Slo-Tech - Felipe Manzano, neodvisni varnostni raziskovalec iz Argentine je pred kratkim na svojem blogu objavil prispevek o vključevanju zlonamernih datotek v PDF dokumente.
Kot namreč določa PDF specifikacija, je v PDF dokumente mogoče vključevati različne datoteke. Manzano pa v svojem prispevku piše o tem, kako v nedolžen PDF dokument vključiti in skriti zlonamerni PDF dokument.
Z nekaj preprostimi triki je mogoče tudi doseči, da se ta vključeni PDF ne prikaže kot priponka, pač pa se samodejno odpre takoj, ko uporabnik odpre osnovni dokument.
Manzano je nato ustvaril PDF, ki vsebuje zlonamerno kodo (sicer ne naredi nobene škode), ga vključil v neproblematičen osnovni PDF in preveril ali protivirusniki na Virustotal.com v končnem PDF dokumentu zaznajo virus (oz zlonamerno kodo).
Rezultat: 0/41. Od 41 protivirusnikov zlonamerne kode v tako ustvarjenem PDF dokumentu ni zaznal niti eden.
Can we hide evil files from antivirus software? YES we can!
Novice » Zasebnost » Skrivanje zlonamernih PDF dokumentov v "nedolžne" PDF dokumente
Izi ::
Tole zna biti pa velik problem.
Ljudje so se že večinoma navadili, da ne poganjajo priponk v e-mailih, sedaj pa smo dobili še neprimerno večji problem.
Enako kot e-mail vsi uporabljamo PDF datoteke, ampak če se priponke sploh ne vidi in se samodejno požene ne moremo narediti popolnoma nič proti okužbi.
WE ARE DOOMED !!!
Nujno bo treba narediti popravek v vseh programih za pregledovanje PDF dokumentov.
Naj še dodam, da meni omenjenega PDF dokumenta noče odpreti. Pri odpiranju se odpre okenček "Iskalnik napak Javanskih skriptov", ki napiše, da dokument vsebuje 1 skripto, ki pa ima napako in potem se vsaj na videz ne zgodi nič.
WE ARE DOOMED !!!
- spremenil: Izi ()
amigo_no1 ::
virtual box @ win xp sp3 x32
1. za odpiranje uporabim Adober reader 7 (AR7) + avira AV free (v9.0.0.418 , AV baza z dne 14.1 2010))
avira zazna "nevarnost" in ponudi standarni meni (move, delete, deny, ignore)
izklopim aviro in AR7 pove da omenjen pdf uporablja JavaScript ter vpraša če hočem vklopiti JavaScript ?
2. za odpiranje uporabim foxit v3
odpre prazen pdf (avira ne javi nič)
- spremenilo: amigo_no1 ()
neres ::
Veliko ljudi sploh ne ve, da lahko PDF readerji izvajajo javascript ukaze iz PDFjev, kar je sicer po mojem bedarija in ne spada v PDF. Se pa na srečo to lahko izklopi, čeprav še nedavno je bil v PDF readerjih standard da je to po defaultu vklopljeno.
Po drugi strani pa ti iz varnostnih razlogov teži za vsak link, ki ga hočeš odpret...
poweroff ::
http://isc.sans.org/diary.html?storyid=...
Od kolega:
Od kolega:
Za razliko od ostalih troj. konjev v pdf dokumentih je tokrat bila uporabljena metoda, ki razmece podatke po celem dokumentu in so prisotni v pdf-u kot prazni objekti. Slike npr., ki skrivajo v sebi kodo. In ko si odprl dokument, je bila ze vsa koda v pdf-u za razliko od starejsih metod, ki so navadno z neta nato zdownloadale trojanca
sudo poweroff
denial ::
Izklop JavaScript-a bi v tem primeru rešil zadevo. Embedded PDF (file.pdf) bi se še vedno izvedel, ne pa tudi potencialna zlonamerna koda. Vendar Acrobat 9 in Reader 9 renderirata tudi ActionScript. New attack vector :D
SELECT finger FROM hand WHERE id=3;
- spremenil: denial ()
ABX ::
Adobe je eno sranje, ne vidim ure da začnemo ignorirat to firmo.
zee ::
Se je kar treba strinjat. Adobe Reader, Adobe Flash, ...
zee
ABX ::
Mene mi nod32 zazna v tem pdf-ju zlonamerno pizdarijo :)
Očitno uporabljaš Adobe, kar pomeni da zlonamerna koda lahko sploh dela.
Zamenjaj PDF reader, tako da virus ne bo delal sploh.
Foxit reader ima slabšo podporo za viruse. :)
- spremenilo: ABX ()
noraguta ::
sej mu virus ne dela. pa drugi readerji so tko tko kompatibilni z zadnjimi extensioni.
denial ::
Heap spraying deluje BP tudi na Foxit Readerju. As long as JS is enabled.
ABX ::
Po temu kar razlagaš virus se sproži ter ga anti-virus zaustavi. Kaj boš naredil ča anti-virus ne bo imel definicije za mutiran virus? Rajši uporabi reader ki ne sproži viruse.
Verjetno (verjamem na besedo), vendar v zgornjem primeru, virus ne dela v kolikor uporabiš Foxit reader.
noraguta ::
foxit ima probleme recimo že z digitalnim podpisom. pa še kaj se najde , odvisno če gre samo za branje lahko uporabljaš alternative sicer pa ne vedno.
ABX ::
Se strinjam, Foxit ni 100% rešitev za PDF, vendar Adobe ne taknem z palico.
je ta "problem" tudi v foxit? eni ne uporabljamo adobejevega bloata.
Jest se pa sprašujem a je tako težko dodati eno samo vrstico v Microsoft OSu. "Ne dovoli NIČEMUR razen samemu sebi spreminjat kritične system file, brez admin privilegijev"
Ena sama vrstica v kodi, ki jo linux ima, windows pa ne. Pa lahko razdeseteri količino okužb...
ker v tem primeru bi UAC javil, da hoče Adobe admin access za ivajanje nečesa in vsak pametn uporabnik bi rekel lepo ne(kaj Ima Adobe za nucat admin access)
- spremenil: Lonsarg ()
denial ::
@mtosev:
Zakje ne poskusiš? PDF ni malicious. Vse kar naredi je debug trap:
var shellcode = unescape("%ucccc%ucccc");
Itak bo zadeva vse pogosteje odkrita ko bodo AV vendorji dodajali podpis v svoje baze. Kar ni rešitev (beri: use different obfuscation).
@Azgard:
V konkretnem primeru bi potencialna zlobna koda imela privilegije uporabnika ki je PDF file odprl. V vseh novejših Oknih bi to bil LUA user.
Sicer nisem preveril vendar ne vidim razloga zakaj omenjena tehnika ne bi delovala tudi v Adobe Readerju za *NIX.
@Azgard:
MSE se je oglasil. :) :) MS AV works:)
Ericssony ::
Foxit Phantom odpre prazen dokument (JavaScript onemogočen), MSE javi zlonamerno kodo...
poweroff ::
Fantje, ne štekate. AV firme so se naučile prepoznati točno tale dokument, to je pa vse.
sudo poweroff
Brane2 ::
A ni PDF derivat PS-a, ta pa v bistvu Forth program ?
Če je tako, a se ne da sesuti kar Forth mašine, ki je v prikazovalnem programu in se ni treba zaj* z JavaScriptom ?
| » | Elektronsko podpisovanje pdf dokumentovOddelek: Pomoč in nasveti | 4241 (3929) | St753 |
| » | Nativno branje PDF-dokumentov v brskalniku s pdf.jsOddelek: Novice / Brskalniki | 9226 (7707) | madmitch |
| » | Skrivanje zlonamernih PDF dokumentov v "nedolžne" PDF dokumenteOddelek: Novice / Zasebnost | 5870 (4606) | Brane2 |
| » | pdf dokument - help!Oddelek: Programska oprema | 2458 (2357) | ender |
| » | kodna tabela za generacijo pdf dokumentov s php-jemOddelek: Programiranje | 1626 (1491) | sajmun |
