ampak, če pomisliš, da mora biti Hawk kar precej navita, da se kosa z 6870 je mal beda.
Kaj potem, če vzamem recimo od ASUS-a 6870, pa jo potem naviješ?
Potem je pa spet boljša od 460?
IvoJan ::
sej ti pravim da sta kartici nenaviti skoraj enaki. Navita gtx460 hawk pa je malo boljsa od navite 6870. Pa se hladnejsa in tisja je.
kmetek ::
Te z referenčnimi coolerji so jajca.....slabo hladijo, boljše dati 10-15EUR več pa mir.
http://www.computeruniverse.net/product...
kdor hoče lahko naročimo skupaj pa delimo PTT...imam paypal, sem pa iz Kr :)
- spremenil: kmetek ()
smarty ::
Pa bo Corsair 650W TX dovolj za Hawka, ker 6870 pokura manj štroma? :P
Kaj pa če te zajebava overclockanje na Hawku kot nekatere?
Je zihr da ga lahk spraviš čez 900Mhz?
- spremenil: smarty ()
kmetek ::
jaz imam samo LC POWER 550W ups
650W boš imel dovolj...mene bolj skrbi, ker se mi ne da še PSU menjati
IvoJan ::
vsaka hawk gre čez 900 ;) moja je trenutno na 960 core 1920 shaderji in 2350 memory :)
jst mam mojo na chieftec 550W zraven pa se 8800gt za fiziko in dela bp.
kmetek ::
Za kaj imaš pa 2 hudiča?
A recimo jaz vzamem tole HAWK, pustim si 960GT za fiziko, to moraš nekaj shekat driverje itd?
Ima kdo kakšen link primerjava porabe med GTX 460 in novo AMD 6850?
smarty ::
Pa ima kaj veze, če je plata od ASUSA PK5/EPU, ki podpira crossfire in ne SLI-ja?
Grafa bo delala samo SLI-ja ne bom mogel imeti right?
IvoJan ::
jap. Ni nobenih driver hackov. Instaliras driverje ker so itak vsi v enem paketu. Ko sm instaliru gtx460 se mi je zraven instalirala se 8800gt. Delala ti bo tudi na tisti plati, kasneje lahko pa tudi sli nrdis, ker vsaka plata ki ima 2 slota podpira sli.
kmetek ::
Torej GTX460 imaš na glavnem PCI-E slotu unem x16, 8800gt oziroma drugo pa drugem X8,X2,X1 ali če imaš tako plato, da sta oba X16 a ne?
Tuhtam resnično med AMD 6850 (dobim za 165EUR
) in GTX 460, več ne rabim. Potem bom imel spet mir za 2 leti.
IvoJan ::
ja. Meni deluje na 8x8x ker mam p55.
Veliko bolj se splaca GTX460
kmetek ::
Jaz mam ASUS P5K-E WIFI
reža za grafiko 2 x PCI Express x16 (modra x16 mode, črna x4 ali x1 mode) podpira CrossFire tehnologijo
_Dejan_ ::
Nisem tako na tekočem glede SLI/Crossfire, vendar ker ne najdem Crossfire plošče ki bi imela 3x PCIe ob uporabi vseh treh slotov morajo biti hitrosti vodila 16x(6870), 16x(6870), 8x(RAID kartica) in da ima socket 755 in DDR3. Torej bi delal crossfire na SLI plošči?
Najblišja Crossfire plošča ki sem jo našel je Foxconn Blackops ki ima 16x, 16x, 4x vendar bo limitirala RAID kartico, kar pa ne želim. Če pa Crossfire dela tudi na SLI plati pa bi bila opcija: Asus P5N32-E SLI ali XFX MB-N790-IUL9 ...
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
IvoJan ::
mislim da obratno ne dela. Deluje samo sli na crossfire platah.
frudi ::
Še tako navita GTX460 ni hitrejša od navite 6870. Tudi 6870 se dobro navijajo, brez višanja napetosti nekje GPU na 950-1000 in ram na 1150-1250 (na moji gre ram celo do 1270). Če zvišaš napetost, pa gre GPU na nekje ~1050.
6850 se še boljše navijajo (mišljeno relativno, ker je osnovna frekvenca precej nižja) - z default napetostjo GPU na nekje ~900 in ram na 1100-1200, z malo več napetosti pa gre GPU do ~950. Pri teh hitrostih je dejansko hitrejša od stock 6870.
4x PCIe ne bi smel omejevati Raid kartice, saj ima 2GB/s prepustnosti (GB kot GigaByte, ne Gb).
Kar se pa CrossFireX tiče - podpira ga vsaka plošča z AMD ali Intel čipovjem, tudi če v specifikacijah to ni eksplicitno napisano.
IvoJan ::
Na podlegi cesa sklepas da je navita 6870 boljsa od navite 460 hawk? Si imel obe doma in si primerjal?? Ker jaz sem ju mel in je bila 460 hawk hitrejsa in sem jo zato tudi kupil.
smarty ::
Ker je tema vroča bi še nekaj vprašal :)
A poznate uno stran k kao zbereš katere komponente imaš recimo katero grafo, cpu, rame in potem ko si skombiniraš ti izpiše kok ima folk točk v 3Dmarku z tako konfiguracijo?
frudi ::
Na podlagi vseh testov 6870 na netu, v katerih so jo primerjali z EVGA GTX 460 FTW. Še ta, ki je s 850MHz daleč najbolj tovarniško navita GTX 460 na trgu, je komaj za mišjo dlako hitrejša od stock 6870. Stock 6870 ima pa še 15-20% rezerve, če jo naviješ.
IvoJan ::
jst govorim o hawk ki je za moje pojme dosti boljsa od evga. Verjemi mi. Sem doma testiral. Vsi te testi na netu me ne bojo prepričal zato ker sem videl na lastne oči ;)
_Dejan_ ::
Ja teoretično. Kar pa bi mogoče v praksi že znal bit problem če bi obremenil oba raid polja na full:
RAID0: Write cca. 700MB/s Read cca. 1GB/s
RAID5: Write cca. 50-100MB/s Read cca. 200MB/s
Ampak to več ni za to temo...
huelz ::
tKBurek zdej si pa ze mal dosadan so tole 460tko, sploh pa ta tema niti ni temu namenjena.
In ja, definitivno se splaca uzet 6850. Ker za okol 200 eur se dobi ze 6870 al pa GTX470. Sam sem hotel kupiti EVGA-jevo SuperClocked pred pocenitvijo, pa se trenutno bolj nagibam k 6850. Kljub temu, da navijajo cene 6850/6870, so zelo dober deal.
IvoJan ::
im out.
smarty ::
Js sem se tud odloču. Kljub testov, da šimfajo 6870 in nekje da jo hvalijo bom vseeno kupil kar 6870.
Pač bo kar bo. Bom pa drugič čez, ko bom spet kupoval pa morde kupil Nvidio.
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Clubraider ::
smarty @
Jaz imam 6870 crossfire....in ti lahko iz prve roke povem, da ti nebo žau za nakup...sicer me crossfire nekaj zafrkava, ki pri vseh igrah ne dela kot bi trebalo, potem, pa ko preklopim na eno samo, pa zadeva teče gladko brez problema...
En primer če ti povem...kolega ima GTX 470 in sva primerjala pri igri James Bond...vse na max...HD resolucija...on je imel 50 FPS-jev povprečno jaz pa gladko 60 z eno kartico..z vklopljenim v-sync...
Zadeva res deluje in se lahko gladko primerja z 5870.
Priporočam nakup.
Priporočam nakup.
- spremenil: Clubraider ()
frudi ::
_Dejan_: res, da je off-topic, ampak te vseeno opozorim glede osnovne plošče. Asus P5N32-E SLI uporablja nForce 680i chipset, ki podpira le pci-express 1.0!
XFX MB-N790-IUL9 po drugi strani uporablja 790i chipset, tako da ima dva PCIe(2.0)x16 slota, tretji je pa spet PCIe 1.0, je pa v tem primeru tudi ta x16, torej s pasovno širino enako, kot PCIe(2.0) x8.
V vsakem primeru pa gre za plošče, ki so danes že nekoliko zastarele, zelo težko dobavljive in verjetno tudi drage. Si res prepričan, da ne bi raje zamenjal platforme? Verjetno bi bilo celo cenejše, vsekakor pa enostavnejše.
_Dejan_ ::
x8 v2.0 je dovolj za mojo RAID kartico... Menjavati se mi ne izplača ker mi Q6600 dela bp na 3,5GHz na zrak(scythe mugen) in bi ekvivalentni oz malo boljši i3 ali i5 quad core, da bi bila sploh smiselna nadgradnja stal preveč :D Triple channel sistemi pa odpadejo ker imam 4x2GB DDR3 rame in bi mi en ram ostal... Če bi se odločil za komplet nadgradnjo bi ponovno zmanjkalo denarja in bi kupil samo eno grafično in bi bil na enakem ali celo slabšem...
mihco ::
Nebi rekel...evga je v tesnem sodelovanju z Nvidio in za FTW modele dobijo res "cherry picked" gpu-je. Zato je tudi zaloga tako omejena. Mislim, da so frekvence, ki si jih sam dosegel max. za ta g. procesor in tudi ftw ne gre bolje(ne verjamem pa, da se cisto vsi hawki tudi tako dobro navijejo). Poleg tega je dolgorocno nevarno tako ekstremno navijati nereferencni dizajn, ker nimas direktnega hlajenja vrm-jev(kar je poleg izpihavanja zraka nazaj v ohisje tudi ena vecjih slabosti nereferencnih hladilnikov)
smarty ::
Saj 6870 se dobro navijajo:
Če tukaj pogledaš malo teste 3dmark06 z 6870 so jih navili krepko čez 1000mhz ali se motim?
http://hwbot.org/hardware/videocard/rad...
sasoe ::
res vsi testi ???
Test: Gigabyte AMD Radeon HD 6870 & HD 6850! stran 7 in 8, sicer Gigabyte
http://pcper.com/article.php?aid=1022&t...>AMD Radeon HD 6870 and 6850 Review
pa še samo Hawk
MSI GeForce GTX 460 1GB HAWK Review
meni se zdi, da so grafične tam tam in za mene je potem boljša tista, ki je cenejša v danem trenutku ali ne?!
sasoe ::
ja čemu pa je namenjena ta tema?
grafične kartice se pač primerjajo z drugimi, ki so v tem rangu in gtx460 hawk je, vsaj po ceni!
in jaz sem ravno iz tega razloga na tej temi, da se odločim med gtx460 hawk (aliEVGA) in hd6870! tukaj sploh ne gre za zelene proti rdečim, ampak samo za nakup kartice, ki so trenutno na trgu! in kako pa oceniš drugače novo kartico na trgu, kot da jo primerjaš z obstoječimi!
tako, da iz moje strani, hvala ti tKBurek!
huelz ::
Zato ker ze skozi celotno temo civka, kako je MSIjeva 460tka oh in sploh.
Dejstvo pa je, da ne z eno ne drugo ne zgresis pri nakupu, s tem da se vedno pravim, da je 6850 bestbuy, ce jo dobis se kje za 160 eur (in jo ravnotako lahko navijes).
Sicer pa, nVidia je lepo spustila cene za svoje kartice. Sam sem hotel nabavit GTX460, pa vidim, da bi bla 6850 boljsa (bolj prijazna denarnici) kot GTX460/1GB.
smarty ::
Danes sem dobil sapphire 6870.
Pejšna 370x2 sem ime 14700 v 3Dmark. Sedaj na 6870 pa imam 15000 3Dmark.
Je to normalno, da se v 3Dmark ne pozna tolk?
frudi ::
res vsi testi ???
S 'testi' mislim reviewe, ne posamezne igre. Jasno je, da so v posameznih igrah ene ali druge kartice lahko v veliki prednosti.
jRk0 ::
Od cimra sistem tudi ma 15400 3dmarkov 06, jaz pa cca 13.xxx z 4850, ti 3d marki so itak cudni do amena:D
smarty ::
kaj pa je to zaen gpu 370x2? 3870?
pa kateri 3dmark?
3870x2 vs 6870 imam 3DMark isto okoli 15.000.
A neb mogla bit 6870 dost boljsa?
Sicer Grid pa Crysis dela vse do fulla nastavitve, ker prej ni ampak se mi zdi čudno da 3Dmark06 pokaže isto...
krispe ::
3DMark06 je tako napreden, da v testu izkoristi čist vsako grafično, zato je bil prej rezultat tudi visok. Igre pa npr. prvo grafično kartico uporabljajo 100%, drugo pa nekoliko manj, zato si v igrah imel veliko slabši performance, kot ga imaš sedaj.
Torej tisti, ki imajo po 4 grafične v sistemu pa dosegajo prek 30000 točk v 3DMark06 imajo v igrah enako FPS kot tisti ki ima samo 2 grafični kartici. Čez par let ko bodo igre podpirale po več grafičnih jeder (3 ,4), komaj takrat bodo lahko tisti z več kot dvema grafičnima izkoristili kišto tudi v igrah in se samo v 3DMark testih.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
jRk0 ::
pa za radeone je 3d mark bolj tak tak imo, saj se v igri potem vidi kako dela:)
btw krispe: kolko mas najvec Vcore za izbrat na tej plati?:D (ker mam isto in ne gre preko 1.45 z athlon II)
galu ::
3DMark v bistvu pokaže najbolj objektivno sliko performanca tvojega računalnika... Kako pa se ta 'teorija' odnese v igrah, pa je posledično naš problem.
Tako to gre.
| » | Nakup nove grafične (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 41712 (38280) | JC Denton |
| » | Nakup nove grafične kartice (napajalnika)Oddelek: Kaj kupiti | 6837 (6540) | fr4nc |
| » | Prispeli novi Radeoni (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 41429 (38873) | PrimozR |
| » | Katero grafično kartico naj kupim??? (Okol 250 evrov) (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 41726 (39522) | Steinkauz |
| » | Nvidia znižala cene grafičnih kartic (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 22728 (21370) | filip007 |
