Novice » Procesorji » Kategorizacija netbookov po Microsoftovo
C in E niso pogoni, ampak particije.
Oziroma še to ne. Fajl sistemi so.
Jst ::
Vem ja. Vendar če bi danes sforsirali, da bi nepoznavalci uporabljali besedo pogon, bi bila prej opisana zmeda. Sedaj namreč rečeš, da "vrzi DVD iz pogona." Tako bi pa ti tip odvrnil, "sej tut Cja pa Dja ne morm vržt iz pogona."
Disk naj kar ostane "naprava za shranjevanje podatkov, ki leži v računalniku."
Se pa strinjam, da SSD ni disk. Tehnično speaking.
satyr ::
Ne, ni res, niso kar file-systemi sami po sebi, ampak so, kot si prvo pravilno napisal, preprosto particije (hard disk drive ali pa konec koncev SSD, ki je razdeljen na dve ali več particij), pri čemer pa so le-te seveda lahko sformatirane v različne file-systeme (FAT32, NTFS itd.)
Itak pa so particije več ali manj out (9x zadeva), glede na nizke cene hard diskov dandanes in pa med drugim tudi upočasnjujejo delovanje hard diska (zaradi t.i. "seeking-a" pri premikanju glav iz particije na particijo), predvsem pa so nesmiselne pri multi hard disk konfiguraciji računalnika!!
O tem je bilo mimogrede že veliko povedanega/predebatiranega na Ars OpenForumu (eden najboljših "techy forumov" kar jih je, vsaj IMO), ki ga redno obiskujem in sodelujem pri takih in drugačnih debatah.
l.p. vsem, saytr
"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat."
PrimozR ::
Zakaj bi bile particije outdated? Boš imel 600 GB oz. terabajtni disk namenjen OSu? Kaj pa če boš hotel naresti format? Divje iskanje dovolj velikega diska za backup? Daš 25 giga (za XPje) ua OS in ostalo za pdoatke pa maš mir.
satyr ::
Ne, pač backup-aš samo tiste fajle/direktorije, ki so "vredni" backup-a ...
satyr ::
Torej skoraj cel disk.
No ja, dvomim, da večina folka backup-a kar cel disk (vse fajle/direkorije, konec koncev, kaj boš backup-al tudi celo Windows inštalacijo??) ...
satyr
PrimozR ::
Za format ravno tega NE bom backupiral. BOm pa vse ostalo. Oz. kot že zadnjih 6 let, pustil lepo na drugi particiji :)
pecorin ::
zakaj bi kdajkoli formatiral disk ko ze imas particijo in fs? vem, da reinstaliras windows, ampak vseeno, zakaj formatirati disk? vsaj en dober razlog...
PrimozR ::
Da spucaš vso nesnago, ki jo imaš gor? Kako boš pa naredil frišen install?
Aja, govorim o 'formatu', kjer se pač pobrišejo vsi podatki, filesystem pa ostane.
- spremenil: PrimozR ()
pecorin ::
saj na fs so samo fajli. ni nobenih duhov, ki bi sli dol samo s formatom. tako, da je cisto dovolj, da pobrises samo fajle windowsa, svoje podatke pa pustis.
s fajli windowsa mislim windows dir, sistemske fajle na c:\, programfiles in te stvari... saj ni dosti. recimo ce imas na c: en dir "mojdir" in imas notri vse svoje datoteke, probrises pa vse ostalo je za win cisto enako kot bi formatiral.
ne pravim pa, da je tako boljse kot ce bi imel 2 particiji. samo mozno je. brez format.
PrimozR ::
In kako to pobrišeš? Z LiveCDjem, v recovery konzoli pri inštalaciji windowsev, ... En kup problemov, ki se veliko bolj elegantno rešijo z ločenima particijama in formatom pred installom (slednje lahko narediš usputno z inštalacijo, 2 klika več).
Folk rad komplicira.
Setup ti tako ali tako ponudi spremembo dadotecnega sistema ali samo formatiranje particije.
Das quick format in po 5 sekundah je disk "prazen".
Lahko tudi daš "Install on this partition" pa sploh ne formatira.
techfreak :) ::
Včasih sem vedno uporabljal dve particiji, zdaj pa sem zadovoljen z eno. Backup imam tako na zunanji disk, če pa že nameščam sistem, pa ni potrebe po formatiranju.
Oz. imam celo tri particije (Mac, Vista, Win 7), ampak samo eno za vsak OS (glasbo/filme si med njimi delim).
In če bi že prišlo do potrebe ponovnega nameščanja Viste, lahko preprosto namestim preko stare in se stara shrani v Windows.old. Podatke pa potem po potrebi samo prekopiram.
Čeprav, kot sem že rekel, še nisem imel potrebe po ponovno namestitvi, saj mi je Visto vedno uspelo obnoviti na starejši datum in tudi boot loader se sam popravi preko DVDja.
pecorin ::
ja z live cdjem, normalno. seveda je boljse 2 particiji.
ampak eni(tisto zgoraj) imajo eno particijo in ob reinstallu bodo sli podatke resevat tako, da bodo delali backup na zunanji disk ali nekaj takega. in to je pravo kompliciranje.
Seveda bo kdo tretji rekel, da podatki, ki nimajo backupa, itak niso pomembni
| » | Kateri netbook?! (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )Oddelek: Kaj kupiti | 308389 (128947) | MrStein |
| » | Kateri procesor (in prenosnik) za tajnico ?Oddelek: Strojna oprema | 1970 (1508) | Cokolesnik |
| » | Procesorji Clarkdale naprodaj 10. januarjaOddelek: Novice / Procesorji | 5087 (3795) | Spock83 |
| » | Kategorizacija netbookov po Microsoftovo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 9220 (7686) | MrStein |
| » | Kategorizacija netbookov zahteva Intela, na suhem ostali VIA in nVidiaOddelek: Novice / Procesorji | 4474 (3394) | CX20RE |
