Kako zbrisati program..
turkx90 ::
Imam kamero genius islim 2020af in z njo upravljaš v programo cam suite pro. Uglavnem program mi je ponudil update in ko sem le tega instaliral, se je pojavil error in programa se ni dalo vec zagnati. Unistal tudi ni deloval. Tako da sem poiskal na disku mapo od tega programa in vse zbrisal. Zdej pa je problem, da ko hocem se enkrat instaliral ta program mi napise, da je se vedno ta program instaliran na mojem pcju...
popster ::
poišči v registru vnose in jih izbriši
turkx90 ::
Kako pa se to naredi?...kje?..:P
flbroker ::
Start->Run->"regedit"->Find->"ime programa"->desni klik na ključ->delete
turkx90 ::
Hvala za odgovor, drugače pa še vedno zazna, da je instalirano, kljub temu da sm zbrisal.
flbroker ::
Potem pa nisi zbrisal pravi ključ oz. vseh ključev.
StratOS ::
Uninstall/Install informacije so shranjene drugje (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall).
Probaj najti in zagnati UninstallString tega programa.
Lahko pa da informacije hrani tudi na inštalacijske direktoriju (InstallLocation ali InstallSource) ali temp diru/ekstrakcijskem direktoriju.
Drugače se uporablja Dodaj/Ostrani programe oziroma Programi in Funkcije opcijo nadzorne plošče.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Aston_11 ::
Kaj pa če bi inštaliral spet prvi program, pred updajtom? Ta bi uredil tudi vpise v register.
StratOS ::
Update nima veze z deinštalacijo, stringom, mogoče je le string malce drugačen ker se veže na osnovni program v večini primerov, ko je inštalacija verzijsko kompatibilna
turkx90 ::
Mah s tem programom je tako, da sem ga ze veckrat probal updatat pa nikoli ne gre...in zdej nevem zakj niti unistal ni vec prijel.
Bom probal to kar ste svetovali.
Težave z odpiranjem programa
225328 (4764) konspirator
Tweakanje osveževanja USB mišk (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
224141673 (57616) BorutO
reinštalacija programa
Oddelek: Programska oprema
224211 (4004) Blisk
Kako RES deinštalirati program?
101807 (1596) TitanSLO
Kako odstraniti program?
102464 (2317) Sims
