Forum » Omrežja in internet » Težava pri pošiljanju e-pošte (T-2)
dunda ::
Mogoče se komu sanja, kaj bi lahko bilo. Imena in IP naslove sem spremenil ...
Pri dveh pošiljanjih na naslov "ime_priimek@t-2.net" sem po nekaj dneh dobil nazaj zavrnitev.
Prvič sem dobil tole:
"ime_priimek@t-2.net": connect to smtp-bad-in-2.t-2.net[84.255.210.49]:25:
Connection timed out
Drugič pa tole:
"ime_priimek@t-2.net": host smtp-good-in-2.t-2.net[84.255.210.45] said: 450
4.7.1 "racunalnik.podjetje.scan": Helo command rejected: Host not found (in reply
to RCPT TO command)
Kaj bi to lahko bilo? Mi (pošiljatelj) smo na T-2 in prejemnik je na T-2.
Nič pametnega nisem našel na spletu.
No, o tem, da na T-2 niti kot podjetje z več statičnimi IP naslovi nismo vredni odgovora, ne bom govoril.
Drugič pa tole:
to RCPT TO command)
https://www.kacnje.eu
Brane2 ::
Nekaj šraufajo po smtp strežnikih.
Meli so neko frko in od takrat njihov smtp:
- hoče imet varno povezavo ( TLS), z navadno vsaj meni ni delal.
- ne posreduje pošte, kjer POŠILJATELJ ni iz t-2.net
Vsaj tako je bilo meni razloženo, ampak za to sem moral klicat, ko mi je mail nehal delat.
Popiz*u sem. A dobro, ko sem se ohladu, ajde, itak sem moral že zdavnaj narediti domačo nalogo in postaviti svoj smtp strežnik.
Drugi del nal0ge še pride zdaj enkrat - pošten pop/imap strežnik s fitriranjem.
pri DNSu že zdavnaj nisem odvisen od njih.
Ko imaš enkrat stvari tako uštimane, je T-2 kar nekako idealen provider...
Aja, pa zaradi nastavitve filtriranja je bil full občutljiv na klienta.
Ko so začeli s sranji, kolega recimo z Win Thuinderbirda ni mogu poslat emaila, jaz pa sem ga z Linux bratcem lahko.
Tudi se mi niso vsi accounti enako obnašali- na enih je bilo več težav kot drugje.
Go figure...
Go figure...
- spremenil: Brane2 ()
jRk0 ::
dunda
kero domeno imate in pri kom je server.
Probajte uporabljat (ce je pri t-2 mail): smtps.t-2.net, vklopljeno avtentikacijo za odhodno posto in SSL na portu 465
Nova IP naslova poštnega strežnika za odhodno pošto smtp.t-2.net sta:
84.255.208.30 in 84.255.208.31
T-2 je ta teden pričel delovati na novem poštnem strežniku, ki uporabnikom elektronske pošte t-2.net zagotavlja višjo zaščito pred virusi in učinkoviteje preprečuje izmenjavo nezaželene pošte. Za večino uporabnikov elektronskih naslovov t-2.net se delovanje ni popolnoma nič spremenilo in jim elektronska pošta deluje nemoteno, kdor pa ima v požarnem zidu statično nastavljen IP naslov prejšnjega SMTP strežnika (84.255.209.81) ga mora spremeniti in vpisati novi IP številki. Vsem uporabnikom elektronske pošte zaradi zagotavljanja boljše kakovosti storitev svetujemo, da za odhajajočo pošto uporabljajo SMTP strežnik samega ponudnika gostovanja elektronske pošte z vključeno SMTP avtentikacijo in šifriranjem povezave (TLS/SSL). Strežnik smtp.t-2.net podpira šifriranje povezave na vratih 25 (STARTTLS), 465 (TLS/SSL) in 587 (STARTTLS).
Brane2 ::
Mah, to sem že vse obdelal, pa vsaj meni ni delalo in tip na "pomoči" mi ni znal povedat, zakaj točno ne dela samo del časa.
Use i u svoje kljuse, pravi stara kitajska modrost.
dunda ::
@jrk0:
Hvala, bom preveril, če je vse tako.
Vidim pa - na prej omenjenem t-2 forumu, da ima kar precej ljudi različne težave pri pošiljanju pošte.
- spremenil: dunda ()
kmetek ::
To vprašanje postavi na spodnjem naslovu pa boš sigurno dobil odgovor.
http://t-2.rula.net
če nisi bannan, seveda.
jRk0 ::
brane2:
na tehnicni pomoci na telefonu na zalost ni vseh informacij za vsako nedelovanje (sploh glede mail serverjev itd) in je potrebno dat naprej raznoraznim drugim osebam, ki se ukvarjajo z omrezjem podrobno, telefonskim tehnikom etc
| » | Lokalni proxy za poštoOddelek: Omrežja in internet | 1177 (1039) | Otzi |
| » | Siol mail, T-2 internetOddelek: Omrežja in internet | 21490 (19838) | barakus |
| » | Outlook express noče pošiljatiOddelek: Pomoč in nasveti | 3763 (3720) | -Neverhood- |
| » | Outlook - problem z mail računiOddelek: Omrežja in internet | 4656 (4560) | Oxford |
| » | Po menjavi ponudnika problem s pošiljanjem pošteOddelek: Omrežja in internet | 6297 (5686) | Matko |
