Forum » Navijanje » disk IBM in FSB
disk IBM in FSB
mortal ::
Imam problem z IBM diskom 60GB - 7200 rpm (IC35) ... ko navijem FSB mi pri frekvenci od 147 dalje windowsi preklopijo disk iz Ultra Ata 5 (ATA100) na PIO mode. Računalnik pa je stabilen tudi pri 155 MHz.
Probal sem z drugim diskom (MAXTOR) pa dela lepo tudi pri FSB 155 MHz na ATA100.
Ima kdo kako idejo, razen tega da zamenjam disk z drugim?
McHusch ::
AMD, ce mas KT333 plato in ustreze RAME ter odklenjen procesor navij na 166MHz
Intel, poskusaj povecati I/O napetost, sicer bad luck
mortal ::
Plato imam Gigabyte GA-7DXR AMD760. Procesor imam odklenjen. Vedar sem opazil da dela celoten sistem očitno hitreje če imam FSB na 147x10.5=1535 Mhz ... kot pa če dam 12.5x136=1700 Mhz. Rami Mircorn so uradno 133(266) ... samo zgleda da delajo tudi na 155(310). Kje pa povečaš I/O napetost. BTW:procesor imam na 2V.
cekr ::
In na koncu te zgodbe bo sledilo: prokleti IBM, že spet so mi prodali zanič disk.?!
Komponenete so narejene, da delujejo pri standardnih napetostih, hitrostih,... ne pa za nestandardne nastavitve.
McHusch ::
hja, ocitno je torej edina moznost pripravit disk da bo deloval tudi pri 37MHz deloval na UDMA. torej malce se razglej po BIOSu ce lahko povecujes I/O oziroma chipset napetost. ta je po defaultu 3.3V, ti pa dej na npr. 3.5V ce bo delal
| » | ASRock K7S8X lastniki, pozor!Oddelek: Navijanje | 4116 (2702) | mtic |
| » | Ob spreminjanju FSB se spreminja DRAM CLOCKOddelek: Navijanje | 2557 (2388) | Microsoft |
| » | Morgan na Abit KT7E??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1769 (1584) | jamiroq |
| » | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6219 (5541) | AtaStrumf |
| » | EPOX 8KTA3Oddelek: Navijanje | 4175 (3880) | danielka84 |
