ej morph...
ej morph...
dela ::
ej morph če še maš kak eksemplar vodnega za herculesa r8500 ga z veseljem odkupim. Seveda bi bil najbolj zadovoljen s kakim ostankom ki se ga ne moreš znebit (za mali dnar:D ). Lahko tud čist prva verzija ki zapre en DIMM, itd. Če maš kak odvečen bakren WB za proc se ga tudi ne branim.
P.S. kdaj bojo novi bloki za kupit?
morphling1 ::
:D Sem ti ravnokar poslal email, odgovor na mali oglas, seveda imam kar nekaj zadevic doma drugo pa naredim če je treba.
krucymucy ::
ja, težko pričakovani bloki bodo --- kdaj?
morphling1 ::
Zdaj sem naredil še nek drug design, ki ga trenutno laufam in je dober, točno temp z interno diodo (mi je pa kazala kakih 8 stopinj več kot socket dioda) ne morem povedat, ker mi je crknil čip ki mi jo bere, in-socket dioda Epox 8kha+ , 38°C (temp vode 24°C) full load axp 1950Mhz 2.1V to je moj setup za 24/7 laufanje Folding@Home ki še malo bolj ogreje proc kot Seti, tako da se mi zdi kar dobro hladi :)
Drug teden moram še nekaj sprobat potem bom pa nekaj blokov tudi naredil.
Slike bi pa že objavil samo sem trenutno brez digi cama, upam da drug teden.
burekar ::
morphling1:
Držala za vodne bloke za Pentiume 4 plošče si že izumil(naredil)? Se mi zdi, da je kar nekaj interesentov.
morphling1 ::
Za P4 imam dimenzije lukenj okoli socketa, za montažo bloka je treba potem tisti mehanizem dol vzet. Sam če bi pa kje dobil P4 plato in si ogledal točno kako to zgleda in premeril vse bi se pa sigurno dalo naredit, da bi blok pritrdil kar s tistimi ročicami.
burekar ::
Okvirna cena za pritrdilni mehanizem na te 4 luknje pa bi bila koliko?
morphling1 ::
+500 sit glede na Amd blok. Ki bo tam nekje okrog 11-12k
Morphling, zakaj pa ne bi kupil en radiator za P4 in enostavno kopiral spodnji del, kjer se zadevo pritrdi? Ker bi bilo super, če bi lahko dal blok gor, zategnil ročke in pognal mašino:).
AngelOfDeath ::
vprašanje je če bi tiste ročke zdržale težo ;)
Po moje bi, sej najbrž blok nima več kot pol kile?
Matek ::
A nima mal več? Tisti bakren ki ga je Boeing meni pokazal, je ful težek (V1.1), zdej če bo drugi kaj težji/lažji pa ne vem.
Blok, ki ga imam jaz, ima dimenzije 60*60*20 mm, ven je izrezan en sam spiralen kanal, zadeva tehta malo pod 0.5 Kg. Tako da bi rekel da ta novi blok, ki ga delata B&M, ne bo težji od 0.5 Kg. Sicer pa počakajmo na končne primerke, se bo potem videlo.
morphling1 ::
Nove bloke delam solo. Teža sploh ni problem, tudi za Intel obstajajo veliki bakreni hladilniki ki niso nič lažji, recimo tudi Swiftech vodni in zračni hladilnik uporabljata 4 luknje čeprav to je zato da so lahko obdržali enak design za amd in intel,za montažo na P4 moraš samo privijačiti tisti malo širši nosilec kjer so pozicije intel lukenj. Zato se nagibam k temu ker bi bil drugačen samo pokrov bloka. Ročice pa zdržijo kar veliko saj morajo zagotoviti skoraj 30kg pritisne sile na blok in se ne bodo kar tako enostavno polomile. Spralni bakren je bil pa kar težak v veliki meri tudi zaradi 1cm debelega bakrenega pokrova.
l33t ::
In kdaj bodo koncno bloki za AMD proce v prodaji?:D
morphling1 ::
Drug teden bom imel sigurno že nekaj komadov narejenih...
l33t ::
V redu!
Potem ko bos prodajal kar povej!:D
vodni blok za radeona (strani: 1 2 )
587295 (5705) Jackal
B&M vodni bloki (strani: 1 2 )
938922 (6563) Smorny
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521034 (16116) the_unborn
Vodni bloki M&B nared ! (strani: 1 2 )
708959 (6322) zizi
Novi vodni blok !
302076 (1589) morphling1
