INNO GF4 4200
INNO GF4 4200
mravla ::
zanima ma, če se splača kupiti to stvarco pri mlacomu. zanima me za firmo?
ker če ne jo raje kupim kar madison-systems, vendar ne piše katera firma je8-O 8-O 8-O
če ga poženeš, bo letel
kirc ::
Jest jo imam in sem full zadovoljen. 3DMARK2001SE je po defaultu 10000 pik, vsi špili delajo, pa še 3 vido izhode ima.
Jest vem da ne bi kupil nič drugega, morda Leadtek, sam tud tista kartica ni nič kaj prida boljša. Men ni žal, ti se pa sam odloči.
lp, Leon
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
kirc ::
Evo ti še naslov če slučajno ne veš:
www
Pa tudi povezave do testov so gor :)
lp, Leon
Buggy ::
kirc: kaksen sistem pa imas da dosezes 10000 pik ali imas kartico navito in na koliko?
Witboy ::
Ja to pa tut mene zanima! :\
the_unborn ::
verjetno XP 2000+ ali pa kak P4 2.0
l-note ::
Jst mam tud Geforca 4200 od INNOta in moram rečt da sm RES zadovoljen. Na netu najdeš tud ene par strani kjer so to kartico testiral in overclockal in so bli povsod pozitivno presenečeni ker se jo da dobro sfrizirat. Najbolj pa so bili presenečeni nad njenimi zmogljivostmi.
Klemenn ::
ja 10000 z innotovo?? k jz mam 1800+ leadtek gf4 ti 4600, 256mb ddr pc 266mhz..pa dobim maks 11000 default z 30.82
morphling1 ::
Gf4 xfx 4200 na 315/325 brez default hlajenje in napetosti:
12467 točk
Imel sem pa tud innota, pa leadteka 4200, kartice sem dobil na posojo da poberem mere za vodni blok, sam sem inno-ta vrnil ker ni referenčen design, xfx, ter leadtek pa sta, slika je na vseh dobra, od teh se pa xfx najbolje navije.
Jebediah tvoja kartica je pa sposobna še dosti več min 13k, sam nažalost ti nisi (oz. tvoje poznavanje nastavitev) pa tvoj ddr
AtaStrumf ::
morphing1 tvoja Ti4200 se je pa zelo lepo navila, če ti dela na 315/325. Meni gre tudi moja Ti4400 do te hitrosti, samo ko začnem navijat recimo proc pa rata nestabilna. Sem pa dobil max 10300 pik v 3dMark2001SE z 29.xx gonilniki pri Athlonu XP 2000+ (navito) in GF4Ti4400 na 300/585 (DDR).
Malo razloži kako dobiš ti 12k+ pik.
Klemenn ::
morphling....pa dej povej kaj nej polj spremenim...pr ramih pa ne morem kej dost pomagat....:D ...bom kupu ko bom...aja kolk mislite da bi jaz lahk to navil ...? zdej mam kr default 300/650 ..k vse lepo laufa...
morphling1 ::
Okoli 300/300 zdaj delajo verjetno vse 4200 karte, za ram je dobro če je Hynix če je 4ns če je pa hitrejši je pa tako in tako boljši, razen Entron tech na Gainwardu ki je 3.5ns je zanič in se slabo navija.
Za jedro je tudi tako da novi stepingi se vsi po vrsti brez problema navijajo čez 300.
Potem za dober score, ja enostavno ram vsaj na 166 če gre na max možne timinge v biosu, to je zelo važno ker je 3dmark izredno odvisen od hitrih timingov, primer če dela mi naredi na turbo cas2, 4way, 2-5-2, 1t 10000 jih bo že na enakih timingih razen 2-5-3 naredilo kakih 70 manj, in pri sebi sem videl da je se ta razlika ne nadoknadi niti s 10Mhz višjim fsb-jem, portem fsb in memory naj bota sinhrona, delovanje spomina na 166 in fsb na 133 ne pridobiš skoraj nič v primerjavi s 133/133. Potem naprej seveda za dober score čim višji cpu clock ker je 3dmark tudi sistemski test in ne samo grafični. Potem optimiziran OS. tu ne mislim pista poglejte si kak tutorial na netu o tem. Potem samo še nastavitev best performance v nastavitvah direct3d in si že blizu vrha no zadnjih 100-200 pik se pridobi s kakimi tweaki v wpcreditu kjer se še malo pohitrijo memory in disk nastavitve, ki jih v biosu ni, ter kakim tretjim programom kot riva tuner, čeprav jaz tega še nisem uporabljal do sedaj. Zvečer bom probal še izboljšat ta score s tem da bom naložil w2k (ki je najhitrejši za nvidia in amd kombinacijo vsaj tako pravijo bom sedaj sam preveril) pa riva tuner.
kirc ::
Verjeli ali ne XP1800P+ (nič navito), 256Mb PC2700 RAM in WD 80GB 8Mb predpomnilnika, gonilniki 28.90, nič navito, vse po default. Win XP Pro (Eng).
Kar dobra kartica za svoj denar. Men dela k šus.
ajd,
morphling1 ::
Ja kar lepo jaz sem imel na default s to kartico 11184 točk.
Ok sem testiral v w2k, ja definitivno pomaga v kombinaciji amd gf4 kakih 100 točk.
Z riva tunerjem sem še malo bolj navil 328/627 tako da je moj novi rekord :
12781 točk to je že zelo dobro čeprav še nisem uporabil trikov z Riva Tunerjem ker mi je ta progi še nepoznan, sem navajen na Ati kartice.
Moram reči da je tale 4200 kar luštna zadevca odlično se navija že z default hlajenjem slika lepa in ostra, kaj bi pa dosegel z voltmodi ter vodnim, hmm No.1 v 3dmarku v moji kategoriji skoraj sigurno.
3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
Oddelek: Navijanje
122465326 (34058) LittleDevil
a je moj pc za odmet??? (strani: 1 2 )
685995 (4669) dado18
GeForce4 Ti 4200 128MB (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
895452 (4365) Sami
Poraz grafe Asus FX 5900? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1339543 (7342) rap3r
koliko se da naviti Leadtek A280?
Oddelek: Navijanje
391673 (1196) DjTonic
