Forum » Hlajenje in modifikacije » VODNO HLAJENJE
VODNO HLAJENJE
fr4nc ::
V idle je 44...
TOP ::
V idle je 44...
Ja toliko ima ko nič ne dela,ko PC prižge.Sam za to potrebuješ imet nekaj ventov v ohišju in posledično hrup,pri vodnem je slišat disk,ko melje,če imaš navadnega ne SSD in posledično skoraj nič praha.In ko zalavfaš Prime imaš krepko več,kot 65 stopinj še posebej zdej v tejle vročini.
HF je malce boljši. 360 je vreden razlike v ceni, ampak če imaš ohišje z možnostjo notranje vgradnje za 240mm radiator je to boljša opicja.
kako misliš notranja ugradnja,edino pod vrh ohišja.
- spremenil: TOP ()
fr4nc ::
V idle je 44...
Ja je 5x 120mm ventilatorjev v ohišju, ki se vrtijo vse tja do 2000rpm... vendar mene hrup ne moti, saj ko igram, imam itak zaprti tip slušalk gor in nič ne slišim...
onitam ::
V idle je 44...
Ko igraš... samo je vseeno 65C pri 4,8GHz nemogoče.
Glede hrupa: jaz niti v Wordu nisem mogel zdržat kako glasen je bil stock cpu coller na stock ferkvencah pa še z 4x120mm wenti v ohišju...
bleh
TOP ::
No sej tole sem tud jaz reku,če ga maš tako navitega rabiš en kup ventov v ohišju in še pri 2000rpm to je že lep hrup,da ne govorimo o dalšem obdobju.Pa dobro ni tole point tele teme sam vseeno ne razumem,zakaj eni pretiravajo z temi temperaturami jaz sem mel že en kup zračnih hladilnikov in sedaj vodno pa ne grem nikoli več nazaj.
integral15 ::
Zdravo imam eno vprasanje zanima me kako nalogo ima JET plostica http://www.ekwb.com/shop/blocks/block-s... ?
Assass1n ::
Jet ploščica je skoraj direktno pod inlet cevjo, tako da ona nekako uravnava kakšen "curek" vode bo padel na dno bloka na mala hladilna rebra gor. Če želiš da zadane direktno na jedro, da se osredotoči nanj daš to prvo katera ima malo črto, večjo kot daš večji del površine zadane. Iz tem tudi posledično uravnavaš pretok vode. Zadnja je pa polna, da jo lahko sam povrtaš po svoje kot ti paše.
N4m31355 ::
Se da Kje dobiti samo hladilnik kot ga ima Zalman Reserator? [url]http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&... [/url]
Assass1n ::
Eden se na bolhi prodaja že dolgo, daj mu ponudbo pa vidiš naprej.
http://www.bolha.com/racunalnistvo/hlaj...
integral15 ::
Se pravi vecja je odprtina bols je bols bo hladilo ?
Assass1n ::
V teoriji ja, je pa spet tako, da če je prevelik pretok se voda nima časa ohladit pa sam mim leti, najdt zlato sredino, to je namen tega. Dvomim pa da je neka velika omembe vredna razlika.
Sssaga ::
Voda se mora čim bolj razpršiti, da se čimveč toplotne energije prenese na vodo. Tako kot ti mešaš čaj zato, da se ti prej ohladi - uravna z zunanjo temperaturo. Isti princip je tukaj-majša odprtina->boljši efekt na količino pretečene vode. Sam imam režo z dvema odprtinama, lahko bi šel z ostalimi izvedbami, ampak imajo vse večje odprtine.
Vsaj tako si sam predstavljam, tko da večja kot je odprtina, ni boljše! Spet... če je premajhna odprtina pa ''matraš'' pumpo in spet ne smeš pretiravati, saj bi rad imel določen pretok.
integral15 ::
Zivjo, zanima me rad bi dal pod vodo graficno pa procesor pa me zanima ali bi pootreboval za vsako posebaj rezervuar in pa vodno pumbo ali bi to lahko speljal vse v eno pa za radiator me tud zanima ker ne najdem nobenega T adapterja . Rezervuar nameravam kupiti ta http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-and... ker ima pumpo v sebi ker ga bom dal spredi poleg dvd pogona. Za radiator bi pa kupu 2 komada http://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-... zato ker imam samo 12cm ventilatorje v ohisju in bi enega dal od zadi enega pa spredi to da bi se voda pretakala ces 2 imam pa to ohisje Antec Nine Hundred Two v3. Tkole bi naredu malo demonstracije :D
- spremenil: integral15 ()
freesty ::
Tale dva radiatorja bosta malo za graficno in procesor. Bi blo boljse, ce bi kaksnega 240 vsaj dodal. In pa postavitev se mi tudi ne zdi ok. Boljse bi blo, ce bi naredil krog. Procesor-radiator-grafa-radiator-pumpa.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Assass1n ::
240 površine bo premalo sam sem imel 360 pa je bilo ravno prav za ne preveč navit sistem, za high oc pa je bilo premalo in sem moral dodat še 240.
Menjaj še ohišje, res da bo še 150€ vendar ti ne bo žal, ohišje imaš tako lahko potem 10let+. Naredi pa krog ne rabiš teh T členov, rezevar/pumpa v gpu potem v cpu potem pa v radiatorja in nazaj v rezervar. Vrstni red ni važen, se ne pozna.
Imaš veliko vodičem na internetu če le znaš angleško, googljaj how to setup watercooling .
integral15 ::
Ohisja ne grem menjat niti pod drazno zanj sem dal 140EUR pred 4 leti. Kam pa naj dam 360 velik hladilnik v ohisje ni mogoce edina varjanta je da bi spelal ven pa ga privijacil na desno stranico ki je prazna pa odmaknil par cm od stranice za pretok zraka. To pogooglov sm ze jast ogromno in na youtube pogledal. Glede rezervuarja pa ostane tam kot sem ga nameraval dat postavitev je dobra ker je najvisja tocka za prezracevanje.
Assass1n ::
Ja zafrknil si se pri nakupu, ker nisi vedel, da boš vodno hlajenje notri tlačil nisi edini
To ti je edina rešitev da kupiš 360 in ga ven postaviš, ali pa če ti gre 240 spredaj pa enega 120 daš zgoraj če gre ali 120 zadaj pa bo.
Pumpa/rezervar je super in imaš pravilen načrt zanjo, le cevi spelji v krogu, poglej si še 1x primere sestavljenih sistemov imam občutek da si ne predstavljaš pravilno.
integral15 ::
Janac ::
Ne bi blo boljše, ker bi z dvema 120mm zabil pretok vode. Radiator pa daj pred bloki, recimo 360mm -> CPU blok -> 120mm -> GPU blok.
integral15 ::
Ja dobr 16 radiatorjev bom imel najbol da kupim od kamijona v racunalniku bom mel pa 5m cevi da bom lahko vijugal sem pa tja to je nesmisel voda se v procesorju ne segreje tolk da bi se morala vmes uhlajat preden bi jo poslal v GPU poleg tega tece pa tolk hitr da nima casa se segret tolk.
integral15 ::
Zato ker te ze logika uci nerabis kaj dost vedt. Pa preber moje vprasanje kaj sm sploh vprasal.
Vesoljc ::
integral15 je izjavil:
voda se ne bo segrevala (v bloku) in potem ohlajala v radiatorju. voda bo v bloku prevzela toplotno energijo, del katere bo potem v radiatorju oddala. vecji kot je pretok (do ene mere), boljsi je sprejem/oddajanje. temperatura vode je posledica ekvilibriuma.
integral15 ::
Se zdaj mi ni jasn zakaj bi rabu tak radiator kokr jast vem matematike je 120+120=240 se pravi je isti ****** kot ce bi mel 1x 240 pretok vode bo isti ce mam 2x 120 ali pa 1x 240 ker ne vidim razlike tu ker je isto kot bi na pol prerezal 240 povrsina je ista.
Sergio4 ::
240 je en radiator. 2x 120 sta dva. dva imata več upora in bo pretok slabši. misliš da imajo 4 120 radi isto pretočnost kot en 480?
galu ::
1.) Ne uporabljaj T-adapterjev, ker načeloma prinašajo več slabosti kot prednosti.
2.) 1x 240mm radiator je boljši, ker ne omejuje pretoka toliko kot 2x 120mm (če primerjaš isti model). Zlo problematični so začetki (ko se voda "razleti" in konci, ko "prileti" skup) - več radiatorjev, večji flow killer.
3.) 1x 240mm / 2x 120mm je premalo za dobro hlajenje high-end procesorja in high-end grafe (sploh, če so komponente navite).
Bottom line: Ubodi si več radiatorjev (tako ali drugače), ali pa odstrani en blok iz vodnega loopa.
Tako to gre.
Sssaga ::
Izvolijo
EK Combo. 360 RAD
Moja DIY izvedba
Služi perfektno, temperature nižje, kot če bi imel notri na vrhu/zadaj ;)
Mam pa kr burjo drgač, ko procesiram videe in užgem vente na poun (ubau si fan kontroler!)
- spremenilo: Sssaga ()
Assass1n ::
Tole si pa dobro, predvsem pa lepo naredil, bravo. Jaz sem prejšnje ohišje na vrhu rezal
freesty ::
Lahko pa naredis lesen podstavek za kisto in tja not skrijes 360mm rad.
freesty ::
Odvisno kako bi naredil. Pac naredis tako, da ima zrak prosto pot z leve proti desni in postavis radiator na bok.
integral15 ::
Ja recimo to je tud ena iz med moznosti bom se mal preletu net kak majo kaj drugi narejeno :)
Namesto lesa bi lahko dal pleksi
Sergio4 ::
Za cpu + grafični v crossfire bi blo dovolj 1x 360 radiator thick z 2 ventoma(za tretjega ni prostora) in 1x 120 thick? Za več bi mogu kar fajn modat ohišje. Aja pa kje lahko vidim slike od teh pidstavkov
- spremenilo: Sergio4 ()
freesty ::
Ja ne vem, ce je ze keri si to zamislu, to sm js kr tak napisal, da bi si naredu doma. Bi blo najbolj diskretno. Pac naredis na kolesih nek postavek za ohisje pa not skrijes radiator in noben ne ve, da je to zaradi vodnega tam..
integral15 ::
Ja, kaj pa za cpu pa sigle graficno bi bil dost 240 ? aja pa se to me zanima kaj je s tistimi tekocinami, barvnimi ali je res to skodlivo za pumpo ?
Janac ::
Nekatera so. Nalij destilirano vodo brez vsega in pucaj na 3-4 mesce, ker alge se bodo vseeno nabrale.
240mm ni dovolj za CPU in GPU.
Misliš navijat celo?
- spremenil: Janac ()
integral15 ::
Navit mislim enkrat CPU ja. Graficna pa tko drug let mislim menjat tko da nvm kaj bom vzel ce bi letos menjal bi vzel 290x tko da bi tole vodno hlajenje prav prislo.
Sergio4 ::
360+120mm rad oboje thick za cpu+2 gpu. Vse navito. Bo premalo? 360 bo imela samo dva ventilatorja od treh
Janac ::
Najbolje bos vedu tko, da se usedes pa sporbas use kombinacije. Naceloma pa bo ja oz. sem skoraj preprican da bo.
integral15 ::
Tole barvo bi vmesov http://www.ekwb.com/shop/accessories/wa... ampak to sam tolk da bi modra barva bila neb ves liter zlil not recimo 2 dl. Pa se glede LED diode mene zanima kam jo das ker vzel bi ta blok http://www.ekwb.com/shop/blocks/cpu-blo... pa lahko LED diodo das not ?
Assass1n ::
Ta tekočina je pripravljena za uporabo in se jo ne reči, notr daš tok k rabiš, men gre dobre pol litra noter pa imam 360+240 pa 2 bloka tko da imaš več kot dovolj.
Ledica oz 2 gresta noter od strani, vsaj pri prejšnem modelu bloka je bilo tako
(sem slikal čez pleksi)
So 3mm in delajo na 3.3v katere dobiš iz sata priključka na napajalniku, če boš priden ti ledice podarim imam viška(bele), sporoči ko boš rabil.
PS: vem da boš rekel kako bele če imaš ti rdeče, blok je rdeč acetal zato je tako :)
- spremenil: Assass1n ()
integral15 ::
Kaj pa tale blok za graficno nameravam kupit univerzalnega http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blo... ker vidim da je podalsan a pride to potem lepo tik graficne da ne rabim dajat podalskov da zmotam z cevjo.
integral15 ::
Mal sm tole skup zmetal na kalkulator to je ****** drago 350€ da dam pod vodo graficno pa procesor. Ocitno bom tole se kar malo pocakal
Sergio4 ::
no ja. 50 pumpa 50 radiator. 50 blok za cpu. za gpu sam naredim blok. 50 vse ostalo (tubing, voda, fittingi...) rezervoar tudi bom sam naredu
| » | Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 33630 (20839) | Raptor F16 |
| » | vodno hlajena grafikaOddelek: Strojna oprema | 5187 (4625) | cebelar123 |
| » | homemade cnc vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 9084 (8751) | Sergio4 |
| » | Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 16449 (15565) | Janac |
| » | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3947 (3656) | TOP |
