Forum » Elektrotehnika in elektronika » Lpt čip programator na com port
Lublansky ::
Lep pozdrav!
Mi lahko prosim nekdo pomaga z nasvetom, če je možno programator čipa, ki je mišljen za lpt port, povežem na com port?
Kabel lpt-com že imam, samo še žice bi prevezal in bi bilo.
Ne vem pa, kako naj prevežem pine na lpt strani, da bi ustrezalo com portu? Tukaj je shema programatorja...
- to bi rabil na com port speljat...
In ali bi program za čip delal, če bi dal na com, medtem, ko je vse mišljeno za lpt (tako vezje od programatorja, kot software, čeprou za sw niti ni napisano, da je prou za lpt, samo, da je prou za ta čip in ta programator... )
čakam odgovor, da lahko začnem spajkati, zato prosim, pohitite.
P. S. Če bi mi samo nekdo "prikimal" in me usmeril na kak diagram za prevezavo iz lpt na com...
Fuuuull hvala!
S spoŠtovanjem...
Fuuuull hvala!
S spoŠtovanjem...
- polepsal: OmegaBlue ()
VolkD ::
Ne bo šlo. LPT port je eno, COM port pa nekaj povsem drugega.
Če nimaš LPT porta, potem si boš moral izbrati nek drug programator, ali pa si omisliti kako starejšo ceneno mašino, ki LPT port ima.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Lublansky ::
TNX!
Sem sestavil iz nekaj delov LPT povezavo... Res bi blo skor bolj ugodno, če bi pred vikendom kabel nabavil. Samo sem mislil, da ga še imam.
Lep pozdrav...
Lep pozdrav...
Brane2 ::
Poglej, če slučajno nimaš LPTja že na plati.
Pri enih je sicer še gor, vendar ni unega konektorja, ampak samo iglični na plati sami in si moraš omislit kabelček.
Če ga pa nimaš, mogoče lahko dodaš LPT na PCI kartici za majhen denar.
Sam imam PCI kartico z LPTjem in dvema COM portoma. Ne spomnim se kolk sem dal zanjo, a ni bilo ravno veliko.
Lublansky ::
Hvala, hvala,... Res, na podlagi programatorja, bi bilo potrebnih preveč sprememb.
No, na koncu se je izkazalo, da je LPT port še najmanjši problem... Največji problem je v tem ali lahko čip ATTINY13 nadomesti prvotno mišljen čip AT90S 2323...? Pri tem, da ne bi spreminjal vezja? Menda sta identična, drugega naj ne bi več delali. Če bi mimogrede lahko kdo na to odgovoril, bi bil še posebej hvaležen.
Povezavi na datasheet-e sta naslednji (glej 8-pinske čipe in tistega, ki ima XTAL na dveh pinih...)
- http://www.atmel.com/dyn/resources/prod...
Spet hvala!
Pozdravljeni!
Spet hvala!
Pozdravljeni!
Brane2 ::
Ali pa USB na LPT adapter kabel.
Ravno ta ima najslabše šanse, da bi delal.
USB--LPT je za priklop starega tiskalnika, ne pa za to, da bi upravljal s posameznimi pini LPT porta kar tako malo po domače.
Če pa je kje kak USB--LPT, ki zna tudi to, bi tilo to fajn vedet...
| » | Kabel - adapter za starejši tiskalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 3656 (3308) | andromedar |
| » | USB IR Sprejemnik za amaterje (IgorPlug-USB) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30411 (13655) | eVro |
| » | USB > LPT za uporabo z LCD displeyem HD44780 ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2490 (2146) | Azrael |
| » | Katero matično ploščoOddelek: Kaj kupiti | 2489 (2239) | dunlop1 |
| » | Merjenje napetosti z računalnikomOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2395 (2108) | ql000 |
