Sql pomoč
Sql pomoč
zaaaz89 ::
Zdravo ali mi lahko kdo pomaga pri naslednji nalogi (sem popoln začetnik):
Ustvari sql bazo z eno tabelo, v kateri je en stolpec numerični
id (int), drugi stolpec tekstovno polje (varchar - npr. Imena
zaposlenih), tretji stolpec pa še eno tekstovno polje (varchar -
telefonske številke); zatem napiši html formo z iskalnim poljem, v
katerega vpišem tekst in mi vrne vse zadetke iz baze.
Hvala!
  • polepsal: KoMar- ()
overlord_tm ::
V cem pa? PHP, pyhon, asp.net, c?
Do sql kode bos najlazje prisel ce instaliras program kot je phpmyadmin, kjer poklikas kako tabelo hoces, on ti pa ven vrze kodo s katero ustvaris tako tabelo.
Html froma nebi smela biti problem, za iskanje po bazi pa se uporablja LIKE keyword. Torej SELECT FROM mojatabela WHERE ime LIKE %lojze%.
zaaaz89 ::
v PHPju
Imam pa inštaliran XAMPP v katerem sem tabelo že naredil in jo tudi najdem preko localhosta samo neznam pa narediti zapisa, ki bi mi naredil okenček (to še znam) in ko vpišem notri:
J mi najde vse ki se začnejo na J
JANEZ mi najve vse Janeze notri
... upam da sem dobro povedal, če še kaj koga zanima pa naj vpraša.
p.s: tole html formo sem že probaval nekaj vendar mi ni popolnoma ratalo, samo jaz sem jo napisal takole:
("SELECT * FROM tabela2 WHERE IMENA=$value")
Hvala
1024 ::
("SELECT * FROM tabela2 WHERE IMENA='".$value."'")
sicer pa nared die("SELECT * FROM tabela2 WHERE IMENA=$value"); pred selektom pa bos vidu kje ga faila ;)
edit: ce je $value array, pol gre mal drgac..
$values = implode(", ", $array); //array v str
in pogoj je IMENA IN (".$values.")"
Fish knows everything.
  • spremenilo: 1024 ()
techfreak :) ::
Tole je bolj varno:
("SELECT * FROM tabela2 WHERE IMENA='".mysql_real_escape_string($value)."'")
Če pa želiš:
pa boš moral uporabiti:
("SELECT * FROM tabela2 WHERE IMENA LIKE '".mysql_real_escape_string($value)."%'")
kar bo potem izgledalo:
SELECT * FROM table2 WHERE imena = 'J%'
1024 ::
Ja, to da user inputu ne gre vrjeti je drug problem ;)
zaaaz89 ::
O super hvala Vam :)
Samo še nekaj me zanima. Ali lahko naredim, da tam, ko imam okenček za iskanje, lahko iščem po vseh treh stoplcih? (ker sedaj lahko iščem samo po imenik?)
Hvala
overlord_tm ::
WHERE IME LIKE %NEKI% OR PRIIMEK LIKE %PEPE% OR ID LIKE %10
Takole bi pomoje slo.
zaaaz89 ::
ooo hvala fantje :) use sm rešu tko k je treba :)
Hvalaaa
sql
Oddelek: Programiranje
61309 (1014) Miha 333
MS Access (strani: 1 2 )
648871 (6929) travica
[mySQL] Malo bolj kompliciran query :)
101229 (1029) Old Spice
php & mysql iskanje po podatkovni bazi
141517 (1227) MisterR
Sql (.NET) problem
131413 (1284) CWIZO
