Širokopasovni internet po električnih kablih
engadget - Čeprav ideja ni nova, je širokopasovni internet, ki za medij uporablja električne kable končno dobil nekaj močno potrebnega zagona. IEEE, ki skrbi za vse elektronske tehnologije, je izdal prvi osnutek standarda za medmrežno komunikacijo po električnih kablih. Pot do sprejetja standarda je seveda še zelo dolga, saj je le-ta za standard IEEE 802.11n trajala kar dve leti od druge različice osnutka, a zdaj je vsaj realno razmišljati o internetu po električnih kablih. Delovna skupina novega standarda pričakuje hitrosti, večje od 100 Mb/s po kablih z izmeničnim tokom. Že sedaj je sicer mogoče kupiti opremo, ki električno napeljavo v hiši spremeni v lokalno mrežo, a so zmogljivosti te opreme večinoma daleč pod oglaševanimi. kako se bo tehnologija obnesla tukaj, bomo pa še videli.
20 komentarjev
Tilen ::
Ethernet killer postaja realnost. >:D
Spc ::
Nevem če bo to ravno dobro kajti kabli in napeljave po stanovanjih so zelo slabe.
Tilen ::
Heh, če spravijo preko 100/100 si bi bilo še vredno urediti napeljavo :)
VolkD ::
problem je povsem drugje. In sicer pri združljivosti takih prenosov z ostalimi napravami, ki koristijo ta frekvenčni prostor. Prenosi tovrstnih signalov po zelo dolgih žicah, kakršne daljnovodi so, namreč povzroča sevanje elektromagnetnih valov. Slednji pa lahko povsem onemogočijo komunikacijske naprave, ki že sedaj zasedajo ta frekvenčni prostor v etru.
Seveda je problem tudi v obratni smeri. Ob delovanju radiodifuznih oddajnikov bodo tako prenosi moteni. Tudi oddajniki drugih služb bodo pomenili oviro za tovrsten prenos, ki bo seveda tem službam tudi povzročal motnje.
Celoten projekt torej sloni na precej majavih nogah.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
terryww ::
ja, torej bi stvar delovala kot ena ogromna antena. zakaj raje ne dajo optiko zraven el. kablov na stolpe kot to dela naš telekom na jugu?
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
techfreak :) ::
Res bi bilo boljše, da se posvetijo optiki kot pa čemu drugemu.
necromncr ::
Ne najdem pravega linka, vozili so se z avti naokoli, kjer so bile motnje na višjih (~400MHz) pasovih, princip pa je isti - internet po žicah oddaja precej motenj. youtube
Goldee ::
Sem že testiral tole. Linksysova škatilca. Za potrebe domačega LAN-a je to čisto dovolj s tem, da ni potrebno napeljevati nobenega novega kablovja. Neat.
Kaj novica govori o LAN-ih ali last mile ?
Ali kaj tretjega ?
gig1 ::
V zadnji številki revije Monitor je bil članek o električnih omrežnih vmesnikih.
desperados ::
Pred meseci sem nekje zasledil da elektro za svoje potrebe komunikacije uporablja podobno tehnologijo (na daljnovodih), ampak ne vem koliko je resnice v tem.
techfreak :) ::
Če je pa elektro potem pa sigurno lažejo.;((
Pri elektru niso tako zahtevni in ne rabijo LANa (še manj pa 100mbps in več).
kronik ::
Elektro in Eles imajo na visokonapetnostnih dalnovodih tudi optiko. Elektro Maribor naprimer, polaga optiko v zemljo ob ostalih kablih.
terryww ::
pa se ISP-jem nebi bolj splačalo plačat elektru, da dodajo optiko, kot pa da čakajo kdaj se bo gradil kak plinovod ipd.? mimogrede, pred kratkim je bila novica, da v Italiji vozijo optiko po komunali z roboti. FTTH -> FTTT - fiber to the toilet. kje so problemi s tako taktiko?
techfreak :) ::
Torej so od Googla kopirali idejo?
terryww ::
ni važno od koga, vpr. je zakaj tega pri nas ne delajo in si zmanjšajo stroške z napeljavo
desperados ::
Kot sem napisal nisem preverjal podatkov, oseba ki mi pa je podatek omenila ni ravno kaj preveč podkovana v novejših tehnologijah... no glede na to da vem za hotplug že najmanj 6 let, sem bil mnenja da je na višjih napetostih možno zmodulirati še mnogo več kot le na navadni hišni napeljavi...
Vem pa tudi da v nuklearki za komunikacijo z svetom že odkar pomnim uporabljajo svoje vode v povezavi z VoIP (zelo verjetno da je to optika... čeprav se mi zdi komunikacija po električnih kablih tudi zelo verjetna). Glede na to, da lahko skoraj do metra natančno določijo kje je prišlo do prekinitve v omrežju(npr. pretrgan kabel po nevihti), ter da so imeli voip veliko pred ostalimi v slo me kake eksotične tehnologije sploh nebi prsenetile.
gokky ::
Naše elektrodistribucije v glavnem ne uporabljajo (ali vsaj ne montirajo) več PLC. Je pa PLC še vedno pomemben faktor v Rusiji, kjer se uporablja predvsem za nadzor elektro omrežja. Pri PLC za prenosna omrežja sop seveda zahteve bistveno drugačne in se pričakuje, da tistih 64kbps (včasih je bilo še manj) gre čez tudi v primeru, ko je daljnovodna žica pretrgana.
TKPhysicist ::
Ok mogoče mal tko amatersko vprašanje, ampak kako za vraga internet po električnih kablih?
Stroji so boljši od ljudi. Pokvarjen stroj se ustavi, pokvarjen človek se ne.
techfreak :) ::
Podobno kot internet in telefonija po kabelski ...
Kabel CAT 6e
Oddelek: Omrežja in internet
3812305 (11282) čuhalev
samsung t260HD - črte na monitorju
141247 (1130) andrijamen
205343 (4000) techfreak :)
Racunalniska mreza prek elekricnega omrezja ?
142038 (1778) Cokolesnik
Kmalu konkurenca Telekomu
193095 (3095) wishmaster
