Forum » Loža » Kam naprej, kako do denarja?
Sej lepo, da bi šel rad študirat nekaj kar se dobro zasluži, hvala bogu, ampak pretiravat pa spet ni treba. V Avstraliji bi vsak s takšno izobrazbo dobil 5-6 jurjev, tako da res ni nujno, da greš zato prav na medicino. Če te drugač to strašno ne veseli.
zlobcek ::
Gre se za to, da delaš kar te veseli. A misliš da ti pomaga 10 ur dela za 6k na mesec, če si vsak dan zoprn, ker zabiješ pol dneva za nekaj, kar ti niti slučajno ni všeč oz. ti začne prej ali slej it tudi na jetra...
Uspeha v takem načinu dela NI!
Jest vam povem, da smo tud defenitivno preveč obremenjeni s tem denarjem. Sej je lepo biti izobražen, imeti strokoven izpit. Samo eno stvar se pozablja. Izobrazba pomeni odgovornost. Večja plača ponavadi pomeni Večja odgovornost, več stresa (ok pustmo državne šihte), manj sexa. Jest sem btw tud na lovu za strokovnim izpitom iz strojništva. In mam že zdej tolk sranja na glavi, da sem malo skeptičen.
Sej je lep avto, denarja nekaj, tečem proti svoji štalci počas, vendar če mene kdo resno vpraša, se za tak denar bolj splača polagat ploščice.
Na sejmu v Nemčiji sem videl v eni hali največji štant, katerega lastnica je delala poslikave na WC školjke. Kaj naredi velik trg ;D. Slovenci smo tolk mejhni, da karkoli boš delal, rabiš nategnit ene 5% ljudi, če hočeš živeti zelo dobro. Recimo v Nemčiji je dovolj 0,01%, pa sem siguren, da ne morš dobavljat sproti robe;D. Če gre kej v rit, si zmisliš novo bedačino in jovo na fato.
Jest pravim - vsekakor izobrazba - a Izključno to, kar te veseli. Finančna in vsa druga sredstva, produkt veselja do življenja in dela, so prava sredstva! Potem je vseeno, če si ne morš rit vrisat z denarjem.
tsh2 ::
Če ti je edina motivacija za medicino 6 kEUR/mesec, je ne boš nikoli dokončal.
dela se za denar, ne pa za veselje, taka je realnost. če ima vsaj malo veselja za medicino potem bo motivacija prišla sama ob sebe od vsakodnevnega ukvarjanja z njo, kakor je tudi z drugimi navadami. s tistim kar delamo vsak dan sčasoma postanemo obsedeni in radi delamo. tako da sploh ni tako važno da greš študirat tisto kar te veseli, ampak raje tisto, kar prinaša denar. veselje bo že če bo denar.
- odbrisal: Ziga Dolhar ()
zlobcek ::
tsh2 kolk delovne dobe pa imaš ti?
Osebno poznam takih, kot si ti razložil - 15 ljudi od 100. Če vzamem za 100% vrednost vse, ki imajo dovolj denarja za zelo lagodno življenje... Delajo nekaj, kar jih ne veseli oz. jim ne leži preveč za precej keša. Pa so vsi po vrsti nezadovoljni oz. na meetingih nimajo druzga kot le jamrajo. Uredu je...
Delat je potrebno nekaj, v čemer vsaj približno uživaš. Če ti že na začetku smrdi, bo potem samo slabše in bolj slabe volje boš. Pa loh zaslužiš po par jurjev.
Vem za kar nekaj ljudi, ki so čisto menjali tip zaposlitve, zaslužijo tudi po pol manj in so bistveno bolj zadovoljni. Je pa res da to potem, ko so si uredili ves lajf praktično že - kar je po mojem edini razlog, da bi se res splačalo delat za veliko keša nekaj brez osebnega zanimanja par let.
- spremenil: zlobcek ()
tsh2 ::
"Če ti že na začetku smrdi" potem seveda sploh ne začneš. ampak veselje do določenega tipa dela se da prav lepo pridobiti. seveda če je tvoj odnos tak, da hočeš dobiti veselje za tisto delo, z odklonilnim odnosom pač ne gre.
no saj je res, da se da tudi z minimalno plačo 500 evrov ali koliko prav lepo živeti.
T-h-o-r ::
ja, če ti starši plačujejo vse
amigo_no1 ::
Se da, na Filipinih (kjer za 500 EUR dobiš veliko). V Sloveniastanu ne.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Caleneth ::
eh v vojski si potem 24 ur v službi. je pa že boljše delati naprimer za tekočim trakom ali pucati sekrete, imaš vsaj 16 ur na dan svojega časa, pa še vikende.
LOL. Vojak prostovoljec ima delavnik od 7. do 17. ure. Verjem, da je to dosti boljše kot pa delat za tekočim trakom, po 17. uri so fraj in majo tudi dosti ugodnosti, ki jih lahko v tem času koristijo - fitnes, bazeni, nogomet igrišče, itd... Med vikendom so pa totalno fraj.
V poklicni vojski pa ti oni določijo delavnik. Razlikuje se od vsakega posameznika, ampak običajno je tako kot pri vseh drugih, več ali manj od 7./8. do 16./17. ure. Se lahko zgodi da je treba bit tud kaki dan ves čas bit tam, odvisno kaj se dogaja. In greš vsakič po službi normalno domov, nisi zaprt v vojašnici 24/7.
Drugač pa, vojska je nekak izhod v sili, zahteva se samo končana srednja šola in pa starostne omejitve. V Slovenski vojski se da kaj težko napredovat, edina prednost so misije, pa še to moraš biti sploh sprejet. Drugače pa US Army, tu pa so že res poštene plače. :)
- spremenila: Caleneth ()
Steinkauz ::
V afganistan je mal glupo it ko pa greš lahko na kosovo za še vedno zelo kul plačo, tveganje pa 100x manjše
IceIceBaby ::
Galaxy. Če hočeš ogromno denarja (v kratkem času), pojdi v vojsko. :) Čisto resno, sprva se prijaviš na 3 mesečni preizkus sposobnosti oz. prostovoljno služenje, tam dobiš plačano 1600EUR (sicer je res bolj malo za 3 mesece ampak so tudi potni stroški in pa za hrano), in se pač uriš za vojaka. Se pravi treninge, učenje streljanja, spoznavanje opreme, itd... Če vse teste opraviš z odliko, se lahko potem prijaviš za poklicnega vojaka, podpišeš pogodbo in hodiš vsak dan v službo, po 1 letu se lahko prijaviš za misijo. Na primer: Afghanistan. Sledi urjenje v Nemčiji, kar spet dobiš plačano, in nato si v Afghanistanu 6 ali 8 mesecev, nisem ravno prepričana kak dolgo, skratka v tem obdobju zaslužiš 30.000-40.000EUR. ;)
Eh...Navadni vojaki so v Slovenski vojski plačano bolj bedno. Če ti poklic ni všeč je škoda hoditi v vojsko zaradi denarja. Misije so sicer solidno plačane, ampak krvavo zaslužiš tisti denar.
Pa tudi 30 do 40k eur ni ravno ogromno denarja. Toliko se da zaslužiti v enem mesecu, če se malo zavzameš. V vojski rabiš za tak znesek kar nekaj časa, ker kar takoj tudi ne moreš na misije.
Pa tudi 30 do 40k eur ni ravno ogromno denarja. Toliko se da zaslužiti v enem mesecu, če se malo zavzameš.Recimo kako? Verjetno bi marsikdo rad to vedel
O.
hendriks ::
T-h-o-r ::
pa da je seveda legalno
IceIceBaby ::
Sem že večkrat napisal na forumu, samo očitno se nobenem ne zdi vredno poskusiti :) Poleg tega ne gre kar iz danes na jutri, in večina ljudi očitno ni pripravljena vložiti toliko truda. So zadovoljni z eno povprečno ali malo nadpovprečno plačo.
Na kratko in poenostavljeno: Če hočeš postati dober v igranju klavirja je vsem jasno kaj je treba narediti. Greš na vaje klavirja in vadiš klavir dokler ne postaneš dober.
Pri služenju denarja (in pri čisto vsaki drugi stvari) je popolnoma isto. Pogledaš kaj so drugi naredili, da so zaslužili in "treniraš" podobne stvari.
tsh2 ::
to je pa jako na splošno. kje pa vidiš s čim ljudje dobro služijo? moja teorija je sicer podobna: vidiš, kdo ima zasoljene cene, se naučiš tistega dela in mu greš delati konkurenco za manjšo ceno da mu prevzameš stranke.
kst je rekel:
"Toliko se da zaslužiti v enem mesecu, če se malo zavzameš."
čez par ur pa:
"Poleg tega ne gre kar iz danes na jutri"
:) malo pretiravamo, kajne?
kst je rekel:
čez par ur pa:
- spremenilo: tsh2 ()
Gandalfar ::
Saj je cist simple. Konsistentno in kvalitetno deliveras rezultate, ki si jih obljubil. ce to pomeni programiranje, se drzis rokov in naredis dobro. Isto je za vsa druga podrocja. Drzis konsistenco in ko ti zmanjka casa, ker si poln narocil visas ceno. Seveda pa delo ne sme smrdet :)
IceIceBaby ::
Če lahko prodajaš po višji ceni je zniževanje cene nesmiselno. Ogromno podjetji ima tako "discount" politiko, ampak zelo redka so uspešna. Večina uspešnih podjetji za svoje izdelke/storitve zaračuna premium ceno. Primeri: Apple praktično povozi vse low cost proizvajalce, BMW ali Mercedes se ne bojita Hyundaja... Če se hočeš iti cenovne vojne potrebuješ ogromno kapitala, da preživiš, kot kakšen Hofer ali Lidl.
Po drugi strani lahko narediš tako, kot je napisal Gandalfar. Ponudiš strankam konsistenco in postaviš cene na podlagi vrednosti svojih storitev, ne na podlagi neke urne postavke ali nabavne cene.
kst je rekel:
čez par ur pa:
Easy money je zelo redka stvar. Za vse ostalo je treba seveda delati. Razlika je v tem, da se en delavec za tekočim trakom po 8+ ur na dan ubija za minimalca, nekdo drug pa v 8 urah zasluži jurja.
Problem je mindset ljudi. Večina se nikoli ne vpraša "kako bi lahko zaslužil 10k, 20k na mesec" in ker o tem sploh ne razmišljajo tudi rezultatov ni.
Ne rečem, da lahko čisto vsak postane miljonar. Ampak en povprečno sposoben človek z dovolj motivacije lahko naredi ogromno, če se s problemom ukvarja aktivno in sistematično.
In ja, napisano je zelo splošno, ker obstaja nešteto načinov kako priti do denarja. Odvisni so od posameznika. Kaj znaš, v čem si dober, kar ti leži... Idej, case studyjev, člankov in knjig je pa itak malo morje na netu.
IceIceBaby ::
Nisem miljonar. Tudi, če bi zaslužil 30k mesečno bi trajalo kar nekaj časa, da bi imel na računu milijon. Ampak ne, ne teoretiziram.
Gandalfar ::
@kst: se izkaze, da je po prvih 30k bistveno tezje zasluzit naslednjih 30k oz. je res pomembno vprasanje motivacije. Ko ti je enkrat zelo fajn, tezko zasluzis vec pa ceprav vidis kako bi se dalo s trdim delom do tja prit.
IceIceBaby ::
Gandalfar, je res. Jaz osebno s toliko denarja nimam kaj početi. Raje delam manj, pa vseeno živim na čisto spodobnem budgetu, kot pa da bi se 8, 10 ur na dan gnal za denarjem, ki ga ne potrebujem.
Pa tudi teh 30k sem dal kot primer. Odvisno od tega, kaj hočeš početi v življenju. Nekomu je dovolj 2000EUR, nekomu 5000EUR nekomu pa tudi teh 30k ne zadošča.
Point je v tem, da se da priti do denarja, tako kot do vsakega drugega cilja. Zastaviš si cilje in se sistematično lotiš problema.
IceIceBaby ::
Okapi, mogoče se sliši kot ena obrabljena hipijevska fraza, ampak tako je.
Na eni strani imaš ogromno denarja in 8, 12 ali več ur stresnega dela na dan. Na drugi strani imaš dovolj denarja za udobno in lagodno življenje in neomejeno prostega časa, da lahko ta denar izkoristiš.
Jaz v vsakem primeru izberem drugo opcijo.
alexa-lol ::
IceIceBaby je izjavil:
In katere so te knjige? Linki...
IceIceBaby ::
Katere knjige? Kaj te zanima?
Pravim, da so praktično vsi uspešni, poslovni modeli precej natančno dokumentirani. Če te zanima kako se prodaja hamburgerje greš na google, poiščeš podrobnosti o poslovnem modelu mcdonaldsa in delaš od tam naprej.
| » | Pred leti par evrov vložka v Bitcoin bi bilo zdaj veliko denarja... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 26913 (21753) | WhiteAngel |
| » | Herbalife in davek na uspeh pri prodaji izdelkov ? (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 27600 (19662) | Unknown_001 |
| » | Zaslužki preko interneta (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 59888 (27386) | next3steps |
| » | [razcep] Vojak kot poklic (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18438 (17171) | Keyser Soze |
| » | kako do denarja :) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26188 (22379) | dukenukem |
