Forum » Strojna oprema » RAM - nekaj vprašanj!
kuntek ::
Imam nekaj vprašanj glede RAM-a (133MHz) na plošči z Duronom 800:
1. RAM je 133MHz in FSB na mamaplati je 100MHz. Je kakšna razlika, če imam v biosu nastavljeno hitrost RAM-a na 133, ker plata dela tako na 100???
2. Sandra mi da podatke, da lahko RAM dela CAS 2 do 100Mhz in CAS 3 do 133Mhz. Kaj je boljse da mam RAM na 100Mhz in CAS 2 ali na 133 in CAS 3??? A naj kar probam na 133 na CAS 2???
3. Kako pa bom vedel, če RAM dela na 133 CAS 2 normalno???
KuhaR ::
1. Razlika je vendar ni velika okoli 15% ali pa še manj.
2. Najbolje je 133 CAS-2 pa 133 CAS-3 pa 100 CAS-2.
3. Naredi par testov (Quake, Unreal, 3D MARK,...) in če ne bo težav potem je vse v redu.
XCT ::
Mej na 133 je najhitejše
Web developer & designer
http://www.medialabs.info
http://nk-polskava.medialabs.info
Zipper ::
Hitrost rama je odvisana od Fsb-ja na katerem dela tvoj procesor. V biosu pa lahko nastavljas parametre pomnilnika CAS-2 ali pa CAS-3 to je hitrost s katero dostopa procesor do pomnilnika. Razumel sem te, da si ugotovil s Sandro, da tvoj pomnilnik lahko dela CAS-2 na 100MHz Fsb-ju in CAS-3 133 Fsb-ju. Odlocitev kako bos nastavil je odvisna od stabilnosti sistema pri posamezni nastavitvi.
Type Win to enter Windows ME
luni ::
Zipper VIAina cipovja so asinhrona in lahko nastavljas hitrost RAMa posebej in sicer ponavadi za +-33% FSBja
Artificial Intelligentia
kuntek ::
Sem ugotovil, da mi RAM dela čist dobro na CAS2 in 133MHz. Sem laufal dolgo 3DMark2000 in še par testov za RAM in je mašina (Duron 800@900) stabilna kot skala.
| » | Optimalne nastavitve za KT7a/KT7a RAID????Oddelek: Pomoč in nasveti | 2319 (2116) | BoO |
| » | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6222 (5544) | AtaStrumf |
| » | Ram pri navijanjuOddelek: Navijanje | 2100 (1702) | element |
| » | Pc 166 ramOddelek: Kaj kupiti | 2377 (2127) | morphling1 |
| » | Micron RAM cas2?!? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6354 (5728) | XtX |
