Forum » Operacijski sistemi » MyBook STUDIO pod Ubuntu
poweroff ::
Torej, kupil sem 2 TB zunanji trdi disk WD EXT 2TB MyBook STUDIO (WDBAAJ0020HSL), zraven ima tudi nek display, in ko zadevo priklopim v Ubuntu, se priklopi ena particija (z imenom) MyBook, a kot read only ter virtualni CD z neko programsko opremo (na spletu berem, da ljudje ful pizdijo, ker si tista zadeva drzne kar začet kopirat vse video datoteke na ta disk).
No, disk utility pa pravi takole:
2000 GB trdi sik WD My Book 1112 ima Applovo preglednico razdelkov.
Gor so štirje razdelki:
- 32 KB neprepoznano (naziv razdelka: Apple)
- 134 MB neprepoznano (kao neuporabljen razdelek)
- 2000 GB HFS+ (My Book particija, naziv razdelka Apple_HFS_Untitled_1)
- 8,2 KB neprepoznano (kao neuporabljen razdelek).
Če katerega izmed manjših teh razdelkov skušam brisati, mi seveda javi napako:
Enako, kot če na "neuporabljenih" razdelkih skušam narediti FAT32 ali extX datotečni sistem:
Kako bi vse te particije odstranill in gor namestil lasten datotečni sistem (ter odstranil tudi tisto programje, ki na disk svojevoljno kopira video datoteke in smeti računalnik (pod Windowsi)?
Error erasing: helper exited with exit code 1: In part_del_partition: device_file=/dev/sdc, offset=1999696289792
Entering MS-DOS parser (offset=0, size=1999696297984)
No MSDOS_MAGIC found
Exiting MS-DOS parser
Entering Apple parser
Mac MAGIC found, block_size=512
map_count = 4
Leaving Apple parser
Apple partition table detected
got it
got disk
got partition - part->type=4
refusing to delete a protected partition
Error creating file system: helper exited with exit code 1: helper failed with:
mke2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
/dev/sdc4: Not enough space to build proposed filesystem while setting up superblock
sudo poweroff
poweroff ::
Aja, pa še tole.. zadevo se kao trži, da je za Maca. Po temle sem res zasovražil Apple.
sudo poweroff
poweroff ::
OK, v Ubuntu diskovnih orodjih sem izbral disk in nato šel na Uredi - Izbriši. Izbrisal vse particije, naredil MBR preglednico razdelkov in nato ustvaril eno samo particijo z NTFS.
Stvar dela, še vedno pa se pojavi tisti blesavi virtualni CD. How to get rid of it???
sudo poweroff
PaJo ::
Tisti navidezni cd se da odstranit, mislim da zato rabiš en wd tool (mislim da tale WD Smart Ware Virtual CD Manager), ki pa mislim dela samo pod windowsi, kolikor je meni znano ampak pol ne teži več s tem cd-jem.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Mavrik ::
Torej te moti da je disk, ki se ga trži za Apple sisteme pripravljen tako, da deluje takoj in imboljše z Apple sistemi in zdaj zato sovražiš Apple? :D
A si res prepričan da ni disk pametnejši od tebe? ;)
poweroff ::
Disk se trži za Apple in Windows sisteme, oziroma piše, da dela pod temi OS-i. Kar je sicer gladka laž, saj deluje tudi pod Linuxom, ampak pustimo malenkosti.
Problem je, da mi vsiljuje namestitev softwera, ki gre in začne presojat kaj sem jaz hotel skopirat na disk. Se pravi pograbi vse videe in jih začne kopirat. Kaj hudiča ga briga kaj hočem jaz imeti na disku?
sudo poweroff
overlord_tm ::
Zero0ne ::
Hvala za opozorilo, sam sem nameraval kupiti isti disk, ampak ostajam na arrayu dveh 1TB diskov.
uname -o
| » | WD My Book reševanje podatkov/enkripcijaOddelek: Strojna oprema | 1493 (1257) | tomaz88 |
| » | Zunanji trdi disk - O:\is not accessible. The parameter is incorectOddelek: Pomoč in nasveti | 3759 (3581) | solatko |
| » | Vse o Apple računalnikih za začetnikeOddelek: Pomoč in nasveti | 2530 (2105) | libreus |
| » | Ubuntu netbook 10.4 in particioniranjeOddelek: Operacijski sistemi | 2342 (2054) | Icematxyz |
| » | Mount read-only JE ali NI read only?Oddelek: Programska oprema | 2896 (2706) | poweroff |
