ATI 5870 vapor x ali GTX480 ali ATI 5850 CF...
tade911 ::
Živijo,
Torej po letu dni, ko sem kupil nov comp, je čas za novo grafično (trenutno imam GTX275). Odločam se predvsem med omenjenimi grafičnimi karticami v naslovu. Nvidi se nagibam nekako zaradi njene Physx podpore, ATI-ju pa zaradi cene. Zanima me ali se Physx podpora Nvidie res tako opazi pri grafiki in igranju nasploh ter katera možnost je po vašem mnenju nekako najboljša?
Monitor: 24'' 1920x1200
Antec-902;I7-920;CM-V8;Patriot-6GB-1600Mhz;CM-1000W;GTX275;WD-Black-1GB;Fatal1ty
BALAST ::
Glasujem za 2x ATI 5850, še posebno ker imaš dovolj zmogljiv napajalnik.
tade911 ::
Ja sej jaz se isto nagibam v to smer, samo še vedno me nekako mamijo podpore nvidie (Physx,...), katerih ATI nima. Po internetu sem že iskal slike primerjave med nvidiino grafično, ki ima vključen Physx in ATI grafično, vendar brez sreče.
BALAST ::
Mogoče ti to kaj pomaga? za druge igre niti nisem iskal, ker se spominjam le tega testa.
unknown555 ::
še en dober test:
na tvojem mestu bi vzel gtx 480 ravno zaradi tega
jRk0 ::
kupis 5890 in mas geforca 275 za physX se zraven ;)
unknown555 ::
poznam tisti hack ja samo pri nvidi maš še cuda:
BALAST ::
Ja glede efektov je Nvidia res v ospredju, ampak malce razmisli kako te bo motilo ko boš dal 100+ EUR več za Nvidio, ki bo glasnejša od vsakega sesalca za prah? Medtem ko je Ati z svojo serijo 58** znosno glasen, še celo manj glasen kot starejše 48** serije. Vse zaradi tega, ker se ne segreva tako močno.
tade911 ::
Hvala za primerjave... Za enkrat se nekako bolj nagibam ATI-ju (5850 CF), predvsem zaradi cene in nenormalnega segrevanja Nvidie. Kaj so napovedane slučajno kakšne izboljšave na področju hlajenja pri Nvidii?
dzinks63 ::
GTX480 se ne greje pretirano; Test zmogljivosti hladilnega sistema.
st0jko ::
93°C je pretirano, čeprav vseeno glasujem za nVidio. Prodaš gtx275?
keks?
tade911 ::
Ja, ko se bom odločil za eno grafično in jo pol tudi kupil, bom gtx275 po vsej možnosti prodal ja..
dzinks63 ::
Vse kar je pod 100°C je ok, nekatere pasivno hlajene grafične se grejejo tudi čez, pa jim tudi nič ni. GPU-ji prenesejo precej več od CPU-jev. Moraš pa zato imeti dobro hlajeno ohišje, da se ne pregreva vse ostalo.
tade911 ::
Ja glede na to, da je grafična v prodaji, in da se Nvidia zaveda njenih temperatur, pomojem te temperature ne škodijo grafični. Za hlajenje mam pomojem pa poskrbljeno - Antec 902 + CM V8 ... po potrebi bi pa še dodal kakšen ventilator usmerjen v GTX480, seveda če bi se odločil za njen nakup.
tade911 ::
No po 15min igranja Battlefield Bad Company 2 na multiplayer (vse na max) se je moja trenutna grafična GTX275 segrela na max 84°C, kar je glede na nekatere review-e malo oz. zmerno. Tako, da segrevanje GTX480, ki je ponavadi okoli 90°C pod obremenitvijo, niti ni tako pretirano glede na njene zmogljivosti. Vendar vseeno se ATI-jeve grafične veliko manj segrevajo.
st0jko ::
Na temperature naceloma niso problem... Mene bolj kot visoke temperature moti glasnost.
keks?
tade911 ::
No moja trenutna grafična GTX275 je pod obremenitvijo skoraj neslišna. Ob vseh ventilatorjih, ki jih ima moj comp, je do sedaj še nisem zaslišal. Kar se pa tiče GTX480, pa pomojem je tudi nekje enako, vsaj sodeč po komentarjih ljudi, ki so prešli iz podobnih grafičnih, kot je moja, na GTX480. Vendar to je moje mnenje in v realnosti je čisto nekaj drugega slišati grafično kot pa po internetu in glede na komentarje ljudi.
Torej edina stvar, ki me še vedno moti pri GTX480 je njena cena in performanse, ki jih dobiš za to ceno. Za približno isti denar se da dobit 2x 5850, ki pa so po zmogljivosti na precej višjem rangu.
  • spremenil: tade911 ()
ModriN96 ::
torej uzameš 2x5850 in jih naviješ in je to to...je pa res da nima fizike pa še kej bi se najdl...
=666= ::
Ja , to so temperature , če je vent na auto , če ga pa nažgeš na 75% pa takoj pade na ene 72°C (gtx480) pri igranju Battlefield Bad Company 2 Ventilator je pa na 100% tišji kot pri 5970 , 4870x2 na 100% .
fr4nc ::
Tu maš test...
http://www.hexus.net/content/item.php?i...
Mislim, da je kar razlike glede performanca.
vardxzjeh ::
hehhehe na testu od franca...se lepo da videt...da na dx9 bulje dela gtx480...medtem pa na dx10, dx11 5850xf predvsem bulje :)
fr4nc ::
vardxzjeh je izjavil:
Da... 5850xf sta boljši, tišji in hladnejši od gtx480... ne vidim smisla zakaj bi vzel gtx480.
Sicer pa odločitev je tvoja. Dejstvo pa je tudi, da je ATI naredil zelo velik napredek, vsaj za moje pojme :D.
ModriN96 ::
se strinjam tuki s fr4nc-om, use kr ati-ju še manka je fizika...
Senitel ::
5850 v Cross Fire, hladnejši kot GTX 480? Yeah right... :D
M-XXXX ::
Senitel je izjavil:
Posamična grafična? Zakaj že ne:)?
69charger ::
Vzemi si GTX470 ali 480,ne bo ti žal. Gretje ni noben problem,sploh ker lahko namontiraš drug hladilni sistem ki bo boljši.
tade911 ::
Torej malo bom še premislil in pretehtal možnosti in se potem odločil za nakup. Hvala za vsa mnenja :)
5850 ali 460 ? (strani: 1 2 3 )
10218179 (16150) 69charger
Fermi koncno prihaja (strani: 1 2 3 4 )
18031815 (25802) cole-22
GeForce GTX 480 je požrešen, ima veliko jedro (strani: 1 2 )
6222548 (20049) RuskiSnajper
nVidia spustila nove GeForce na plano (strani: 1 2 3 )
13331574 (26974) kuglvinkl
Cene, slike novih GeForcov (strani: 1 2 3 )
10035710 (32282) Jst
