Vse o Apple računalnikih za začetnike
libreus ::
Pozdravljeni!
Odpiram temo, ki je namenjena novim uporabnikom Apple računalnikov (podobne teme med iskanjem po forumu nisem našel).
Sem tudi sam nov uporabnik in imam nekaj vprašanj:
1. Imam WD My Book zunanji disk (2x 1TB in 500GB), katerega sem prej imel na PC-ju in zdaj, ko ga imam na macu je zaklenjen oz. je na ikonah ključavnica. Datoteke lahko odpiram, ampak po prenosu na applov računalnik jih ne morem izbrisati, ker so zaklenjene.
2. Je bolje, da iz disk ntfs spremenim v journal? Bo delovanje bilo boljše/hitrejše? Diskov ne nameravam več uporabljati na PC-jih.
3. Se da mapam Music, Photos, Movies, kot npr. v windowsih spremeniti lokacijo samih datotek? Datoteke Movies imam na zunanjem disku, bi pa bilo fajn, da imam te mape vse na enem mestu.
No, to je zaenkrat vse. Morebitnih nasvetov oz. trikov za začenika mac uporabnika, bom bil iskreno hvaležen! :)
Lep pozdrav,
libreus
zee ::
1. Glede pisanja na WD MyBook moraš namestiti NTFS-3G gonilnik (klik.).
2. Spreminjanje iz NTFS v HFS+ ni potrebno, saj potem izgubiš kompatibilnost z Windows sistemi.
3. Lokacijo map se da spremeniti. Na voljo imaš celo več možnosti. Žal poznam samo najbolj komplicirano, ki pa ni primerna za začetnike.
zee
Yohan del Sud ::
Ntfs je v vsakem primeru en ubog pastorek na macih. Se da vse dosečt, ampak ni to to. Zee ima sicer prav pri prvih dveh točkah, ampak ogni se, če le moreš. 3G dela počasi in pri velikih filetih nezanesljivo.
3. Greš v mapo, cmd+a, odvleci ali desn knof copy in zbriši ostalo. Ni elegantno, ampak dela in začetnik kapira. Sicer pa kaj te motijo defolt mape? Za nadaljne dlje lahko itak določiš poljubno mapo kot pri win.
Nekateri si sicer drznemo tudi služit na račun mac začetnikov. :)
IPRIROČNIK za Snow Leopard
In še wannabe đabe varianta za Leopard
www.strancar.com
libreus ::
@Yohan
Torej priporočaš, da diske formatiram in jih pretvorim v journal?
Yohan del Sud ::
Čak mau, samo svetoval sem ti da prekopiraš obstoječe filete iz defolt map v željene. Najprej osnove ... Da ne bom kaj kriv, ko ti bo zmanjkalo ... Brez formata vsekakor na tem mestu.
www.strancar.com
techfreak :) ::
Če želiš popolno kompatibilnost, potem je najbolje uporabiti FAT32 datotečni sistem, vendar ima omejitev pri velikosti datotek (največ 4GB na datoteko).
Če imaš težave z brezplačnim NTFS-3G, potem lahko investiraš v Paragonovo rešitve (občasno se prodaja na akcijah):
http://www.paragon-software.com/home/nt...
libreus ::
Mac torej po defaultu ne podpira datoteke večje od 4gb? (govorim o njegovem disku)
Limit-sky ::
libreus, daj si najprej preberi kaj malega o različnih file systemih, da ne boš bedarije trosil po forumih. Mac sploh ne podpira particije večje od 4 Gb. Crap.
zee ::
Say again? Potem so Apple masine, s katerimi delam pravi cudez, saj imajo vse particije vecje od 4 GB. Eden ima particijo le malo manjso od 500 GB.
@libreus:
NTFS-3G uporabljam ze dve leti in nimam prav nobenih tezav.
zee
Zee, preberi še enkrat, kar je Limit-sky napisal ...
Mavrik ::
libreus je izjavil:
Doh, ne.
Lej, takole je: če imaš disk sformatiran v FAT, potem ne moreš dat gor datoteke večje od 4GB (nima veze na kerem OS).
Če maš disk sformatiran v HFS+ ali NTFS pa seveda je lahko večja datoteka.
S tem da je stvar naslednja:
HFS+ znajo brati večinoma samo Maci brez dodatnih programov. NTFS berejo tako Linux, Windows in Maci, toda za pisanje na NTFS disk rabiš na Macu nameščen NTFS-3G. FAT32 znajo brati in pisati vsi, toda ima omejitev velikosti datoteke.
Limit-sky ::
zee: tisto je bilo malo sarkazma in malo zlobe.
Je pa zanimivo, da se človek zna registrirati na forum, poklikati potrditveno povezavo, najti pravo sobo, naredit novo temo, opisati problem (nekako), ne zna pa v google napisati "mac file system".
Vprašanje kot je:"Ali lahko iz ntfs spremeni v journaled" ti pove dosti o osnovnem znanju osebka o dotičnem problemu.
libreus ::
@limit-sky
na ta forum sem se obrnil, ker drugje nisem najdel odgovora. Se mi zdi, da je slo-tech daleč najbolj tehnično podkovana stran v Sloveniji. Če pa misliš, da se ti je vključitev v ta thread ponižna, te pa res prosim, da se umakneš iz pogovora. S to temo, sem hotel pomagati tudi drugim bodočim novim uporabnikom apple računalnikov. Verjamem, da je ta tema nekje odprta med angležom in francozom na nekem forumu, ampak zakaj tega ne poiskati v maternem jeziku, saj morda naslednji, kateri bo iskal "rešitev" na problem, bo morda prav na tem forumu najdel "odgovor" ali smernico.
Še enkrat hvala vsem, kateri ste mi odgovorili in usmerili na pravo pot.
"nothing personal"
p.s. nekateri so le računalniški nadobudneži ne pa doktorirani informatiki.
Limit-sky ::
"p.s. nekateri so le računalniški nadobudneži ne pa doktorirani informatiki."
Dobro je imeti o zadevi vsaj osnovne pojme razjasnjene. Da ne prideš do zaključka, da Mac ne podpira datoteke večje od 4 Gb. In da potem iz takšnega prepričanja ne nastanejo še večje bedarije.
Samo to sem ti hotel povedati.
lurker ::
Človek je samo vprašal.
Kje je point podjebavanja?! A Mavrik je pa lahko razumljivo razložil stvari, ki ga zanimajo?!
Ziga Dolhar ::
Nazaj on-topic, prosim. Meta-debata je off-topic.
https://dolhar.si/
libreus ::
Torej, kot omenjeno imam dva zunanja diska in razmišljam, da bi si enega sformatiral v HFS+, ker zdaj ko imam NTFS-3G, se izbrisane datoteke takoj izbrišejo, torej obidejo koš. Ali mogoče obstaja še kašen dodaten programček, da to spremeni? Hvala.
Formatiranje diska v W10 ne gre v starejše formate (strani: 1 2 )
5611527 (10267) Pithlit
Težave s kopiranjem datotek
62331 (2245) ST-777
najboljši file system za deljenje datotek med linuxom in win 7
Oddelek: Operacijski sistemi
81638 (1422) gendale
dvx predvajalnik in usb prenosni disk
61626 (1555) palačinka
kako razsiriti datoteko večjo od 4gb?
131723 (1723) Mr.B
