Forum » Na cesti » Eno vprašanje = praska na avtu
Ciklamen ::
Lep pozdrav.
Danes se mi je zgodila neka mala nevšečnost, in sicer po nesreči sem prislonil avto ob zid s sprednjim delom. Vidi se, da je popraskan vsaj od blizu.
Kaj se da narediti, da bi se to vsaj delno prikrilo?
- End of the Post ->
Ciklamen ::
Ne saj ni mi problem to, da bi kaj plačal, nenazadnje imamo kasko zavarovanje na avtu, ampak če se slučajno kako da to popravit drugače?
ManDriver ::
Za začetek probaj s polir pasto... Pri meni je pomagalo.
Lp,
ManDriver
Lp,
ManDriver
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
dzinks63 ::
Pojdi v dobro avtopralnico, tam imajo ponavadi tudi čiščenje in poliranje vozil. Dogovori se za eno temeljito poliranje in če je praska samo površinska, se je ne bo več opazilo.
Ciklamen ::
Sem takoj probal, edino kar mi je uspelo odstranit je bila "umazanija".
Koliko pa bi to tako stalo, če peljem k avtoličarju? Tako, približno
- spremenil: Ciklamen ()
ManDriver ::
Odvisno od površine praske. Drugač pa (glede na moje osebne izkušnje) od 50 EUR navzgor...
LP,
ManDriver
LP,
ManDriver
Ciklamen ::
Površina praske je:
polovico kroga pri meglenkah (Novi Renault Megane), pa kakih 5 cm še zraven meglenk. Vse skupaj nekje 10-15cm površine prask
chrush ::
če ti tega s kvalitetnim poliranjem ne morejo odstraniti, boš moral k ličarju. Če je praska površinska, te bo stalo samo deci barve in barvni lak, ter ličar si bo računal kako uro. torej cca. 50EUR. Če pa je poškodba večja pa bo potrebno dodati še 50EUR.
Ciklamen ::
Poškodba je zelo majhna, nisem pa prepričan kakšna je razlika med površinsko in globinsko prasko?
Vidim samo, da je na plan prišla verjetno spodnja, črna barva, kar vem da ne more bit dobro...
Zheegec ::
Pojdi preko praske z nohtom - če se ti noht vsaj malo zatakne v laku, potem navadno poliranje ne bo pomagalo...
Janez Janša, 29.04.2014
HyperKiller ::
Poškodba verjetno vsebuju par globjih prask (ki segajo skozi vrhnji sloj), ter mnogo površinskih odrgnin.
Običajno pol ure truda in malo polirne paste odstrani površinske odrgnine. Tri globje praske ostanejo, 100€ pa tudi, saj same niso tako moteče
(stvar okusa).
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
- spremenil: HyperKiller ()
M-XXXX ::
Meni je ga je nekdo na parkirplacu pošlajsal (nekako 5x5cm velika zadeva). Popravilo je stalo okoli 300€ (sicer je plačala zavarovalnica), zadeva pa je bila popravljena na uradnem servisu. Gre se za kovinsko barvo (ki še malo poviša stroške).
chrush ::
Mene je stala kovinska barva (3 dcl) + trdilec + razredčilo + barvni lak * 90EUR brez dela, ker sem pač zadevo uredil sam. Sem pa porabil toliko barve za celotno masko in odbijač.
Ciklamen ::
hmm, ni bogve kakšna velika praska, ampak nerodno je videti ker je avto star pol leta in že ima prasko...
TOP ::
Nekateri nekaj ne loćite očitno.Če je praska na kovinskem delu avta je eno a na plastiki je pa drugo.Če je praska globoka samo za lak potle lahk popraviš,če pa je videti spodaj črno potle pa je druga pesem.Nov problem je tale da avtolilčarji nimajo več navadnih barv,ampak na osnovi vode in moraš vse na novo prebarvat,mislim cel kos in če hočeš sam malo prasko popravit,bo treba na uradni servis,da kupiš malo flaško z pinelom.Ker pa maš praske na plastičnem delu,bo pa vsako popravljanje vidno ,ker plastika na avtu nima 100% enakoga odtenka kot kovina.
Moj nasvet pusti pri miru in ko boš še kaj več podrsal boš celega prefarbal.Ti pa ne želim da se to zgodi.Ampak tako reče prinas en avtoličar.
- spremenil: TOP ()
buhti69 ::
Meni je ga je nekdo na parkirplacu pošlajsal (nekako 5x5cm velika zadeva). Popravilo je stalo okoli 300€ (sicer je plačala zavarovalnica), zadeva pa je bila popravljena na uradnem servisu. Gre se za kovinsko barvo (ki še malo poviša stroške).Pa verjetno niso samo tiste praske pobarvali, ampak kar cel odbijač, ker tako se danes sedaj dela ;)
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1Ghz | Sapphire HD 4670 512M DDR3 | Asus m3a78
LC Power 600W/12cm V2.2 | Apacer DDR2 800MHz Golden Cover KIT (4x1GB)
WD 320GB 16MB SATA2/300 + WD 500GB, 7200rpm, 16MB, USB 2.0
- spremenil: buhti69 ()
djordjevic ::
Moj nasvet pusti pri miru in ko boš še kaj več podrsal boš celega prefarbal.Tudi jaz imam en srednje globok ris na odbijaču in ga ne mislim dat popravljat, ampak bom raje kar vzel cel odbijač na kakšnem odpadu in ga zamenjal v celoti.
Tilen ::
Kasko ne bi upoštevalo te praske ali v čem je problem? Mamin avto si podrgnil?
- spremenil: Tilen ()
M-XXXX ::
Sem mogoče rekel, da so samo tisto barvali? Jaz sem le opisal poškodbo, ter stroški, ki so nastali ob popravljanju poškodbe.
Zakaj bi bil manj vreden? Če menjaš odbijač in na novo barvaš ni nič manj vreden, ker je globina laka ista kot original.
TOP ::
chrush,daj ne streljaj kozlov,včasih morda res,sedaj so pa drugi časi in je vsen kak je cena je taka in pika.Avto ko že nov pripelješ domov zgubi 1tisoč e ceno.
Aston_11 ::
Na grobo - prask bo še dosti, tako da se ni za sekirat. Ob priliki se to popravi, pri ličarju jasno in ne v avtopralnici. Meni so za barvanje celih vrat računali 20 eur, tako da ni neki strašni strošek. Pri kasku je pametno kakšno parkiriške uveljavljati zaradi bonitetnih razredov.
chrush ::
top vidim da nimaš pojma, ampak povem ti da tisti, ki se vsaj nekaj spozna na avto, bo takoj zbijal ceno, če je bilo na njem nekaj menjano.
- spremenil: chrush ()
Ciklamen ::
Ma kdo je kaj omenil o prodaji avta? Pa lepo vas prosim, jaz sem vprašal za nasvet kako bi rešil to zadevo, vi pa meni tu sanjate o nekakšnih prodajah avtov jao.
TOP ::
crush ti si očitno mal zašel,drugič prej preberi naslov teme in potle svetuj,ker očitno te kompas malo zeza.Drugač pa tud take stvari se da mal poguljufat,sam očitno ti tega ne veš.
OZZY ::
odvisno kako menjajo..Če ti zavarovalnica odobri zamenjavo npr.pokrov prtljažnega prostora z novim potem se šteje, kot da je avto še nov in tudi ne moreš uveljavlat zmanjšane vrednosti vozila. Če pa ti pokrov npr. samo popravijo in delno pobarvajo je pa drugače. Se pravi menjava dela z novim ne zmanjša vrednosti.
Go with the flow.
BigWhale ::
K so k meni hodili kupvat avto sem take k so gledal praske naganjal. Dobesedno. Avto je tolk in tolk star. Praske ima. Vsak. Ce komu ni kaj vsec, naj samo pelje. Vsakrsna sekirancija zaradi prask je pa itak traparija. Sej avto je zato, da se vozi in ce se opraska, se pac opraska. Big effin deal. Seveda ne nucas zato delat z avtom k svinja z mehom ampak zarad ene praske se pa naumo jokal, a ne?
Ejsi_Disi ::
Eeee, točno to. Popraviš pa itak ob priliki, če je kakšna večja zadeva.
Rock n' roll ain't noise pollution!
šernk ::
povej mi kje da grem prebarva odbijač, kjer so praske še od prejšnjega lastnika...za 20EUR se mi splača... drugače pa so nas vrata z brušenjem in barvanjem stala 50EUR mislim...brez računa...kot sosed sosedu. kot je nekdo omenil danes imajo vodne barve in morajo barvati celo površino, koliko problemov jim te vodne barve delajo pa ne bi govoril, ker en ličar se drži kar za glavo
SkIDiver ::
Če boš uveljavil kasko preveri pri ličarju koliko bi stalo popravilo in koliko te bo stalo uveljavljanje kaska oz kaj je ceneje v tem primeru.
Če se vidi črna plastika odbijača potem si barvo oddrgnil dol kar pomeni, da lahko pozabiš na poliranje. Bo potrebno barvanje. Za silo pač lahko grobe odrgnine poravnaš s kakim skalpelom ali olfa nožem (če imaš mirno roko, da ne boš še dodatno zrisal odbijač) in črne dele popraviš z barvo, ki jo kupiš v mali steklenički na servisu katera ima na pokrovček pritjen tudi čopič s katerim potem prekriješ črne dele, ki se vidijo.
V končni fazi se s prve ne bo videlo, z ladjo ne bodo mogli zraven iz avijona pa tudi ne bodo videli
Spajky ::
Nalepiš dve nalepki, eno na poškodbo in eno zrcalno ... pa imaš unikatni odbijač poceni
Domobrancek ::
Js bi si sposodil tole temo. Zanima me kaj lahko naredim glede praske, ki sem jo "pridelal" danes. Okrog bajte imamo nafu*** cevga boga stvari zato je nekak zmankal prostora za dostojno parkiranje avta. Podrgnu sm po ceglih, ki so ostali od prekrivanja strehe tako da je praska zelo grda za pogledat. Ne da se povedat kok sm jezn sam kaj čmo. Kaj bi lahko naredil glede te praske? Hvala LP
tkole pa zgleda..groza
- zavaroval slike: Tilen ()
Domobrancek ::
zavarovanje mam osnovno + za mladega voznika..to je to. pa za tole nemorm it na zavarovalnco? Zanima me tud če bi kj tazga lahko pomagal al je to bl nateg? (http://www.cityshop.si/avto-dodatki/99-...
Domobrancek ::
nvm men se zdi kr precej. Mamo doma drugač črn sprej s katerim sem na tem avtu že "pobarvu" neki manjših prask sam nvm če niso tele pregloboke. Bom počaku da pride od sestre mož domov pa da še on pogleda pa pove kaj bi blo najboljše naredit.
šernk ::
tisto ko si dal link je za poliranje. prasko prekrije dokler je poškodovan samo lak, ker tisto se nekako čeprav je globoko poškodovan nekako še da začasno zapolnit da ni videt (kolk je zadeva vzdržljiva pa ne vem).
če je podrsana barva (kar je iz slike videt da je) ti drugega kot barvanje ne ostane. lahko narediš po češko ali pa daš barvat cela vrata.
Domobrancek ::
No ja glede na to, da je avto letnik 2004 se mi verjetno cela vrata lih ne splača barvati... Me pa vseeno zanima koliko bi to (približno) prišlo? pač barvanje celotnih vrat. Hvala
Aston_11 ::
Domobrancek je izjavil:
Odvisno od barve. Kakšna metalna 50 EUR samo barva.
Domobrancek ::
No ja barva je čisto navadna črna (kot je vidno na slikci malo višje)pa tud mam enega sorodnika, ki se je nekoč ukvarjal s tem in bom verjetno najprej njega povprašal če še dela kaj s tem in koliko bi mi računal.
GenZNPC ::
1. Počakaš, da se nabere še 100 prask in daš pozneje komplet zrihtat.
2. Pustiš tako kot je in bo naslednji lastnik popravljal, če bo.
3. Pustiš prasko in si boš pri drugi rekel, eh saj ni prva na avtu. Če popraviš, pa ga boš spet ruknil bo pa ista pesem, kot zdaj.
4. Jaz sem si z okroglim čopičom številka 1 (barva) in ravnim številka 3 (lak), popravil ene 30 prask, ki so se nabrale zaradi vej in gmičevja v preteklih letih. Od enga metra daleč se več ne vidi.
Mojih 10 centov.
Mojih 10 centov.
skibidi
To se ne splaca popravljat...potem si lahko vsaki teden pri avtolicarju, ce bos tak obcutljiv. Avto je prevozno sredstvo, ne spominski objekt.
| » | Na parkirnem prostoru mi je nekdo ruknil avtoOddelek: Na cesti | 9161 (7196) | jero_no1 |
| » | Barvanje celega avtomobilaOddelek: Na cesti | 26374 (23051) | N0t0ri0us |
| ⊘ | Opraskan avtoOddelek: Loža | 8681 (6930) | Mesar |
| » | Na parkirišču ti "sosednji" avto zbije avto z odprianjem vrat-kaj narediti ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 40397 (36254) | iso2000 |
| » | Popravilo avtomobilski prask, kje?Oddelek: Na cesti | 5543 (5129) | kixs |
