Forum » Pomoč in nasveti » Vprašanja o izdelavi daljinca za računalnik
KontraCepec ::
Vse sem že prepbral kar je o dalincih napisano na tem forumu in me nekaj zanima:
1. Se bo moj receiver odzival na katerikoli daljinec? Potem če bom hotu preklopit kanal na tv bo receiver to zaznal in izvršu neko funkcijo, čeprav jaz tega nočem.
2. Na strani od čeha sm vidu, da je receiver brez kabla na zadnji strani računalnik. Kako potem lahko sprejema? A ni tako, da mora biti med daljincem in reciverjem samo zrak? Ker moja kišta ni proti steni obrnjena.
3. Na kaj se vsi te upori in to lota? A na kako posebno ploščico?
4. Če imam pri 2. vprašanju prav, kako naj potem uporabim kabel za com port in kje ga sploh dobim - samo kabel.
krucymucy ::
1. ne, ker se odziva le na funkcije ki si jih vnaprej sprogramiral --- razen če boš mel sprogramirano z daljincem od TV-ja
2. jest sem senzor podaljšal na treh vodnikih za približno 50cm!
3. lotal sem direkt eno na drugo kar na kontakte od COM vtiča!
MadMax ::
1. Ne, le na tistega, na katerega bo programiran (no, ce imas za TV original pilota in se univerzalca, jasno, da se bo na oba)
2. Lahko dela tudi na odboj od stene. Ali pa uporablja podaljsek.
3. Direkt na konektor. Za 5 elementov pa ja ne rabis ploscice, ali pac?
4. Rabis samo konektor in kos kabla, samo vezje pa zapres v licno skatlico le zaradi preprecitve kratkih stikov in zaradi izgleda. Skatlico pa si potem postavis kam ti pase. Konektor dobis v trgovinah kao HTE, IC, Delko, Cip... znese cca. 150 SIT skupaj s plasticnim ohisjem konektorja.
Spet sem prepocasi tipkal
- spremenil: MadMax ()
| » | Sistem 5.1 domači kinoOddelek: Zvok in slika | 10321 (9074) | edi45 |
| » | Priklop hišnega kinaOddelek: Zvok in slika | 6674 (4514) | ninjaxx |
| » | Nakup A/V Receiverja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Zvok in slika | 59129 (40594) | Anney |
| » | Kateri A/V reciever? (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 13088 (10099) | BigWhale |
| » | USB IR Sprejemnik za amaterje (IgorPlug-USB) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30401 (13645) | eVro |
