Forum » Izdelava spletišč » HTML validator
HTML validator
martincek1 ::
Validator mi na strani najde napake pri skripti, katere sloh nimam na strani.
Gostujem sicer pri phpnet.us, ...
Kaj bi to lahko bilo in kako se tega rešim?
martincek1 ::
Line 15, Column 11: end tag for element "NOSCRIPT" which is not open </noscript>
Line 16, Column 33: document type does not allow element "DIV" here <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-ri
Line 17, Column 21: Attribute "FRAMEBORDER" is not a valid attribute. Did you mean "frameborder"? <IFRAME FRAMEBORDER=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING=NO WIDTH=300 HEIGHT
Line 17, Column 35: Attribute "MARGINWIDTH" is not a valid attribute. Did you mean "marginwidth"? <IFRAME FRAMEBORDER=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING=NO WIDTH=300 HEIGHT
Line 17, Column 50: Attribute "MARGINHEIGHT" is not a valid attribute. Did you mean "marginheight"? …BORDER=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING=NO WIDTH=300 HEIGHT=250 SRC="
... skripta je samo v Line 17.
Če preverim index.htm iz svojega računalnika, napak ne najde, torej je fora v hostingu.
schtr4jh ::
vse značke in atributi morjo bit napisani z malimi črkami (to so zadnji 3 errorji)
glede < /noscript> ... si kje začel z < noscript> ? ker če nisi, je ne morš zapret ;-)
bi blo pa zanimivo videt celo kodo, da vidmo, zakaj div nebi smel bit "tam" =)
EDiT: odstran < / noscript> ... premakn vse kar maš za < / body> (razen < / html>) pred < / body> pa pol sporoč rezultate ... pa pomanjši vse velike črke =)
EDiT2: in ne uporabljaj frame-ov in iframe-ov, ker so že zapisani globoko v zgodovino - uporabljalo se jih je pred 10 in več leti ;-)
- spremenil: schtr4jh ()
bluefish ::
pri validaciji vklopi prikaz kode in potem sem prilepi tisti del med noscript tagi oz. tisto, kar smatraš, da ni tvoja koda.
schtr4jh ::
martincheq ... skripto maš v html fajlu ... točno to, kar si prlepu, maš na martincheq.info ... poglej si izvorno kodo ... nared to kar sm reku in delalo bo ... in ja, 19 vrstic kode maš!
PS: če nimaš v html fajlu, zakaj bi pol pregledvau validnost html-ja?
Highlag ::
To svinjarijo doda tvoj brezplačni gostovalec s svojimi reklamami.
Ko uploadaš stran na server se doda avtomatsko. Bi rekel, da se tega ne boš mogel znebiti.
bluefish ::
Najbrž bo res tako. Imel enak problem pri nekem drugem brezplačnem ponudniku. Zadeva se je prikazala na koncu strani v primeru, ko je bil js onemogočen - torej tudi noscript koda.
martincek1 ::
ja sem videl sedaj...ko prenesem htm file ni nič v njem, če pa samo pogledam source pa res je ...
če bi naprimer na stran dodal prazen box, bi se v njem pojavila reklama...to ima verjetno kaj opraviti z scripto.. :)
//no ja, bom že nekak to stran skupi spravu da bo normalno delala :D
- spremenilo: martincek1 ()
| ! | Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Izdelava spletišč | 389271 (6803) | filip007 |
| » | Nekaj vprašanj glede izdelave spletne strani.Oddelek: Izdelava spletišč | 6995 (5846) | scipascapa |
| » | html/PHP kontakt obrazecOddelek: Izdelava spletišč | 2502 (2047) | Netrunner |
| » | Pomoč pri spletni strani (strani: 1 2 3 )Oddelek: Izdelava spletišč | 9401 (6862) | gepard69 |
| » | Validacija HTML kode in javascriptOddelek: Izdelava spletišč | 2356 (2120) | Baja |
