Kateri napajalnik ?
Kateri napajalnik ?
XKEKAX ::
Pozdravljeni,
iščem napajalnik za svoj računalnik, ki bi bil zmožen poganjati naslednjo konfiguracijo:
- AMD Phenom II X4 965 BE
- 6GB RAM 800Mhz
- 600GB trdi disk (WD)
- ATI HD 5870
- Gigabyte MA-770 UD3
Za napajalnik sem pripravljen dati največ nekje 100€. Gledal pa sem že naslednja dva... kateri je boljši ?
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
popster ::
ta rdeč se mi zdi da je bolj normalen glede na priključke..
Nwanko ::
ocz ma 18a linije lc pa 26a.
FuI2cY ::
jaz bi ti rame menjo. mislim, da tvoj plata rabi dual rame. bi raje vzel 4GB 1600MHz cl7 al pa kaj podobnega
mr1two ::
Glas za OCZjev napajalnik, če že izbiraš med tema dvema. Sam imam anteca, 500 in špila kot urca, čeprav sem bil v dvomih ali bo peljal vse kar sm nanj priklopil, pa se kar dobro drži :).
XKEKAX ::
FuI2cY je izjavil:
zakaj pa to ? trenutno sta to noter 2x2gb in 2x1gb (oboje sta KIT - 800Mhz)... se bi sploh kaj poznala razlika ?
Nwanko @ to pomeni da je lc boljši ?
lahko tudi kakšen vaš predlog napišete :)
JeZo ::
Mogoče kaj takšnega
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
pa modularni priklop kablov ima, kar je super
LP!
XKEKAX ::
JeZo je izjavil:
Mogoče kaj takšnega
LP!
se nena potem bolj splača kupiti 750W lcpower in dati 10€ več ?
kuglvinkl ::
O debatah okrof traf smo utrujeni :) Poglej malo starejše teme, kjer je bilo govora o LCjih. Eni jih ljubijo, eni ne. Nihče pa še ni prešaltal iz brand name na LC, v nasportni smeri pa jasno so.
Tko da... Men se niti ne zdi, da bi moral imet 750w realne moči za tvojo konfiguracijo, glede na to, da imaš samo eno karto.
kos1 ::
kuglvinkl je izjavil:
O debatah okrof traf smo utrujeni :) Nihče pa še ni prešaltal iz brand name na LC
katere, po tvoje, bi bile brand name? Lahko nastejes, dve/tri?
svetetko ::
Najbrž misli Corsair, Enermax, Seasonic in podobne...
Wox ::
Corsair je trenutno v modi. Stvari so dinamične. Včasih je bil Tagan v redu, danes je baje zanič. Tudi Antec baje več ni kar je bil. Pa Enermax. OCZ so baje tudi trenutno dobri. Pa Thermaltake.
Commodore 64
IIIman ::
Jaz bi ti predlagal Corsair
So tihi, zanesljivi in kvalitetni.
Mare3 ::
Mene samo zanima če se zraven takih napajalnikov brez kablov ampak ki imajo prostorčke za kable dobijo kabli zraven ali jih je potrebno dokupiti?
Naprimer ta--> http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
svetetko ::
Seveda jih dobiš. Modularni napajalniki imajo kable ločene, pomeni, da lahko priklopiš samo tiste, ki jih potrebuješ. To je boljše za zračni pretok v ohišju, saj odvečni kabli motijo pretok. Prav tako pa je tudi bolj estetsko.
IvoJan ::
Nwanko je izjavil:
seštej 4x18A in 2x26A
OCZ ima 4 linije po 18A LC pa 2 liniji po 26A. s tem da ima moj bivši 550W chieftec 2 liniji po 25A.
  • spremenil: IvoJan ()
logit ::
Mi lahko svetujete glede nakupa napajalnika.
Sistem:
    - intel core 2 quad q8300
    - 4GB DDR2 800
    - 1 TB Samsung Spinpoint F3
    - Club 3D 5750 1GB
    - matična Gigabyte GA-G41M-ES2L
Sistem ni navijan.
Doslej sem imel dva LCja in sem bil zadovoljen z njima.
Odštel bi od 50 do 70 evrov za 550-650 Wattni napajalnik.
Razmišljam o teh dveh:
- http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
- http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Kakršnokoli mnenje, predlog, nasvet je dobrodošel.
  • spremenil: logit ()
kmetek ::
med tem dvemi definitivno Corsair, je pa to vstopni model CX serija.
logit ::
Ali je ta CX serija zgolj odgovor na različne nizkocenovne LC napajalnike in bom tukaj dejansko odštel 20 evrov le za napis Corsair.
Koliko (po kvaliteti) odstopa CX serija od TX? Kje je razlika?
Primer TX napajalnika: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Hvala
AngelOfDeath ::
IvoJan je izjavil:
Nwanko je izjavil:
Kje si te videl 4 ločene linije v katerem napajalniku ? Še 2 imajo ponavadi samo tisti ta višji (1kw) modeli.
edit: Slovnica
Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )
19742975 (34811) denis9
Računalnik se ob napiru ugasne (Asrock970 Extreme3 + FX 8120 + HD 6870) (strani: 1 2 )
6915578 (14556) r3dkv1c4
Kateri napajalnik?
468355 (7230) rkajtn
problem...PSU?
445663 (5137) deadbeef
Napajalnik.
171527 (1215) kikicar
