Forum » Navijanje » EPOX 8KTA3
EPOX 8KTA3
Zucko ::
Kako naj navijem FSB na 133+ nekaj?
Men je ratal sam do 120Mhz!!!
Mam durona 700@850 (8,5x100) za normalno delo!!!
ChiefThunder ::
Če ne gre, pač ne gre, že to je dosežek, da na 120mhz tiktaka stabilno. Edino če misliš "kako". To v biosu nastaviš.
Zucko ::
Na bxboards so spravl durona 650 na 133 FSB-ja ne vem v biosu je sam do 120Mhz, na plati pa je jumper za CPU host 100 ali 133, pa se pr slednji ne zbudi!!! Zdej mam multipliier 8,5 pa pr 9 se isto ne zbudi več!!! Ta plata je GNILA pa 43k sem dal zanjo
Zucko ::
Aja se celo na 155Mhz FSB-ja naj bi delal sam ne z duronom ampak z athlonom!!! res ne vem kaj bo iz tega!!
borchi ::
Hmm, moja Epox 8KTA3 100% stabilno tiktaka na 145MHz z Duronom600@943 ( pri višjih frekvencah se mi včasih zbudi, včasih pa ne, če se zbudi, dela čist stabilno ). Če bi lepo vprašal za pomoč bi ti verjetno jaz in drugi svetovali, tako pa ti pritrjujem, tvoja plata je sigurno gnila!!! Epox je sranje, kup Abit! Faj se mej!
borchi
borchi
l'jga
Zucko ::
To vse skup smrdi! Duron 700@850, več ne gre, na 9x100 ne bota več
En pa tle prbija, da ma FSB na 150 in več!!! (tist je FSB od RAMA)
borchi ::
FSB od RAMA je pri frekvencah večjih od 133MHz VEDNO!!! isti kot od procesorja. Tu ni več Host CLK + PCI CLK!!!! Če zbereš clock chipseta za 150MHz ti tut ram dela na 150. Če pa maš frekv. chipseta manjše od 133 pa ti lahko ram laufa na 133MHz, chipset pa na recimo 120MHz.
Za kolk prodaš najbol gnilo plato na svetu?
borchi
borchi
l'jga
Zucko ::
Dej mi ti prosim razlož kok to, da vam dela na 150Mhz FSB-ja ker me ful zanima-v tem trenutku mam 7x120@840Mhz!!!
borchi ::
[ WCPUID Version 3.0 Beta1 (c) 1996-2001 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Duron (Model 3) / A3270D6A
Platform : Socket A
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 3 (3)
Stepping ID : 0 (0)
Brand : ----
APIC : ----
Name String : AMD Duron(tm) Processor
Internal Clock : 942.31 MHz
System Bus : 289.94 MHz DDR
System Clock : 144.97 MHz
Multiplier : 6.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 64K Byte
L2 Speed : 942.31 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Not Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1106:0305.03 [VIA Apollo KT133A]
South Bridge : 1106:0686.40 [VIA VT82C686B]
VGA Device : 121A:0005.01 [3dfx Voodoo3]
Memory Size : 128M Byte
Memory Clock : 144.97 MHz
: 68,2,M:4001,D:1CD1,R:0001
OS Version : Windows 2000 Version 5.00.2195 Service Pack 1
StdFunc 0 : 00000001 68747541 444D4163 69746E65
StdFunc 1 : 00000630 00000000 00000000 0183F9FF
ExtFunc 0 : 80000006 68747541 444D4163 69746E65
ExtFunc 1 : 00000730 00000000 00000000 C1C7F9FF
ExtFunc 2 : 20444D41 6F727544 6D74286E 72502029
ExtFunc 3 : 7365636F 00726F73 00000000 00000000
ExtFunc 4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
ExtFunc 5 : 0408FF08 FF18FF10 40020140 40020140
ExtFunc 6 : 00000000 41004100 00018140 00000000
C0010010h : 00000000 00160604 84DE6728 00000000
C0010011h : 00000000 08126320 84DE6728 00000000
C0010012h : 00000000 00000000 84DE6728 00000000
C0010013h : 00000000 00032147 84DE6728 00000000
C0010014h : 00000000 0003104F 84DE6728 00000000
C0010015h : 00000000 07001008 84DE6728 00000000
C0010016h : 00000000 00000000 84DE6728 00000000
C0010017h : 00000000 00000000 84DE6728 00000000
C0010018h : 00000000 D0000018 84DE6728 00000000
C0010019h : 0000000F FC000800 84DE6728 00000000
C001001Ah : 00000000 08000000 84DE6728 00000000
C001001Bh : 00000000 FFF49223 84DE6728 00000000
C0010111h : 00000000 000B0000 84DE6728 00000000
C0010112h : 00000000 00000000 84DE6728 00000000
C0010113h : 00000000 00000001 84DE6728 00000000
##--- Date 03/03/2001, Time 13:16:42
eto ti zucko!!! od tistga, ko mu ni cist jasno! lahko ti še pošlem od 150MHz. Lahko bi ti celo povedal kako se to nardi. Sam skoda ko nimam pojma!
borchi
Platform : Socket A
Family : 6 (7)
Model : 3 (3)
Stepping ID : 0 (0)
Brand : ----
APIC : ----
Multiplier : 6.5
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 64K Byte
borchi
l'jga
Zucko ::
Stvar stoji tko: Na platki je jumper CPU host 100ali133Mhz, če je na 133 se ne zbota!!! V biosu je največ 120/40/off, več nimam. Kako???
Blue3D ::
Jaz mam isto plato pa procesor pa nimam blage veze kak navti to stvar, brez da bi pobarval mosticke gre 133x5,5 ?
pol je 733 mhz brez barvanja ?
VASkO ::
zato ker v tem primeru zaradi jumpera nimas nastavitve od 133 dalje, isto je na MSI Turbo plati. Zgleda pa da za neuspeh ni kriva plata, ampak procesor, ki se ga ne da bolj naviti.
Moj nasvet:
Jumper ostane na 100mhz FSB, pol pa v BIOSu znizaj mnozilnik na nekaj manj od 7, npr: 5,5 ali pa 6, dvigni napetost in shrani spremembe. Potem vgasni kompjutr pa premakni tisti jumper na 133mhz FSB in sedaj zaradi nizjega mnozilnika mora rac delovati pri (5,5x133mhz)733mhz in bi se praviloma moral zbuditi. Sedaj pa se lahko igras z navijanjem z mnozilnikom. To je prednost AMD sistemov pred Intel, da lahko znizas mnozilnik in zvisas FSB, kar pa da se dodaten boost pri isti frekvenci proca (ce mas slabo overclokabilen proc).
Moj nasvet:
Blue3D ::
Ista plata epox 8kta3
moje nastaviteve
ADVANCED CHIPSET FEATURES
dram timing by spd - enabled
dram clock - 100 mhz
sdram cycle lengh - 3
bonk interleave - diabled
VOLTAGE
CPU HOST/PCI/SPREAD SPEC
CPU RATIO
CPU DEF. RATIO
Vcore voltage 1,6
VAGP voltage 1,5
Vio voltage 3,4
Kaj lahko naredim ali kako navijem brez da pobarvam mosticke, in kaj ce lahko pobarvam mosticke ?
hvala
moje nastaviteve
VOLTAGE
CPU RATIO
CPU DEF. RATIO
Vcore voltage 1,6
VAGP voltage 1,5
Vio voltage 3,4
hvala
VASkO ::
ce pobarvas mosticke lahko vec iztisnes iz kompa, ker v tem primeru lahko znizas faktor in hkrati zvisas FSB, brez navitja.
folk, poglejte in zapomnite si (ze enkrat), da velja:
faktor * FSB = frekvenca procesorja,
s tem, da velja, da se z navijanjem vodila sistem da bistveno bolj pohitrit kot z mnozilnikom, tako da je najbolje, da ce imas moznost dvignit hitrost vodila, to stori, ce pa je sistem pri tem nestabilen pa (pri AMDjih) zmanjsaj faktor pomnozevanja na procesorju
te nastavitve:
so zelo slabe, slabse sploh ne gre!
dram clock daj na 133mhz (ce mas pc133ram)
sdram cycle length 2
bank interleave pa na 4 (to je glih dobra lastnost VIA cipseta - zelo pohitri delovanje)
pa spd daj na disabled (sicer ne vem katere nastavitve imas)
te nastavitve:
Zucko ::
Sem zrihtu!!! L1 so bli slabo pobarvani, pa nisem mogu spustit faktorja
Zdej mam na 133*7 - 700@933 dela ko šus
Ram clk mam na 133 že od skoz
dram timeing pa tud 2
tnx za bank interleave!!!
zdej pa hlajenje zrihtat
Blue3D ::
iz tega sem nastavil na
dram timing by spd - disabled
dram clock - 133 mhz
sdram cycle lengh - 2
pa je delalo slabse !! preverjeno v sis sandri
Loki ::
Vasko, to ni dobra lastnost VIA chipseta, to je slaba lastnost le-tega, ker majo vsi drugi chipseti to nastavitev ze po default.
I left my wallet in El Segundo
Blue3D ::
tako
nastaavil sem
bonk interleave - 4
sis sandra pred modifikacijo:
int. alu/ram 421 mb/s
float fpu/ram 506 mb/s
int. alu/ram 432 mb/s
float fpu/ram 532 mb/s
hm... zeloooooo pohitrilo hehe
nastaavil sem
bonk interleave - 4
Zucko ::
men nardi pr 5,5x150 v sis sandri (memory benchmark)
int ALU/RAM 549 MB/s
float FPU/RAM 632 MB/s
A mi lahko kdo pove kva je to spljoh
ChiefThunder ::
Ej zucko, dej ti men povej če si dvigal voltažo samo procesorju, al tud I/O voltažo za 150FSB- ja. BTW: mislm, da je tole zgoraj hitrost tvojega rama, sam nisem zihr.
Zucko ::
Sej sm napisu da je memory benchmark.
CPU bench mark mi je največ naredu tm okol 2,5k
Ja tud I/O voltažo sm dvignu sam tud če jo ne dela (dvignu sm jo za 0,1V)
Za FPU pa za ALU me zanima kva pomen
ChiefThunder ::
Svojega 128mb ram-a sem testirau s SiSoft sandro in razultat je bil okol 285 za prvo vrednost in 292 za drugo vrednost. Ker me že nekaj časa zajebava ram, sem iz radovednosti odstranil en 64mb ram modul iz plošče. Potem sem spet stestiral ram (64mb) in rezultati so bili povsem enaki, kot z 128mb. Iz tega lahko sklepam, da je drugi modul v kurcu in ne dela, ja?
Zucko ::
Zlo pomembne so nastavitve v biosu, pa tud plata ni čist nedolžna pr tem! To je men nardil predvsem po zaslugi FSB (160Mhz)al 155 ne vem cist točn! Pa micron ram mam!!!
Probi s kkšnim drugim ramom
VASkO ::
nastavitve v BIOSu in ker cipset imas. ram ziher ni zanic, rezultat je enak zato, ker ko das not oba rama, delata na isti hitrosti, sandra pa le testira hitrost.
ChiefThunder ::
Mam kt133, po vklopu Bank interleavinga se je zadeva dvignila na 353 prve in 372 druge vrednosti, drugih nastavitev nisem spreminjal, ker mam za en kurc ram. Kljub temu se vklop interlevinga zelo pozna.
Blue3D ::
Dela komu za to maticno plosco USDM
EPoX Motherboard USDM - Unified System Diagnostic Manager v win2000
meni noce delati !!!
Kaj se obstajajo kaksni drugi programi za gledanje temp in alarmiranje v win200 ?
borchi ::
ja, MBM 5.05 pa ene par nižjih tut. linka pa nimam, je v download sekciji link do njihove strani pa si snam!
borchi
p.s. kake napajalnike uporabljate za kt133a plate? js mam ušiv 200W in pri 145MHz morem met i/o voltažo na 3.75V ( def. je 3.4V ) za stabilne višje frekvence je pa tut 3,75 V premal. mogoče je tut napajalnik mal kriv? katere verzije plat mate? kaka je ona ročka za socket zapret? plastična, kovinska?
borchi
l'jga
Blue3D ::
kaj pomeni i/o in na kaj vpliva ?
meni ni baje delala plata na 235 je reko prodajalec
pa sem doplacal za 300w
na 8kta3
na 8kta3
ChiefThunder ::
I/O voltaža "napaja" sistem, (grafična, ram...). Pri navijanju lahko z njo dosežeš stabilnejše delovanje. BTW: če nimaš nevemkok stvari v računalu je 235w napajlnik zadosten in te je prodajalec mal nategnil.
Blue3D ::
Nategno ?
ibm 30
mx2
epox 8kta3
teac 40
disketnik
to je vse, kar sem nabavo pa je reko da je 235 premalo
kuc boljse vec ko permalo ;=)
kupo sem pri mega' hitu
ibm 30
mx2
epox 8kta3
teac 40
disketnik
ChiefThunder ::
Prav maš; bolš več, kot manj, samo povem ti, da bi ta konfiguracija delala tud na 235w.
danielka84 ::
seveda da te je nategnu!!
jas mam:
-d800
-epox 8kta3
-grafična
-2 diska
-scsi krmilnik
-writer
-tv card
-zvočno
-modem
-disketnik
-3 ventilatorje
in mam 200w napajalnik, pa deluje vse brezhibno!
jas mam:
-d800
-epox 8kta3
-grafična
-2 diska
-scsi krmilnik
-writer
-tv card
-zvočno
-modem
-disketnik
-3 ventilatorje
| » | Adobe Flash povzroča BSOD !!???Oddelek: Programska oprema | 1548 (1473) | noraguta |
| » | ugašanje in restartanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 6716 (6369) | Cold1 |
| » | Program, ki pove katero matično ploščo imam?Oddelek: Programska oprema | 4191 (4093) | Han |
| » | problemi z linuxomOddelek: Operacijski sistemi | 1370 (1125) | b |
| » | FSB, win nestabilni pri 107mhzOddelek: Navijanje | 2301 (2057) | VASkO |
