ADSL - deljenje linije
Jux ::
Kolega dobi v ponedeljek ADSL in ga namrava delit z svojim sosedom in me zanima ali je treba nastavit Internet COnnection Sharing oz. lahko na hub prikopi oba racunalnika in potem naredi ADSL connection v WinXP na obeh racunalnik in potem zadeva dela? Bojda se da to narest ce mas dinamicno dodeljen IP. Je to res?
Thx za odgovor!
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Dante ::
Če bo ohranil dinamični IP, potem je to mogoče kot si napisal.. modem povežeš s hubom na UPLINK povezavo, in nato vsak racunalnik s HUBom. Stvar deluje brez problemov, in neodvisno enega računalnika od drugega, medtem ko v drugem primeru (intenet connection sharing), mora biti racunalnik ki deli dostop stalno vklopljen, ter imeti 2 mrezne kartice.
D.
Jux ::
Kaj je to uplink? Ma hub kaksne uplink vtice? jst sm mislu da ga pac ustekas v eno izmed lukenj, pa basta.
Dante ::
HUB ima ponavadi na zadnjem portu 2 funkciji ali normalni priklop racunalnika, ali pa UPLINK (zraven je stikalo s katerim določiš funkcijo - eno ali drugo), uplink npr. uporabis če ti zamnjka priključkov na hubu in nanj priključiš dodatni HUB.
D.
SasoS ::
V uplinku je fora edino to da hub ne zamenja tx, rx kontaktov. To gre tko - če nimaš huba narediš crossover kabel ki ti to zamenja, če maš hub, uporabljaš straight kable in hub zamenja kontakte...Če priklopiš hub na drug hub bi se kontakti 2x zamenjali (in bi bilo isto kot prej) zato na enmu to izklopiš. Druga možnost je pak da uporabiš crossover kabel (ker se tx in rx še tretjič zamenjata :D). Isto je če priklapljaš modem...če imaš straight kabel (in modem interno zamenja kontakte) potem daš v uplink port, lah daš pa tud v navaden port in uporabiš crossover kabel...
McHusch ::
v glavnem probas ce dela, ce ne dela pa prestavis tisto stikalo pa dela, je hotu SasoS rect:P
zicka ::
Zanima me če sta pol lahko oba računalnika naenkrat povezana v internet prek aDSL-ja?
Tomi ::
Ja, po novem celo štirje..
metrodusa.blogspot.com
[D|g|t] ::
kaj pa ce imas staticni IP?
Daniel ::
Router
ali3n ::
SasoS - ti bi bil za profesorja. Tko fajn si razložu....:D :D
- "Rozi vidm." "S psom!"
zicka ::
Ja kako si pa pol delita linijo?
Recimo če maš 4Mbit povezavo, pa se najprej en comp. poveže a se connecta z 4Mbit al sam 2Mbit.
Če se pa že 1 comp. poveže z 4Mbit a se pol k se še drugi comp. poveže linija deli po uporabi? recimo če ne uporablja 3Mbit drugi dobi sam 1 Mbit?
Al se povezava deli isto kot bi bil priključen na server?
Gandalfar ::
ne mores vedet ampak naceloma se ti zadeva zbalansira - na koncu ima vsak po 1Mbit, ce bi vsi dljali do konca. V praksi pomojem da redko pride do tega...
govorim z izkusnj z 4 uporabniki na 2Mbit liniji
Domaci Router
Oddelek: Programska oprema
152236 (1962) alesrosina
ena ADSL povezava za dva PC-ja?
161815 (1434) Lime
ADSL in HUB
202308 (2005) cmocko
ADSL za dva
Oddelek: Omrežja in internet
282364 (1900) Mercier
LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )
816288 (5483) PaJo
