sistem zvočnikov po hiši
speljak ::
lep pozdrav,
glede na to da sem popolnoma zelen na področju audio tec. bi me zanimalo kako bi na "1 radio" priklopil ovirno 8 zvočnikov po hiši. od glavne enote bi bil zvočnik oddaljen cca. 15m. Se lahko takšna napeljava naredi na "1 radio" in na kaj morem biti pozoren?
hvala lepa
  • spremenil: speljak ()
popster ::
Če prav razumem bi rad imel samo 8 zvočnikov, nobene posebne kontrole nad glasnostjo, kateri zvočniki delujejo, itd.
To lahko narediš zelo preprosto z prikolopom na reciver (ojačevalec+radio) in kjer imaš izhod za zvočnike enostavno priklopiš več zvočnikov (recimo minus kabel se enostavno deli, enako plus)
speljak ::
tako ja, rad bi eno poceni možnost multi-room ozvočenja. Na kaj pa morem biti pozoren pri nakupu radia in ojačevalca. Ali lahko to naredim tudi s kakšnim avtoradijem?
1024 ::
To lah nardiš tudi s tem devicom:
http://www.rotel.com/UK/products/Produc...
Jst ga ne uporablam več, tako da ti ga lah zdilam ugodno.
Fish knows everything.
zagi123 ::
@popster: Bravo ja, enostavno priklopiš več zvočnikov in skuriš ojačevalec...
Morajo nujni delati vsi zvočniki naenkrat? Kaj se bo gor poslušalo, radio?
popster ::
ja ni nujno da ga skuriš če poslušaš radio potiho in so wataže ustrezne bi moglo delat.
speljak ::
največ bi se poslušal radio in mp3 music
popster ::
ja u bistvu je res tko da če hočeš met tko kot je treba rabiš nekaj takega kot ima 1024
tko se dejansko to dela.
speljak ::
popster je izjavil:
ok, sam kaj ste pa prej o tej zadevi zgorej razpravljal. ga bi res tako hitro skuril?
zagi123 ::
@pospter: wataže ustrezne? Kaj? :))
Zvočnike že imaš? Kakšno impedanco imajo?
speljak ::
nimam še zvočnikov, kakšne pa predlagaš?
St235 ::
Kar se tile skurjenih zvočnikov:
Če boš na en vhod prilapljal več zvočnikov, boš ali skuril ojačevalec ali pa bo na koncu vse skupaj tako tiho, da ne bo za nikamor (Vzporedna ali zaporedna vezava). Seveda se teoretično to da, vendar nima smisla. En izhod je narejen za en zvočnik.
Drugače pa seveda ujstrezen ojačevalec z zadostnim številom izhodov ali napravica kot jo je predlagal 1024.
delfinus ::
Alternativa je, da kupiš receiver 7.1 in na vsak zvocniski izhod priklopis en zvocnik. Potem izberes ali vritual stereo ali pa mono pa imas glasbo na vseh zvocnikih po bajti. :) Ni glih prakticno, ker ce imas namen ta isti A/V receiver se za hisni kino uporabljat ne bo solo. Primoran bos kupiti se en dodaten receiver. Ker drugace bos imel dialog v kuhinji, levi kanal v spalnici, desni v otroski, efekte pa v kabinetu in na sekretu. ;)
lp, d.
zagi123 ::
Najprej premisli, če res rabiš ta sistem zvočnikov. Najbrž boš na koncu to le parkrat uporabil, pa še to takrat ko boš kazal prijateljem...
Če pa res rabiš, potem pa je, kot je dejal delfincek, najlažja rešitev 7.1 receiver, npr onkyo tx-sr508... slednji podpira zvočnike do 4ohm, tako da vbistvu bi lahko gor priklopil 14 zvočnikov, v kolikor bi imeli slednji impedanco 8ohmov...glede zvočnikov pa povej, koliko si pripravljen odštet...
Scorpia ::
Eni pa res komplicirate, ali kupiš ojačevalec kot je predlagal 1024.
Imaš pa tudi ojačevalce ki dajo na 8ohm 80-100rms-a na dva kanala, dobiš ga že za 100-140 evrov, ker za kvaliteto tukaj zvoka se ne bo šlo tolk.
Nato vzameš avtomobilske zvočnike, ki jih dobiš za 40 evrov dva komplet a, po 40-50 rms-a. Vse to lahko vežeš na dva kanala ojačevalca, + nekaj izgub bo zaradi dolžin kabla, ampak zanemarljivo.
Kupovat 7.1 reciver in podobno je sam dražja varianta in 2x več vlečenja kabla.
Mal zajebu namesto 4 ohm, 2 ohm dobiš JBL avtozvočnike za ta denar. Sicer pri nas mal težje, poglej za big bang oni imajo dosti zadev od te firme.
  • spremenil: Scorpia ()
St235 ::
Scorpia je izjavil:
Mal je moja srednjošolska fizika rjavičasta, sam a ni ravno v tem problem, da boš skuril ojačevalec, če boš na 8ohm vzporedno vezal 4ohm zvočnike? Ker pri vzporedni vezavi to pomeni, da bo 8OHM ojačevalec gonil 2 OHM zvočnike. To pa pomeni hitro in učinkovito smrt ojačevalca. Da, o vzporedni vezavi dveh 2ohm zvočnikov ne govorim.
  • spremenil: St235 ()
BC3 ::
fizika je vredu bolj zgleda, da je ,,rjavičasto" razumevanje prebranega besedila... kje piše, da bi vezal zvočnike vzporedno?
zaporedno lahko na 8-ohmski izhod ojačevalca priklopi dva 4 ali 4 2-ohmske zvočnike, na stereo ojačevalcu ima tako lahko teoretično priklopljenih 8 zvočnikov...
  • spremenilo: BC3 ()
St235 ::
Zaporedna vezava je druga zgodba, sam ponavadi, ko se ljudje lotevajo zadevo vezat preprosto vtaknejo po dva zvočnika v en izhod - ergo vzporedna vezava.
Scorpia ::
Lakotnik 29, uporabnik je želel 8 zvočnikov. Če vežeš 4 zvočnike po 2 ohm, dobiš toliko kolikor ojačevalec da ven oziroma je stabilen, plus nekaj male dodatne upornosti zaradi samega kabla.
St235 ::
Smo že ugotovil, da to funkcionira samo pri zaporedni vezavi. Če bo pa dva 2 ohm zvočnika vtaknil v en izhod bo pa pestro.
Vezava avto-radia z zvočniki
Oddelek: Zvok in slika
62250 (2177) Trupl0
Avto zvočniki (strani: 1 2 )
8714833 (10080) dottor
priklopitev 4 zvocnikov na 2 kanala -avto
143328 (2900) Pyr0Beast
Ojačevalc za avto + SubWoofer
315207 (4875) _Dejan_
zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)
188337 (8050) MArko
