večfazni sistemi
večfazni sistemi
T-Mac ::
zanima me samo, če kdo ve je kakšna razlika, ko imamo trifazno električno peč in so grelna uporovna navitja peči vezana v zvezdni vezavi (trikotni vezavi)?
Je zvezdna vezava isto kot trikotna ali ne?
hvala
A. Smith ::
Ni isto. Moč, ki bi se sproščala na grelih, vezanih v trikot, bi bila 3x večja, kot pri vezavi zvezda (če ne upoštevamo spremembe upornosti zaradi različnih temperatur).
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
T-Mac ::
Aha hvala. Sam nekaj me se zanima se ti dve nalogi isto racunata ali drugace:
1. Trifazna električna peč ima izkoristek (η) 0.95 in oddaja moč (P) 42kW. Uporovna grelna navitja peči so vezana v trikotni vezavi. Določi (R) (Ω) upornost posameznega grela, če je peč priklopljena na napetost (Uf) 220V/ (U) 380V. Kolikšno (P) (W) moč oddaja peč, če grela vezemo v zvezdno vezavo?
2. Trifazna električna peč ima izkoristek (η) 0.9 in oddaja moč (P) 1.5kW. Uporovna grelna navitja peči so vezana v zvezdni vezavi. Določi (R) (Ω) upornost posameznega grela, če je peč priklopljena na napetost (Uf) 220V / (U) 380V. Kolikšno (P) (W) moč oddaja peč, če grela vežemo v trikotno vezavo?
srus ::
Nalogi se računata podobno - formule so iste, le pri prvi uporabiš najprej Umf 380 V nato Uf 220 V, pri drugi pa najprej 220 V nato 380 V.
npr 1.1.
Pin = P / eta
Pin = 3 * ( Umf ^ 2 / R)
R = 3 * ( Umf ^ 2 / Pin)
R = 9,80 Ohm
  • spremenil: srus ()
T-Mac ::
Čisto dobro ne zastopim, jst sm zdej nekaj zračunal in ne vem točno za kateri primer je to, mislim, da je za prvi primer, računal sem pa takole...
P = 4000W / 0,9 = 4444,44W
4444,44W / 3 = 1481,48W
R = 380^2V / 1481,48W = 97,47Ω
P = 220^2V / 97,47Ω = 496,563W
P = 496,563W * 3 = 1489,689W
P= 1489,689W * 0,9 = 1340,72W
380^2 / 220^2 = 2,9834
P = 4kW / 2,9834 = 1,341kW
Ne zastopim pa kako enkrat uporabim 380V in potem 220V in v naslednem primeru 220V in potem 380V? Hvala za ves trud...
Mogoce pri tem:
da tukaj najprej 220 in potem 380 da je razlika pri R in P ko jih racunamo?
Pa se nekaj ne vem kje si dobil 9,80 Ohm?
Priklop vtičnice ??
4821026 (10245) starfotr
Frekvenčni pretvornik
1915408 (7265) gumby
Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )
6238145 (33442) int47
Prevezava iz trofaznega vtikača na dvofazni vtikač - stružnica
215613 (5264) int47
Napetost v Ameriki, 440V, 60Hz
117744 (7504) Business
