Premajhna frekvenca rama ?
nokaut240 ::
Zakaj piše da je frekvenca 333 MHz, če bi moralo biti 400 (v CpuID) ? Efektivni takt pa 667 Mhz namesto 800 Mhz ?
Blinder ::
jap, na 667 mhz imaš naštimane rame. V biosu jim naštimaj drugo hitrost. Pa procesor bi lahko navil .
nokaut240 ::
Ja, pa zakaj so nastavljeni na 667 Mhz, če pa bi morali biti 800 ? Kako jim naštimam drugo hitrost ?
AndreAS ::
BIOS > DRAM > 400 Mhz
Lp ,Andrej
dzinks63 ::
Rami so popolnoma pravilno nastavljeni in jih matična avtomatsko nastavi. Procesor je po defoltu 7x333. Lahko nastaviš rame na 400, vendar razlike z prostim očesom ne boš opazil. Razlika bo le , če boš navil procesor.
nokaut240 ::
Sem šel v BIOS, nastavil frekvenco na 800 Mhz (DRAM:FSB=1,2:1). Ponovno zagnal računalnik, zagnal indeks izkušnje v windows 7. Ko je prišel do testiranja pomnilnika, se je zgodil bluescreen. Od takrat dalje nisem več mogel priti v windowse, vedno se je pojavil ta bluescreen, na katerem je pisalo da so težave v memmory cache ali nekaj takega. Sem nastavil frekvenco nazaj na 667 Mhz in dela spet vse normalno. V čem je problem, da ne morem nastaviti frekvenco na 800 Mhz ?
Xserces ::
lahko probas malo povecat voltazo ali pa gres kar direktno na memtest86+
g. Oden ::
nokaut240 je izjavil:
Hm, probaj nastavit DRAM:FSB na 1:1 in zvišaj FSB na 400MHz. Če se pojavi blue screen, potem morda matična ne podpira takšne hitrosti RAMa, kar je sicer malo verjetno, ali pa RAM ni sposoben delovat pri takšni hitrosti.
ncc2000 ::
Ti imaš različne palčke z različnimi timingi.
Sprobaj 2 pa po dve enaki naekrat, če dela na 400.
Memtest tudi ne bi škodoval.
Mogoče bi pomagalo ročno nastavljanje timingov v biosu,
na podatke slabših ramov.
nokaut240 ::
OK. Če nastavim timinge v biosu, moram da ti v mojem primeru na 6 (imam možnosti 2,3,4,5,6) ? Kako se dejansko pozna v igrah, če imaš 667 Mhz ali 800 Mhz rame ?
ncc2000 ::
Na CPUZ zavihek SPD lepo prelistaj vse slote, si prepiši tiste osnovne timinge od tistega rama, ki je slabši (višje vrednosti) na pice of paper in vnesi ročno v bios pa probaj.
Razlike v igrah ne boš opazil, četudi pustiš rame na 667, kaj šele med CL5 ali CL6...
nokaut240 ::
Sem nastavil timinge, shranil, računalnik se skuša ponvno zagnati, vendar ne naredi nič, nič ne piksne, na monitorju pa ni slike. Očitno bo treba resetirati bios, sam jaz ga ne znam ?!
Senitel ::
Na plati imas obicajno en jumper za resetirat CMOS. Ali pa izklopis iz stroma in vzames baterijo za par minut ven.
nokaut240 ::
Pa je te timinge in druge vrednosti od rama že kdo probal nastavljati v BIOSU, je zanesljivo ? Toliko, da ne bom zapravljal časa z nečim, kar bo samo poslabšalo vse skupaj.
Aja, pa še tole: Indeks izkušnje uporabe v Windows 7 mi pri pomnilniku pokaže oceno 6,1. Na prenosnem računalniku pa 7,1, ki ima prav tako rame 4 gb ddr2, 800 mhz (pravilno delujoče), Windows 7 64 bit. Se pravi, da je neka razlika med 667 mhz in 800 mhz.
Xserces ::
ah btk za uno oceno... ce ti racunalnik ne dela lahko timminge povisas... ne nizat
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627216 (23198) PrimozR
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413425 (12688) Sibirc
Kaj je narobe da ne morem navit e7200?
Oddelek: Navijanje
232088 (1429) Valvoline
Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
938419 (6745) Goldee
DDR2 Rami 2GB ----BIOS--CLOCK
Oddelek: Navijanje
151933 (1694) pozitron
