Forum » Pomoč in nasveti » ABIT KD7 problem
ABIT KD7 problem
White666 ::
Kupil sem nov računalnik Athlon 2000+, 512 RAMA (333Mhz), Winfast Ti4200 na osnovni plošči Gigabyte 7VRXP. Prnesem računalnik domov instaliram nove detonatorje in zaženem 3dmark2001SE (privzete nastavitve) in mi da rezultat 10125.
Po tednu dni mi crkne osnovna plošča. Ker v Gigabyte nisem več zaupal sem vzel ABIT KD7 (brez raida). Prav tako prnesem računalnik domov, instaliram iste detonatorje kot v prej in zaženem 3dmark2001SE (privzete nastavitve) in dobim rezultat 7321 !!!
Ali mi lahko kdo svetuje kaj je narobe. Racunalnik je sedaj 30 % počasnejši. Ali lahko plošča tako vpliva ???
Kaj naj naredim ?
Kaj naj naredim ?
White666 ::
Ajapa še to : v obeh primerih sem popravil tisto nastavitev na 1 (s katerim naj bi nvidia goljufala )
morphling1 ::
Kot prvo moraš naredit memory test, če je tu prepustnost normalna bo tudi 3dmark normalno tekel, ker če imaš enake driverje za grafilčno. enako frekvenco grafične, ter instalirane 4in1 driverje, potem je problem skoraj sigurno tu.
V Sandri 2002 moraš imeti pri 133Mhz fsb okoli 2100/2000 mb/s, če boš imel blizu 2000 je stvar timingov, če je pa močno pod 2000 moraš imeti pa nekaj hudo narobe nastavljeno v biosu.
White666 ::
Ker bolj malo poznam te teste, te bi lepo prosil, če mal bolj podrobno poveš kaj moram narediti. Kje naredim test prepustnosti? (MemTest, Sandra 2002 ?) Thx
morphling1 ::
Sisoft sandra 2002, poženi memory benchmark, tu pa lahko dol potegneš ta program:
Klik !
Klik !
danielka84 ::
morph, zakaj mam pa js samo 1967 MB/s
mam pa Abit AT7 max pa ram na 153MHZ (306 DDR)
v biosu mam tam na 4-way, kaj bi se blo treba kaj nastavit?
ni-da-ni
- spremenil: danielka84 ()
White666 ::
Morphling1 ----> Men pokaže sam 1972 Mb / s. A je to slabo za 333 Mhz ram? So kakšne nastavitve v zvezi z ramom ? Kaj spremenim ? Slišal sem nekj za nek CAS ipd.
+ A lahko to kaj škoduje RAM-u ?
morphling1 ::
Ja oboje je zelo švoh sploh za Abit plato, drugače pa White666 predpostavljam da imaš nastavljen fsb na 133, tu ti nič ne pomaga če slučajno laufaš memory asinhrono na 166, razlika bo minimalna , vedno je najbolje laufat oboje na isti frekvenci.
Timingi so enostavni, pač vse daš na max, se pravi 4way interleaving, cas2 , potem je skupina treh nastaviotev ras to cas trcd pa še nekaj tu daš če imaš kvaliteten ram na 2,5,2 potem je command rate to daš na 1t potem so in order depth qeuee ter še nekaj tu daj 4, ter 4 level ,potem je cpu command decode to dej na fast (ultra lahko že zeza, probaj pa vseeno če dela stabilno) lahko da sem še kaj pozabil to govorim na pamet, pa tudi nevem kako točno zgleda abitov meni če imaš kamero nared sliko pa bom lažje povedal.
White666 ::
Z abitko je blo nekj narobe. Zdej so mi dali MSI KT400. 3D mark je zdej velik bolš (9700). Moje nastavitve biosa :
Kakšen nasvet ? Thx
Kakšen nasvet ? Thx
morphling1 ::
To je zdaj MSI ?
JAz bi nastavil tako:
Najbolje je seveda če imaš odklenjen procesor, ker potem lepo nastaviš sdram frequency na 166.
CPU fsb pa potem dviguješ od 166 naprej po želji, večina normalnih 333 ddr ramov bo na 166 delovala na maximalnih timingih, ki sem jih napisal, in potem lahko pričakuješ zelo lepo pohitritev celega sistema. Na tej frekvenci ti bo seveda vse delovalo tako kot mora pci na 33 agp na 66. Če se ti pa procesor samo po sebi navije iz 133 na 166 ti ga pa ni treba niti odklepat.
White666 ::
morphling1 : najlepša hvala za tvoj trud
Sam še eno vprašanje : A lahko s spreminjanjem teh nastavitev kakšen del poškodujem (RAM; Procesor ...) ?
morphling1 ::
Ne, samo nestabilno lahko postane , če ram ni sposoben delovati na tako agresivnih timingih ter procesor pri višji frekvenci (če že boš dvigoval fsb)
White666 ::
morphling1 : hvala za nasvete. S tvojimi nastavitvami dobim PCmark2001 SE sedaj 10550.
Procesorja pa še nisem navil.
White666 ::
Hmm. Šele zdaj sem opazil, da ko se mi računalnik zaganja mi napiše
SDRAM CAS LATENCY 2.5
čeprav imam v biosu nastavljenega na 2. Ali to pomeni, da moj ram ne dela na CAS 2 in ga plošča avtomatsko rukne na 2.5 ?
White666 ::
hm, zdej sem vrnil nastavitve nazaj (kot na prih slikah , ki sem ji postal) pa mi še vedno napiše CAS LATENCY 2.5 ob zagonu. prej je bilo sigurno 3.
v čem je fora?
v čem je fora?
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65101 (33833) | LittleDevil |
| » | AMD 2500+ & Abit NF7Oddelek: Navijanje | 2807 (2053) | Wad@ |
| » | Twinmos pri Mlacomu!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 11416 (7879) | AtaStrumf |
| » | Pc se mi po modifikaciji reboota!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1406 (1246) | Tomaz27 |
