Forum » Navijanje » Navijanje AMD Sempron-a X1 140
DJ MartiNi ::
Gre za budget procesor kot pohabljenca Athlon-a II X2, ki ima eno jedro zaklenjeno. Z nekaj sreče in pravo plato se da dodatno jedro odklenit, tako da zadeva deluje v X2 načinu.
Uporabil sem prav tako budget plato MSI 770T-C45, ki ima BIOS tako narejen, da odklep ni nobeno težavno opravilo. ACC sem nastavil na Auto, EC Firmware pa iz Normal na Special.
V X2 načinu mi ga je zaenkrat uspelo naviti na 3645MHz.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
- zavaroval slike: Shark-357 ()
Smem omenit, da to ni voltaza, ampak napetost?
Drugace pa ja, se strinjam. 1.6V je kar veliko.
Jest sm stromar, vem kaj je moc in kaj je napetost
DJ MartiNi: mas to zracno hlajenje? Ce je, kater hladilnik?
- spremenil: Dr_M ()
DJ MartiNi ::
Ja 1,6V bi rekel, da je že kar zgornja meja. Pri ASUSovi M4A78-E je ta številka v BIOSu še bele barve. Če grem čez, se pa številka obarva rdeče. Tako da čez 1,6V nekako ne rinem.
Sem sprobal 1,55V pa zadeva ni povsem stabilna.
Voltaža je pa nek domač izraz za napetost, ki izhaja iz enote za napetost, tako da je meni vseeno kaj se reče oz. napiše.
Ales320 ::
Pošteno si ga tole navil. Kako pa kej špile poganja, boš sprobal kej?
- spremenil: Ales320 ()
Ni vidt
Po cem pa ti to vidis?
DJ MartiNi ::
Hmm...od špilov bo tole najbrž videlo le kake C&C Generals ter Zero Hour.
Lahko bi pa pognal kak Cinebench v X1 (po možnosti z višjo frekvenco) in še v X2 načinu.
M-XXXX ::
Ni vidt
Glede na to, da ne prepoznaš besede, ki izhaja iz tvojega foha
Ta beseda je sicer res v zargonu, ampak jaz je dejansko nikoli nisem slisal, razen na ST.
Nikol pa nisem slisal stromarja, da bi rekel voltaza, amperaza ja, pa se to zelo zelo poredko.
DJ MartiNi ::
Hladilnik sem uporabil Cooler Master GeminII. Na njemu imam dva 120x120 ventilatorja pri nekje 1300 obratih na minuto. Termalno pasto sem dal AC MX2. Maksimalna dosežena temperatura pri polni obremenitvi in kakih 26°C v sobi je bila 53°C.
DJ MartiNi ::
Hehe sam res. To sem samo sedaj gor dal, da sem sprobal do kje tale sempronček leti. Drugače ga imam na Athlonu X4 620. Mam še en dokaj masiven kuler od Thermaltake-a, samo bi moral en nosilec narest za AM2, ker drugače tisto podpira Socket A in 939.
DJ MartiNi ::
Na Asbisu je označen kot LE ja, vendar bo to verjetno napaka. Na AMDjevi strani LE oznake pri modelu 140 namreč ni.
Kingrolqa ::
Mene zanima tale procesor skupaj s ploščo ASUS M4A785TD-V EVO. Kateri RAM-i bi šli zraven pa da niso predragi 2x2GB? Koliko je pomemben napajalnik za navijanje oz kateri bi bil bestbuy?
Mitja358 ::
Iz lastne kože ti lahko povem, da sem prej mel LC Power 550W, zdaj pa Corsair TX850W in sem našel max. frekfenco 200MHz več kot pri LC-ju. Pomembne so močne linije na 12V. Jaz bi ti predlagal Corsair TX650W. Ni najcenejši je pa neverjetno zmogljiv.
Rami pa kaki PATRIOT SECTOR 5 1333MHz CL6.
- spremenil: Mitja358 ()
TechStreme ::
Nevem kako se kaj splača s tako poceni procesorjem uporabljat še vedno nekoliko dražje DDR3 ... Buget serije DDR2 so še vedno precej cenejše in razlika v hitrosti sploh ni omembe vredna.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Mitja358 ::
Cena DDR3 ramov je 48€ za 2GB v lokalni trgovini.Pa še am3 plato maš.
makomako ::
DJ MartiNi ::
Kake so pa temperature ko CPU obremeniš do konca? Original CPU kuler bi znal biti nekoliko švoh. Vsaj tale od Semprona, ki je kar precej nizek. Sam bom nanj verjetno dal kar BOX hladilnik od Athlona II X4 620, ki je nekoliko višji.
tiborrr ::
Tole pa je še moj. Ni slabo, rabim pa drug board za igračkat se z dvemi jedri. In čas, da poženem kaskado in čip nateram v bližino 4.5-5GHz. Edino čas ni moj zaveznik, še posebej pri kulturnem šoku, ki me je doletel (40 urni delovnik
LP,
Niko
LP,
Niko
DJ MartiNi ::
Za kake težave pri odklepanju iz enega na dve jedri na ASUSovih platah gre? Jaz sem svojega Semprona sprobal tudi z M4A78-E in nisem zasledil nikakršnih problemov. Drugače pa imam omenjen CPU v MSIjevi 770T-C45, ki je po mojem mnenju za ta denar (zanjo sem odštel 57EUR) precej dobra izbira.
tiborrr ::
Če hočeš, da se odklene, moraš narediti kakšno drastično spremembo, recimo odstraniti RAM. Potem do naslednjega izleta v BIOS čip ostane odklenjen. Muka vglavnem
Blinder ::
Sam če so take odklepajoče plate od 60€ dalje pol to ni nek deal. Se vsi X140 odklenejo?
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 23681 (15139) | mihamedo |
| » | Navijanje AMD Athlon-a II X4 620 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6115 (4879) | M-XXXX |
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X2 550BEOddelek: Navijanje | 3633 (1866) | galu |
| » | AM3 sistem - kaj bi priporočiliOddelek: Kaj kupiti | 2717 (2071) | TOP |
| » | Matična plošča Gigabyte GA-MA790X-UD4Oddelek: Kaj kupiti | 2214 (1926) | TOP |
