Forum » Loža » Zavod za zaposlovanje, brezposelnost
Tody ::
Double J pa srečno s tem :) Matr mate vi ene predstave o svetu :) Prov fajn vas je poslušat :D
T0RN4D0 ::
4 ure dela, minimalno jurja, z osnovno šolo, pavza kadar in kolikor hočem, pa v kočevju mora bit sedež. :] Dokler ne bo na zavodu razpisanih takih mest raj ne delamo! :D
(")_(") world domination.
poweroff ::
Kaj to anketirate Matthai.
Ena mednarodna raziskava o otrocih je - anketira se otroke. Jaz v bistvu skrbim samo za tehnično plat ("razvil" oz. implementiral sem nek software).
Sicer pa sam bom, ko se bom prijavljal na delovno mesto, zelo verjetno omenil da mislim delati zgolj 4h na dan, ker več ni produktivno.
Hja, good luck. Jaz sicer imam tako službo, da lahko včasih delam zelo malo oziroma grem prej domov, ampak včasih pa delam cele dneve, tudi doma in ponoči. Občasno tudi popoldan. Občasno grem tudi v tujino, kar je tudi precej naporno (pred kratkim sem bil v Nemčiji na enem seminarju - vsak dan je bilo treba biti skoncentriran 10+ ur, ko smo končali sem samo še padel posteljo). Pod črto se pa ravno "zgliha" na "normalen" urnik.
sudo poweroff
Double_J ::
Odvisno kakšno je delo, nekaj intelektualnega ni za delati več kot 4h na dan. So pa tudi dobre kombinirane opcije.
Predvsem da služiš v dveh službah. Prva taka, kjer si recimo v nekem klicnem centru kot kolega, kjer kličejo parkrat v celem dnevu in tako samo čakaš in nabijaš ure... saj si tam kar lepo več dni skupaj, če hočeš. S tem ogromno ur nabiješ posebaj nočnih...lepo spiš(kliče nobeden), dobiš pa 12 nočnih ur. Poleg tega... pa dejansko zraven še delaš kar hočeš da se ne dolgočasiš... recimo web-page ali pa programiraš. Na tak način v parih letih res lahko ogromno zaslužiš.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
jcb ::
jcb ::
Danes je v bazi 851 prostih delovnih mest (vse stopnje izobrazbe, vse regije po SLO)
ČLovek bi se zjokal
100.000 prijavljenih, bog vedi kolk jih dela an črno, kolk jih dela preko ŠS, kolk so jih vrgli dol....številka bi bila sigurno 200.000.
ČLovek bi se zjokal
Si dam levo jajce odrezat, da s temi 100,000 brezposelnimi ne zapolniš teh 850 mest. Najbrž niti 500 ne.
poweroff ::
Mah, na dveh stolih sedeti je po moje naporno.
Moj dreamjob je, da postanem samostojen, da delam nekaj (večino) na mednarodnih raziskovalnih projektih (in nisem odvisen od slovenske scene), nekaj za gospodarstvo, za državo pa le izjemoma in s čim manj odvisnosti.
sudo poweroff
Očitno so tukaj samo ljudje, ki se jim ne da delat ...
Z redkimi izjemami ...
Vsi bi radi nekaj delali, ampak za manj kot jurja pa ne. Koliko pa sploh mislite da ste vredni????
Glede na izjave bolj malo ...
LP i.
LP i.
BlueRunner ::
tsh2 ::
kar zabavna oddaja o tujih delavcih in lokalnih brezposelnih: http://www.documentarytube.com/the-day-...
sklepi, ki jih lahko potegnemo pa je:
tisti, ki ni zagnan za neko delo, ne bo dober v njem.
poceni delovna sila zavira razvoj strojev, robotov in umetne inteligence.
- spremenilo: tsh2 ()
Nagi Bator ::
Vcasih so delavci krivili stroje, da so ostali brez dela. A zdaj je pa obratno?!
noraguta ::
eh , problem z idealno sluzbo je ko gre4 kaj narobe. sploh čenisi na svoje. saj se da marsikaj počet precej profitabilno. od švasanja , prostitucije , programiranja ,... . je pa razlika med legalneim in požegnanim delom in svobodnjaštvom. pa saj to vsi vejo.
tsh2 ::
Nagi Bator je izjavil:
ja eno drugo izključuje. saj tudi stari kitajci niso imeli sužnjev zato, ker so bili tehnološko bolj razviti kot grki.
jalovec09 ::
Malo ne škodi pogledat, kakšno je stanje NOV 2012
Št. iskalcev zaposlitve 111529
698 prostih delovnih mest (od tega je polovica ˝neveljavnih˝)
http://www.ess.gov.si/
- spremenil: jalovec09 ()
Blinder ::
sonček, maš kaki job zdaj?
Samurai ::
In kje so kakšne novice te zaposlovalske afere, datum teče že dva meseca od objave?
http://www.24ur.com/zavod-za-zaposlovan...
"In the long run we are all dead." - John Maynard Keynes
| » | kako prekiniti pogodbo za določen čas, denarno nadomestilo za brezposelnost (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 39246 (13838) | St235 |
| » | Gre nam bolje, samo še 107.000 brezposelnih (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 115993 (90209) | Mavrik |
| » | Odpuščanje starih delavcev, zaposlovanje novihOddelek: Loža | 5151 (4121) | hruske |
| » | Prisilno delo, ki te napoti ZRSZ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30210 (27720) | Invictus |
| » | Imet diplomo in biti brezposelen (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 46698 (41327) | BALAST |
