Forum » Strojna oprema » Koliko elektrike požre 300 W-ni microATX napajalnik?
Pozdravljeni,
zanima me, koliko elektrike bi približno požrl sledeči sistem, če ga priklopim na 300 W-ni microATX napajalnik.
Matična/CPU: Intel ATOM D510 - Intel Essential Series D510MO
RAM: 1 GB DDR2 800 MHz
HDD:
- 250 GB WD/7200 rpm
- 1,5 TB Samsung Ecogreen F2
- 500 GB WD Green
DVD enota
Zadeva naj bi se montirala v MicroATX ohišje, podobno temu, ima pa vgrajeno 300 W-ni napajalnik:
http://www.lc-power.de/index.php?id=115
Hvala vnaprej za vse odgovore.
HDD:
- 500 GB WD Green
DVD enota
Zheegec ::
Ah, 200W ta sistem ne bo nikoli dosegel, tudi če poganjaš prime95
Janez Janša, 29.04.2014
clix ::
opeter, meni D510MO, z eno 1gb palčko 667MHz rama in z enim starim WD250Gb diskom požre 32W-33W.
Napajalnik je pa en 10 let star ATX.
Se pravi, da ti lahko pričakuješ ene 10W-15W večjo porabo, zaradi diskov.
Aha, najlepše hvala za vse odogovre. Predvsem me je zanimalo to, da glede na to, da je napajalnik 300 W-ni, ne pomeni, da bo "jedel/požrl toliko energije - torej 300 W-ov. Ampak samo toliko, kolikor komponente rabijo, je tako? Sklepam po tem, kar sta g. Oden in Pikoli napisala.
Odlično. Hvala!
T0RN4D0 ::
No, toliko kolikor potrebujejo komponente + kolikor pokuri sam pri pretvarjanju. Odvisno od učinkovitosti, gre običajno še za nekih 10-20%...
(")_(") world domination.
Steinkauz ::
Ja povečini imajo najboljšo izkoriščenost pri 50% obremenitve.
Stari napajalniki imajo pomoje okol 75% izkoriščenost, tko da 30W/0.75= 40W, kar je še vedno malo.
Brane2 ::
Napajalniki imajo izkoriščenost 100% pri 100% obremenitve.
Če pa misliš na izkoristek, imaš pa _mogoče_ prav. Ni rečeno, da je povsod tako.
klinker ::
Da si sposodim temo....
Kolko bi porabla kistica z i3-530 (73W), H55 plato, HD 5670, 4GB DDR3 in 1TB HDD, oz kolko bi bil minimum W napajalnika da bi to normalno poganjal?
Saj za serverček, ki ga bom sestavil je pomembno, da ima čim manjšo porabo.
Pyr0Beast ::
Kupi si merilnik porabe in to je to. Boš takoj vedel.
Razen Intel D510mo drugega ne kupujem (tega ima ravno naročenega), ker zgoraj opisane komponente imam. Nočem še enkrat investirati v ohišje in napajalnik, ki sta čisto v redu in bo vse skupaj stalo nekje v kotu.
- spremenil: opeter ()
WyattEarp ::
Svoj star kompjutr bom zrihtal domačim, imam ohišje in notr je 250W napajalnik. Bo to dost za Opterona 180 (x2 - 2.400Mhz), 2x1Gb rama, en sata disk in dvd rom pa še grafična 6600 (nič gt, pač 6600 flat).
po nekih računih po calculatorjih PSU mi naračunajo 270W.
ma kdo kak podoben sistem, pa da to dela na 250W.
Hvala.
Hvala.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
WyattEarp ::
kaj če dela dela (pustim laufat kak dan), če ne ne, al se lahko kej unič? al pa skur če prešvoh, al bo samo se ugasnilo?
Pyr0Beast ::
Ajoj. Raje ne. Sploh če je kakšen PSU iz prejšnje generacije (Nima dovolj močne 12V linije)
jest10 ::
Obremeni sistem in pusti laufati nekaj ur. Vmes pa občasno preveri kakšne so napetosti in koliko se kaj greje napajalnik.
WyattEarp ::
kako vem če je še iz prejšnje generacije? piše neki 12V da je 8A. je to to?
jest10 ::
Pyr0Beast ::
Whoua. To je pa resno na meji. Pa no, mogoče clo bo, sam ne dolgo.
WyattEarp ::
pol bom pa kar kupu novga za moj kompjutr (phenom 1090T, 4Gb rama, 4850 ATI). mogoče kdaj v prihodnosti dam še eno ATI 4850 gor u crossfire. kakšen napajalnik mi predlagate. pač, čim cenej pa bulšga :) itak.
na tega starga bom dal pa mojga 550W LC.
Ja jaz sem tudi lepo tega 420W LC kupil, se splaca, resne uporablat kakih starih. Sem imel prej na serverju, ki zmerjeno porabi ene 70W(amd 64, 2GB,4 diski)en ful star 150W napajalnik, pa se je po ene 2 letih skuru, kar je pomenilo da je fuul smrdel, pa plata je bla cist crna, kabel za prednji USB sem kar skpaj z delom plate vn dobil... Torej ne uporablat starih napajalnikov!:)
WyattEarp ::
Azgard - ti si mel 150W napajalnik... jst mam pa 250W. no, bom razmilu. mogoče res kupm najcenješ nov napajalnik pa je mer...
| » | Kaj je najbolj pogost razlog za sesuvanje računalnika? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12770 (11131) | techuser |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 15412 (11046) | Napajalc |
| » | Glasen napajalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 33580 (32569) | Nagi Bator |
| » | Kateri napajalnik kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12658 (10526) | Tomson |
| » | Atom za domači server (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 26508 (20415) | fx |
