Forum » Pomoč in nasveti » tezave z 7500LE dvi-vga
Gandalfar ::
imam radeon 7500LE od gigabyta. Kupil sem si tudi DVI->VGA kabel in vse skupaj lepo povezal z dvema monitorja. Toda gonilniki mi ne zaznajo da je drugi monitor prikljucen (DVI) tako da imam sliko samo na vga monitorju medtem, ko ne morem prizgati DVI izhoda.
Kje je napaka?
Kje je napaka?
tha_man ::
Pa tale Gigabyte sploh podpira VGA signal na DVI priključku. Za začetek poglej kakšen DVI konektor ima, ali je DVI-D ali DVI-I. Slikce imaš npr. tule: http://www.iiyama.com/support2/faq.html
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
kuglvinkl ::
Predvsem se pa prepričaj, ali ima karta dva RAMDACa.
Gandalfar ::
kartica ima DVI-I izhod .. torej tisti z + na koncu.
za stevilo ramdacov pa se studiram kako ugotovit
Senitel ::
Če ti kartica ob bootu prikaže sliko samo na enem zaslonu (in imaš dva monitorja) ima skoraj gotovo 2 RAMDAC-a edini primer, da to ne drži je, če priklopiš samo en (analogni) monitor na DVI-I in ti ob boot-u ne prikaže slike.
Torej: check the drivers.
Gandalfar ::
hmm. Zdele sem priklopil VGA monitor preko DVI->VGA na DVI vhod. Potem, ko racunalnik prizgem se ne prikaze nobena slika. Toda monitor redno preklaplja med suspend in tem da bi kaj prikazal.
Monitor imam prikljucen preko switcha za monitor ker nimam trenutno pri sebi zenski-zenski pretvornik in drugace ne morem povezati vse skupaj.
Drajverji so zadnja verzija posneta z neta. Na drugem sistemu sem si pa dal originalne z cdroma.
Ni mi jasno zakaj ne morem reci sistemu naj prikazujejo sliko na DVI ceprav tam nic ne zaznajo.
| » | DVI KVM preklopnik na VGA monitorOddelek: Zvok in slika | 4985 (4834) | Saladin |
| » | Dva monitorja na eni kišti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 21974 (15490) | Ursus |
| » | Gigabyte Radeon 7500Oddelek: Strojna oprema | 1401 (1150) | PassTrough |
| » | hydravision na radeon 8500Oddelek: Pomoč in nasveti | 1758 (1558) | kuglvinkl |
| » | Hercules 8500, DVI to VGA nemogoce?Oddelek: Strojna oprema | 2034 (1670) | jRk0 |
