Forum » Pomoč in nasveti » Prepoznava KT333 in rama DDR 333 (2700)
Kriko ::
Imam epox 8K3A plato, torej z chipsetom KT 333, delala pa naj bi tudi z ramom DDR 333mhz (2700).
Včeraj sem dal dve ploščice enakih ramov, 2x256 DDR PC 2700 (333), ampak mi vseeno prepozna kot 266mhz. Sem najprej mislil da je Sisoft Sandra 2001 ne prepozna še tega chipa saj je vztrajalo da imam KT 266 chip! Danes sem instaliral Sandro 2002 pa je stavr enaka, pravi da imam KT 266 ter ram 266 mhz!
V biosu sem probal nastavit ram da deluje " by spd", ter tudi ročno na 166 mhz, pa ne pomaga!
Kaj mi lahko pomagate, oziroma poveste kaj naj naredim da bo deloval ram kot 333mhz, ter kateri program bi prepoznal chip KT 333?!
slon ::
1.kateri cpu imaš?
2. Ali je fsb cpu 166mhz?
3. Ali je cpu odklenjen, če je zmanjšaj množilnik in uporabi isti (166) fsb?
4.Če ni to pol probi še na kateri drugi mašini, drugač so te nategnl oz poglej v biosu kjer jaz lahk nastavim ram clock 166,133 ali spd.
mam epox 8k5a2+ isto kt333 čipovje
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
morphling1 ::
Sandra mislim da ne zna spoznati pravilno 333 čipseta probaj novejšo verzijo 2003, sicer pa kaj imaš od tega tudi če ti bo pokazala via333 , važno je kako dela.
Ok k problemu
Na 8k3a maš v biosu tri nastavitve v advanced chipset settings pod memory frequency in sicer by spd , 133 ter 166 MHz.
Se pravi če rami imajo eprome sprogramirane na pc2700 lahko nastaviš by spd, če daš na 166 pa v vsakem primeru ne boš falil.
Potem je druga stvar in sicer jumper na plati za 100 in 133 MHz cpu tega predpostavljam da imaš na 133Mhz. Se pravi če imaš vse tako nastavljeno se ti po defaultu plata zbudi na default frekvenci procesorja ter asinhronski frekvenci spomina se pravi 133/166 ter nek množilnik kar koli že je. V sandri ti bo to zdaj tudi pisalo če narediš memory bench ter tudi v motherboard info, na kakšni frekvenci deluje spomin.
Če imaš pa odklenjen proc. in hočeh gnati procesor sinhrono na 166/166 kar je seveda še kako dobrodošlo pa samo dvigneš frekvenco fsb-ja na 166 v nastavitvah frequency & voltage controll.
Ok k problemu
| » | Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6653 (5484) | Pyr0Beast |
| » | Je kriva plosca za memtest errorje/nestabilnost?Oddelek: Navijanje | 2266 (2118) | AtaStrumf |
| » | pomagajte n00bu pri navijanju xp 1.4 GH (1600+)Oddelek: Navijanje | 1458 (1389) | mega_n00b:) |
| » | Samsung PC333 TCB0 RAM modul ?!!Oddelek: Navijanje | 2224 (1743) | l-note |
| » | 3DMark 2001 in OCjanjeOddelek: Navijanje | 1607 (1309) | Pizzicato |
