Forum » Kaj kupiti » 3d tiskalnik
3d tiskalnik
darkolord ::
To bo itak porihtano pri Centauriju. Pa tudi bed mesh za vsak print (adaptive ali ne) delat je brezveze.
Je pa cena res taka, da se zna zgodit, da bi ga kdaj čisto ponesreči kupil ...
Motion ::
Glede na izkušnje z n4 serijo, firmware ni glih njihova specialiteta.
Drgač pa se ne strinjam, adaptive bed mesh je super če printaš karkoli večjega od benchija, še posebi na tankih alu mizah ki jih uporabljajo ti pocenih corexy tiskalniki,...
darkolord ::
Bed ostane isti in se med enim in drugim printom nič ne spreminja. Narediš enkrat in je to to.
Na X1C naredim recimo 1x na teden, glih tko, "za ziher", ni bilo pa še nobene razlike. Razen ko sem ga razšraufal in sestavil nazaj, takrat pa ja.
- spremenilo: darkolord ()
Motion ::
Primerjaš 1300e printer z takim za 300e.
In ne mize na teh poceni 3d printerjih ne ostanejo enake med različnimi cikli segrevanja in ohlajanja...
- spremenilo: Motion ()
darkolord ::
P1S je ~500e in ima enako mizo kot X1C, se tudi nič ne spreminja.
Kaj pa naj bi se spreminjalo?
To sem tudi sam opazil, da sta extrudor in hotend iz ojačanih materialov, ima tudi LiDAR senzor.
Qidi Plus4 so mi že tudi predlagali in Flsun S1. S1 mi je prevelik tiskalnik, saj ne tiskam tako velikih kosov. Gledal sem tudi Prusa CORE one, samo mi ne potegne, čeprav jih dosti govori, da je Prusa TOP izdelek proti Bambu Lab, Creality, Flsun...
@klinker hvala za ponudbo, morm še malo razmisliti. Drugače sem ga imel namen vzeti na firmo, da se davka znebim.
Kar se tiče teh budget core xy, če res ne rabiš 250mm^3 volumna za printat pomoje najboljša opcija je k1c. Najdlje na tržišču, najbolj preizkušen, največ modifikacij na voljo,..... pa še dokaj poceni se ga da dobit novega,..
Centauri na primer trenutno (razen da boš na njega čakal 3 mesece) ne omogoča adaptive bed mesha. Se pravi ali kličeš iz spomina stari bed mesh ali pa delaš novega za celotno površino za vsak, ki ti vzame cca 20 minut,.. Pa še ene par debilizmov ima ki bi jih FW update lahko rešil sam se ne ve kdaj bo....
K1C sem gledal, samo se ga še nekako izogibam. Kolega je imal prvo verzijo K1 in je imel vedno neke probleme, na koncu je prodal in nabavil Pruso.
Zdaj sem dal med ožji izbor P1S in Qidi Plus 4, za ostale še moram malo teste pogledati.
Motion ::
K1 je imel probleme z ekstruderjem, sam so porihtali z k1c baje.
Qidi plus 4 kar hvalijo, kot dober nakup, razen če si v trumplandu. Tam ti zna zgoret hiša zaradi njihovega shity el omrežja.
K1 MAX imam jaz in je impresiven za doma. Če imaš pred njim šaro prejšnje generacije.
Kar najbolj moti, so privzete hitrosti, ki so ubijalske. Če printaš brez popravkov hitrosti ali že narejene programe nalašč zanj, moraš paziti, da ti ne copne z mize dol ali jo ne prevrne. Ker je dobesedno nor.
Fajn je, ker ima vse moderne bonbončke. Če imam cajt, zrišem na šihtu in dam printati. Ali kar direkt s telefona. Prideš domov in je fertik.
Ekstruder pa itak dodatni dobiš v paketu. Če ti slučajno crkne.
Mogoče bo naslednji z več ekstruderji. Če bom imel še voljo do printanja.
Ker razen igračkanja, ga rabim nič ne.
Glih zato ne upam tvegati in nabaviti K1.
Za Qidi Plus 4 sem bral, da je problem SSR, baje so že popravili. Drugi kupijo drugi 25A SSR in ga zamenjajo, dela baje brez problemov dalje.
Motion ::
če prav razumem ima k1c povsem nov toolhead napram k1. Sej ga najbrš ma kdo tuki in lahko komentira,...
damirj79 ::
Da se uštulim :)
Koliko je zahteven 3D print nečesa takšnega?
https://makerworld.com/en/models/122209...
Bi kdo to "sprintal" za plačilo seveda..
Motion ::
Da se uštulim :)
Sicer ne vidim modela, glede na podatke v opisu. Cca 3.5 dni printanja (rečmo 80 do 85ur) in več kot 4kg PETG materiala bi reku da bi blo nekje med 150 in 250 euri.
Motion ::
"It's really handy to have an AMS and 2 spools loaded up. As-designed even the smaller box top takes just over 1 kg. You could tweak the infill a touch to bring that down but the larger half is 1.3 kg. This is a long print. The larger half is ~2 days and the smaller is ~1.6 days and over 4 kg using PETG"
Ubistvu je vsaj meni nejasno napisano. Nisem pa uvozu v slicer da bi vidu dejansko čas in težo porabljenega materiala.
damirj79 ::
Hvala za oceno vsem. Sem sicer mislil, na nekaj nižji strošek, ampak OK, prebavljivo. Zgoraj napisana cena vključuje tudi nekaj marže za tistega, ki bi mi to naredil? Sicer lahko pišemo tudi ZS.
@wajdouc, si iz Ajdovščine? :)
Motion ::
Edit:Sem sedaj uvozu v slicer. Slabe 2 kg materiala, pri 1.2mm steni ter 1.1 mm top bootom in 15% infill.
wajdouc ::
Sicer težko dojamem, zakaj bi to printal, če lahko ceneje in lepše narediš iz lesa. No, vsakemu svoje.
Moje uporabniško ime povzeto po kraju, v katerem se največ nahajam :)
Hec ::
Se strinjam, tole bi jaz naredil iz lesa (sem dal v slicer, navadni zvocniki, nic posebnega).
So pa zvocniki, kjer pa 3d printer ima smisel:
(pri keramicnem originalu govorimo o 1500 eurih)
Mi je pa tale bolj zanimiv, mogoce se ga spravim narediti:
Tega ne pisem jaz, sem se cepil proti Covidu in sem ze leta mrtev. Baje.
Ljudje, ki najbolj mahajo z zastavami, si je ne zasluzijo imeti.
- spremenilo: Hec ()
damirj79 ::
Lepše ja, ceneje ne, vsaj ne v zaključni obliki :) brušenje, kitanje, barvanje na koncu kar precej prinese, in tega je pač več pri lesu. S plastiko bi poskusil kot test, kaj lahko sploh dosežem v taki obliki materiala. Seveda so potem eksotičnega oblike lažje izvedljive...
Hec ::
Ni barvanja na koncu, furnir nalepis in polakiras ali pa tudi ne. Druga varianta ti je, da dobis plasticni "fake furnir" za kuhinje, ki se ga zalika na podlago z likalnikom.
Te si raje poglej, ker tega pa ne bi sel v lesu delat nikoli.
jest10 ::
Za tele lahko garantiram, da res špilajo super.
S 35% infila pride 2,5kg po zvočniku.
bastadu ::
Iščem en manjši in cenejši 3d tiskalnik, s katerim bi tiskal tam do 10x10cm velike printe (primarno cookie cutterje), ampak če je mogoče da bi podpiral tudi malce večjo natančnost printa oz. gladkost površine (v ta namen bi verjetno moral imeti možnost zamejati šobo za 0,2mm?) in pa da podpira možnost uporabe tudi kakšnega UV odpornega materiala. Resin printerji seveda odpadejo, ker se mi ne da ukvarjati z vsemi problemi, ki jih to prinese ... Gledam recimo telih 5, katerega od teh bi priporočili oz. ali naj gledam še katerega drugega za buđet okoli 200€?
- https://www.3djake.si/bambu-lab/a1-mini
- https://www.3djake.si/creality-3d-tiska...
- https://www.3djake.si/3d-tiskalniki-in-...
- https://www.3djake.si/elegoo/neptune-4
- https://www.3djake.si/elegoo/neptune-4-...
MTB4life ::
Problem FDM printerjev in hrane je v tem, da v pore med layerji zaide svinjarija, razen če boš vsak kos primerno zaščitil.
Z nobenimm od teh prinerjev ne boš printal UV odpornega materiala. To je resimo ASA, katera potrebuje zaprt printer. PLA in PETG nista UV odporna, kar se v večini printa na odprtih printerjih.
Najcenejši zaprt printer je Elegoo centauri carbon.
Od predlaganih bi vzel Bambu lab ali Elegoo.
klinker ::
Seveda je PETG UV resistant in tudi zelo primeren za food grade aplikacije.
Glede printerja pa vsekakor Bambuja. Dobis cenejse, sam enostavno ne delajo tako dobro in kvalitetno kot bambu. Dokupis 0.2 hotend pa je.
Kobro 2 Neo imam jst viska drugace, dam za 80EUR. Imam se kr nekaj sob itd poleg. Mi stoji od kar sem vzel Bambuja in samo prah nabira, je pa bil v uporabi lih ene 3 mesece.
- spremenilo: klinker ()
d4vid ::
Meni moj Ender 3v2 služi super, po parih modifikacijah. Ampak če bi danes kupoval, bi vzel Bambuja.
Sicer jaz bi vzel kaj dražjega, ampak A1 serija je za ta denar bomba. Toliko kot sem dal za enderja, je danes A1 mini in dobiš precej večjo hitrost, lepše printe, linearna vodila itd itd.
Za food grade pa razišči, zna bit problem slojev, kot je zgoraj opisal.
Jaz uporabljam za praktično vse PETG in ni problemov ne na soncu, ne okrog goriva (za traktor sem sprintal pokrov goriva par let nazaj in drži brez problema še danes).
Motion ::
PETG je en najbolj odpornih materialov. Nima problemov ne z olji, ne z alkoholi, ne z uv žarki, v čisti formi je tudi food safe za razliko od ase, absa,..
Problem pri hrani je ker zaradi higjenskih zahtev rabiš gladko površino, ki jo z fdm nemoreš doseči
klinker ::
Ehh, pretiravate s to gladko povrsino. Te cookie cutterje malo z oljem namaze da se ne sprime, ostalo se pa vse bp opere no.
Kaka bakterijca se nobenega ni ubila, k vecjem odpornost malo pojacala :D
gunserman ::
Vzemi Bambuja je plug & play. Imam ga skoraj eno leto in niti ene težave. Poskrbeti moraš samo za redno čiščenje in mazanje in to je to. Dela brez težav.
dvihtelic ::
Katerega pa imaš?
Namreč jaz imam Pruso Mk3+ pa gledam da bi nekaj menjal, gledam teste in vse in ponekod hvalijo Bambuja nekje Pruso mk4.
PARTyZAN ::
Jaz bed slingerja v teh časih ne bi več kupoval. Če ti je odprtost platforme pomembna, potem Prusa Core One. Sicer pa Bambu X1C ali H2S, če imaš prostor.
dvihtelic ::
Prostor imam. Kaj je pa razlika med Core One pa H2S ?koliko bi pa dobil še za svojo mk3+, uporabljen za hobi in tiskanje doma, se pravi bolj malo ur ?
Liker ::
Tudi sam se pridružujem z vprašanjem kaj kupiti za print PETG, da bo stvar čim bolj out of box delovala?
Print size bi moral biti tam cca 20cm x 20cm x 20cm.
Izkušnje imam samo z Ultimaker S5, ki seveda deluje super, ampak takega si za lastno uporabo ne mislim kupovati, ker bo ravno nekje do konca sveta povrnil investicijo.
Googlanje mi je navrglo Prusa MINI+ ki ima sicer malo majhen print size, ampak je bojda oob najbolj simple.
Budget max 500 EUR, raje precej manj, gledam tudi rabljeno.
gunserman ::
Katerega pa imaš?
Bambu A1 + AMS Lite za multicolor print. Je pa to moj prvi 3D printer.. Če bi zdaj kupoval bi rajši vzel H2S.
@Liker
Moj glas gre Bambu A1, bodo pa še ostali povedali. S Prusa tiskalniki nimam izkušenj, samo kolikor spremljal je Bambu korak pred njimi.
- spremenil: gunserman ()
damirj79 ::
Jaz sem si nabavil na koncu Bambu Lab A1 z AMS lite. Saj super, ampak kolikor vidim PETG bo bolj tako tako.. Nabaviti si moraš še termo škatlo zanj. Jaz sem poskušal printat z ASA filamentom in če je pokrit, potem gre, ampak ne ravno polne velikosti 25x25x25cm. Največ kar se je sprintalo OK je 15x5x1cm. Kar je večje višini kot 1cm, se predmet zvije in potem začne šoba drsat po printanem predmetu in pote faila. In kolikor vem PETG ima še večji faktor skrčenja, tako da je sigurno slabše. Ali pa če ima kdo kakšen drugi postopek in ga lahko šera, da se predmet med printanjem ne upogne in da lahko sprinta tudi višje predmete kot 1cm..
klinker ::
Ni Prusa boljsa od Bambuja zal, sploh pa ker so se opazno drazje.
Imas tipa na YT, ki je celo farmo saltal iz Prusr na Bambu.
Motion ::
Sicer za PETG ne potrebuje izrecno komore oziroma zaprtega printerja, vendar se dosti lepše printa v njej. Še posebi veliki kosi ki se bodo v nasprotnem primeru kar deformirali v vogalih,...
tako da za vse razen pla jst bi gladel za zaprtega core xy.
Izbire med zaprtimi core xy je danes že kar veliko tudi po zelo dostopnih cenah.
Maš:
Creality k1 serjo
elegoo centauri carbon
flasforge adventure 5m pro
anycubic kobra s1
artilery m1 pro
qidi q1 pro
Večina zgornjih se da dobit za okrog 300-400e brez MMU enot...
brbr21 ::
Ne se šaliti z razno naprintano 'plastiko' in hrano.
https://www.chefsresource.com/is-petg-f...
Pa predno kdo poči na temo, kaj pa vsa roba iz Kitajske, je tudi safe? NE! Sploh šara k ti jo doma žena s Temuja naroča ne. Ostalo pa precej: varstvo-potrosnikov-in-konkurence/nevarni-in-neskladni-izdelki
Liker ::
Hvala za predloge.
Ker internet je tu res poln nekih "izkušenj" - od tega da je za PETG vse ok, do tega da mora samo filament biti res suh, do tega da rabiš ne vem kakšne tweake da sploh lepo printa ...
Rabim pa PETG, ker mora stvar biti temperaturno obstojna na 60 do max 70°C, kar PLA pač ne bo.
Odvisno je tudi kje printer imate.
Jaz ga imam v kleti, kjer je še poleti 19 stopinj, pozimi pa še par manj.
Me je kar fajn zajeb... s prejšnjimi. ABS-a se sploh printati ni dalo.
Odkar je zaprt sistem, printa karkoli brez problema.
Liker ::
Moj plan je neka kvazi ogrevana (recimo da lahko dosežem delta T 15°C na zunanjost) delavnica, ki je sicer suha. Za zimsko delo se rabi primerna oblačila.
Verjetno je potem res smiselno gledati s komoro.
Legon ::
Poleg temperature je velik problem tudi gibanje zraka. Prepih je smrt za materiale kot je ABS, tako da vprasanje ce ne bos z tockovnim ogrevanjem naredil vec skode kot koristi. Za konsistentno tiskanje v takih pogojih pac rabis enclosure.
- spremenilo: Legon ()
bastadu ::
Mogoče sem malo nerodno oz. premalo podrobno napisal in se je preveč debate usmerilo v problematiko stika te plastike s hrano, ampak "cookie cutterji" so bili podani bolj kot primer, dejansko se bo delalo modelčke za rezanje gline ...
Motion ::
Za glino pa bo, če jih ne mislijo obliznit na koncu
Lep primer pomankanja konteksta,..........
Legon ::
Kaj konkretno se glede funkcionalnosti printerja spremeni? Bolj kot pomanjkanje konteksta je slo za ptrebo po brezveznem pametovanju in moraliziranju. Blodit o bakterijah pri necem kar gre potem na 200c je tako ali tako brepredmetno.
darkolord ::
Ne se šaliti z razno naprintano 'plastiko' in hrano.https://azurefilm.com/wp-content/upload...
| ⊘ | Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8721 (2240) | Motion |
| » | poceni 3D print škatliceOddelek: Pomoč in nasveti | 3299 (2134) | dvihtelic |
| » | 3d tiskalnik za zacetnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3883 (3238) | sslavc |
| » | 3D tiskaliki za domaco uporaboOddelek: Strojna oprema | 4710 (4333) | mihec87 |
| » | 3d printerOddelek: Kaj kupiti | 12402 (10671) | stalker |
