TG Daily - Samsung se je pohvalil z dokaj velikim prebojem na področju NAND flash pomnilniških čipov, ki so dandanes vedno bolj popularni zaradi uporabe v SSD pogonih, mobilnih telefonih in pomnilniških karticah. Sploh pri cenovno ugodnejših SSD pogonih pogosto nekoliko trpi hitrost zapisovanja podatkov, čeprav je ta večinoma še vedno vsaj tako visoka, če ne višja, kot pri klasičnih, mehanskih trdih diskih. Hitrost zapisovanja se seveda lahko reši z uporabo SLC pomnilnika (v eno celico se zapiše le en bit), a je ta tako pregrešno drag, da je za običajnega uporabnika praktično nepomemben.
Edina rešitev je tako razvoj MLC pomnilniških čipov, ki v eno celico shranijo več bitov hkrati. Samsungov preboj pravzaprav že poznamo s področja delovnega pomnilnika, kjer je prinesel dvakrat višje hitrosti prenosov v obliki DDR pomnilnika. Tudi tukaj gre za enak princip, kjer podatke lahko zapisujemo (oz. beremo) pri dviganju in spuščanju frekvence, namesto le pri dviganju, kot je mogoče pri obstoječih pomnilniških čipih oz. predhodnikih DDR pomnilnika. Dvig hitrosti pa v tem primeru ni le dvakraten, saj Samsung trdi, da novi čipi zmorejo podatke zapisovati s 133 megabiti na sekundo, medtem ko SDR flash pomnilnik to zmore pri le 40 megabitih na sekundo, zahvaljujoč asinhroni povezavi, medtem ko poraba energije ostane popolnoma enaka. Čipe, izdelane v 30 in 34 nm postopku, so začeli pošiljati že v novembru, namenjeni pa so za SSD pogone, pomnilniške kartice SD, mobilne telefone, MP3 predvajalnike in vse ostale aplikacije, kjer se uporablja flash pomnilnik.
Novice » Pomnilnik » Samsung z 'DDR' flash pomnilnikom
Dami ::
Mene mal tole moti (source):
Bi rajš mel majhen SLC SSD kot pa 5x večji MLC, sam kaj k so tok dragi.
Although 3-bit MLC has usually been slower and been capable of fewer read-write cycles than traditional 2-bit MLC, the 50 percent increase in capacity will allow Samsung to offer new NAND flash products at much lower prices.
Matevžk ::
Nisi prebral novice, ane?
zakaj?
Ker nikjer niso omenjeni kakršnikoli pogoni z DDR pomnilnikom.
lp, Matevžk
No ja... meni se nekako zdi da so:
Ne vem kdo ni (pre)bral...
Čipe, izdelane v 30 in 34 nm postopku, so začeli pošiljati že v novembru, namenjeni pa so za SSD pogone...
Dami ::
Tu gre za DDR NAND flash ne pa za DDR SDRAM, ki jih tlačimo v matične, tak da ne enačit.
kixs ::
ker so lahko namenjeni tudi navadnim Flash spominskim karticam.
Brane2 ::
Fora DDR ni v "dviganju in spuščanju frekvence" ampak v prenosu na obeh robovih taktnega signala- prvem in zadnjem- leading and trailing edge.
Slabo prevedeno.
Slabo prevedeno.
Res je (u lej... tri pikce...). Kdo je torej 'prebral' novico? Ashrack ali Matevžk?
Glavni problem flasha je potreba po brisanju erase block-ov, ne pa hitrost zapisovanja kot takega. In ta DDR pri tem ne bo nič pomagal.
RejZoR ::
To pa ni res. Brisat bloke ni noben problem če je medij tolk hiter, da tega niti ne opaziš. NAND flash pa je, roko na srce tko obupno počasen, da gre performance strmo navzdol enkrat ko moraš začet pisat nule po celicah.
Zraven dodaš še gnile kontrolerje, ki so vsi očitno še v alpha fazi in rezultat je tle...
PrimozR ::
Ni res, Intel in Indilix, sploh z vključenim TRIMom, so že kar spodobni :P
In tam pri zadnji povedir ecimo da manjka predvsem (za SSD pogone). Drugje se hitrostne pridobitve ne poznajo toliko.
Brane kaj bo povprečen uporabnik bolje razumel - leading edge in trailing edge oz. dviganje in suščanje (oz. enostavno dvakrat na nihaj)?
Ashrack ::
Kaksna je moznost da bo kaki 80GB SSD s kontrolerjem od Indilix ali Intel v nalednjih 6mescev dobil ceno 100EUR v SLO?
Pejt vedezevalko uprasat.
BALAST ::
Jaz stavim 1 proti biljon, da ne bo šel v 6ih mesecih na 100EUR intel 80Gb ssd.
Optimisti pa taki... no ja nekoč sem v eni temi prerokoval da bo vsaj v 5ih letih to mogoče.
Zzzzzzz ::
@PIPI: Ni fora v (ne)razumevanju povprečnega uporabnika, ampak v točnosti novice (oz. prevoda). Novico se da razumeti tudi kot da se bo med prenosom spreminjala frekvenca (dviganje in spuščanje frekvence), čeprav raising in falling edge (oz. slovensko pozitivna in negativna fronta) s tem nimata popolnoma nič.
Naj se zadevo rajši razloži pravilno, kot pa rajo napačno uči. In če bo povprečen uporabnik hotel razumeti za kaj se gre, se bo pač moral potruditi, kar pa je spet le pozitivno. :)
kihc ::
Napiš pozitivna/negativna fronta signala, ker se spreminja signal, ne frekvenca.
x
| » | Samsung pripravlja 3D pomnilnik: V-NAND (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 27846 (25181) | iloveboobz |
| » | Popravljanje napak v bliskovnem pomnilnikuOddelek: Novice / Pomnilnik | 4975 (4353) | Gregor P |
| » | Tudi Corsair s funkcijo TRIMOddelek: Novice / Diski | 6121 (5743) | MrStein |
| » | Toshiba predstavila 64 GB Flash čipOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 4274 (3396) | OmegaBlue |
| » | Samsung z 'DDR' flash pomnilnikomOddelek: Novice / Pomnilnik | 4555 (3671) | Ashrack |
