Forum » Omrežja in internet » TP-Link TL-WR1043ND
TP-Link TL-WR1043ND
granci ::
Spet imam iste težave z isklapljanjem Access restrictions pravil.
Včeraj sem dal omejitev enemu računalniku, danes pogledam status DISABLED?!?
Ne vem kaj se dogaja.
Ali je možno da je kaj v povezavi z uPnP? Ker ga uporabljam za P2P progreme?
Ostalo deluje 100 na uro.
Na kateri drugi način lahko malemu omejim dostop do neta od 20.00 naprej, da mi ni potrebno fizično izklapljat kabla?!
- spremenilo: granci ()
Greš pod omejitve dostopa oz. internet access policies.
A maš angleški meni ali slovenski?
Probaj če je uPnP problem.
- spremenil: D3m ()
granci ::
Imam angleško varianto.
Ja natanko tako. Grem pod Access restrictions in tam ustvarim omejitve, vendar ne držijo.
Ko preverim čez dan ali dva vidim da so se "policies" izklopile na disabled?!?!
Izgleda moj sinek postaja boljši od mene v networkingu in ima neki programček s katerim me "šiša" z desne......
Ne vem kaj narediti.
Edino kar hočem je da mu omejim da uporablja internet po dve uri na dan največ.
granci ::
Prebral in tako delam že več kot leto dni, vendar se nastavljene omejitve samodejno izklapljajo. Ne vem kaj bom? Najverjetneje bom zamenjal ruter z Archerjem ali 1043ND V2 ali V3
Zdravo
Prosil bi za nasvet kako downgrade ali upgrade narediti via TELNET pri WR1043ND.
To bom delal prvič, ker je prišla situacija za to.
TELNET sem že omogočil v WIN7.
Kako naprej?
Kako naprej?
Evo, 1043nd mi že konkretno najeda (izpadi wifi singala mostly) pa iščem zamenjavo...
želje:
-kolker tok stable dd-wrt podpora !!
-giga mrežna
-wifi-ac (kater nima veze)
-1 usb port (ni važno kakšen, bo za backup 3g dongle)
-kolker tok spodobna pokritost (trenutno mi dve debelejše stene čist ubijejo signal)
To je to. Znamka ni važna, samo da špila dd-wrt gor. Aja budget nekje okol ~100EUR.
Any ideas ?
želje:
-giga mrežna
Any ideas ?
- spremenil: iloveboobz ()
Z dd-wrt si bos se tako dober router zjebal.
Sicer je pri tp-link routerjih wifi res problem, na blizu se gre, stene ga pa ubijejo.
Dejansko za 100€ ne bos dobil dobrega routerja z AC.
Sicer ti bo folk priporocal kaksen C5 ali C7, ampak ta dva imata za 2.4GHz integrirane antene, kar je katastrofa.
lahk zarad mene tut kak drug custom firmware, če le podpira uvoz statistike, 3g in QoS...
To je še kr bedno...
kolk je pa potem treba dvignat budget, da dobiš kej spodobnega ? Again, nerabim nekih hitrosti (zarad mene je lahko ~800Mbit AC) sam da je kolker tolk pokrito in stabilno.
OpenWRT je uredu, ali gargoyle, ki je osnovan na openwrt, pravijo, da ima odlicen qos. Lahko se s tem probas, predno menjas. Je zelo preprost, brez navlake, po potrebi stvari dodajas s plugini.
iloveboobz je izjavil:
želje:
-giga mrežna
Any ideas ?
Kaj, ko bi za začetek nadgradil na r29409 in naredil 30 sec reset NVRAM.
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2016/04-05-2016-r29409/tplink_tl-wr1043nd/
Pa potem probal.
Že nadgrajeno na zadnji r29362 firmware, pa ni nič boljše.
Če smo že pr gargoyle, se da traffic statistiko prenest z dd-wrt ? Nebi rad stran fukno za 10 let statistike. Je kr fun včasih nazaj pogledat
bo za štos dal na 20Mhz pa 1. kanal, da vidim če bo to kej pomagal (sicer na račun dosti manjših hitrosti)...
evo za štos šaltnu na 13. kanal, kr bolši signal. Očitno so sosedi vsi strpani na istem kanalu...
Zato pa čakam kaj bodo drugi napisali, ko bodo probali in changelog.
Pa da ne bi inštaliral 29396, ker ne bo mogoč dostop do WebGUI.
Daniel ::
Delajo z obojim ampak ko se enkrat navadiš na OpenWRT težko greš nazaj. Kar se pa tiče prenašanja statistike na OpenWRT pa je po moje nemogoče. Sicer ne vem od kje takšna navezanost na večletno statistiko...vrži jo na papir, pa jo lahko gledaš, ko ti zapaše.
Daniel ::
Čisto po želji :) Mene je malce razočaral, ko se mi je na sicer prastarem WRT54G vsake toliko ponastavil na tovarniške nastavitve. Drugače pa nisem imel težav z njim.
Edino kar je bilo pri mojem WRT54G napaka je bila, da sem imel HW v.7
To je pa vse.
To je pa vse.
Daniel ::
Vsekakor Tomato da. Mi je pa zanimivo, da se še zmeraj prodaja, čeprav je star že koliko, 13 let? :)
Vanadium ::
Malo obujam temo. Zanima me če je kdo usposobil udpxy na omenjenem routerju? Sam imam v2 verzijo in študiram ali ddwrt ali openwrt gor dat. Kaj bi priporočili? Je kdo probal koliko močno linijo lahko prebavlja ta router (wan-lan)?
- spremenilo: Vanadium ()
Daniel ::
Sam imam na enem v1.8 postavljen UDPXY na OpenWRT in zadeva deluje zelo dobro.
Po nekih testih bi naj dosegel 943 Mbit Wan - Lan vendar ne se mi to zdi nekoliko nerealno. Vsekakor pa mora brez večjih težav delovati z večino hišnih optičnih priključkov.
https://us.hardware.info/reviews/5160/7...
Vanadium ::
@daniel: hvala za info glede wan-lan ker planiram vzet 300/50mbit linijo pri t-2. Obstaja kje kaki vodič za udpxy na openwrt? Do sedaj sem večinoma to rihtal na tomato sedaj pa prvič planiram uporabit openwrt oz gargoyle.
Daniel ::
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/udp_...
Drugače je pa najenostavneje preko Luci vmesnika namestiti sam "udpxy" in pa "luci-app-udpxy", potem pa v primeru, da imaš Telekom pod "Source IP/Interface" vpišeš "br-lan" oziroma ime bridge vmesnika (so različni) in zadeva načeloma deluje. Morda bi šlo še kako drugače a se sam dokler sem še imel IPTV nisem poglabljal v druge konfiguracije. Če imaš T2, pa bojo bolj koristni napotki iz zgornje spletne strani.
markk1 ::
malo da obudim temo.
Zabrickal sem router TL-WR1043ND v3. Zlotal sem pine samo nisem prepričan da pravilno, ker ko se želim preko preko ttl konverterja povezat nekako vse mrtvo v puttyu.
na konverterju gori rdeča lučka in modra, ko vklopim router to pa tudi vse.
Pine sem pa nalotal tako kot je tukaj pod v2 https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl... a je to OK ali mora biti kako drugače?
lahko kdo karkoli pomaga?
hvala
hvala
konspirator ::
Če imaš multimeter lahko najdeš vsaj 3.3V.
Daj sliko layouta na v3.
Si povezal tx z rx koncem in obratno ?
- spremenilo: konspirator ()
aljaaaz96 ::
Naredil sem factory reset in ne morem dostopat do nastavitev. Prizvet IP naslov ne pomaga. Kaj lahko naredim?
markk1 ::
tako sem povezal modra lučka na konektorju gori, kakor tudi rdeča
putty ni odziva
če pravilno sklepam, v kolikor ne bi pravilno povezal se mi modra lučka nebi prižgala ali?
putty ni odziva
- spremenil: markk1 ()
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35832 (16698) | fpopla87 |
| » | Nov router (optika 20/20) - že spetOddelek: Pomoč in nasveti | 10559 (3983) | Han |
| » | TL-WR1043ND v2.1 firmware, kje staknit ?Oddelek: Strojna oprema | 2347 (1957) | #000000 |
| » | Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 25927 (20128) | broken/link |
| » | Čuden problem z nihanjem WIFIja - TL-WR1043NDOddelek: Omrežja in internet | 8233 (7064) | krop |
