Kateri netbook?!
Kateri netbook?!
9 / 45
clix ::
ncc2000:
Zgleda super, je pa tut cena taka. :D
Tomson:
Jaz sem ga potem kar tukaj naročil:
http://gcomputers.net/product_info.php?...
Sicer je to trgovina ala "elektronika", ampak se mi več ne da čakat, saj ni nobenega zagotovila da bo sploh prišel v slovenijo po kakšni bolj običajni poti.
Tomson ::
Ko ga dobiš, dej prosim malo vtise strni glede kvalitete izdelave, praktičnosti, itd.
clix ::
OK
__Devil__ ::
Pa povej, če je slovenski nabor črk na tipkovnici prosim. Ker gledam ASUS 1005hah pa je cena kot v avstriji. Zato predvidevam, da vse tam dobavljajo.
Hvala!
Tomson ::
Seveda ni slovenskega nabora črk, če zadeva ne gre preko slovenskega uvoznika. :)
Asus 1005HAH je v tujini od 335EUR naprej, pri nas pa od 355EUR naprej (SLO uvoz). Če ga kupiš pri nas od trgovine ki ga dobavljajo od slovenskega uradnega uvoznika dobiš slovenski nabor črk, če pa kupiš od trgovine ki uvožajo direktno iz tujine, potem pa ni slovenskega nabora, so pa zato cene nižje.
__Devil__ ::
Dam rajši tistih 20EUR več, pa mam SLO tipkovnico.
Tomson ::
Se strinjam. Pred meseci so bile razlike v ceni bistveno večje, sedaj pa skoraj ni smiselno, že zaradi poštnine in uveljavljanja garancije ter seveda SLO nabora šparat na tistih 20EUR.
Mr_Globus ::
So sploh še kateri modeli z mat zaslonom?
Tomson ::
Asus 1005HA
hooger ::
Nič še. Verjetnno bo tam med najdražjimi. Razen, če bodo dali kako akcijo. Čez 350EUR bo pomoje.
http://www.mimovrste.com/artikel/275019...
__Devil__ ::
Too mi delaj!! :D
Najcenejši do zdaj je tukaj kolko vem!
Super! :P
Že naročen +2GB sodimm...
__Devil__ ::
Za kateri netbook pa? kje si kupil? link?
Ja tega 1005HAH na MV.
__Devil__ ::
Poročaj, če je kaj hitreje ko dobiš RAM.
MKC00 ::
jaz sem ga tudi že včeraj naročil. 2GB pa pri SOLO (če bo uspelo), ker je 10EUR ceneje kot na mimovrste
__Devil__ ::
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r... - Tega si naročil a ne? samo, da vem.
MKC00 ::
ne...naročil sem tega
naročil sem včeraj, danes so me klicali da ga lahko pridem iskati in sedaj ga imam že pri sebi. samo še na Eee-ja čakam.
edit:
upam da je pravi. redna cena med tem ki si ga ti postal in 'mojim' je pa precejšnja. čemu to?
  • spremenil: MKC00 ()
__Devil__ ::
Pa bo pasal 800mhz v tale asus 1005hah, ker ima drugače manj mhz rame not.
Priporočajo ravno 800MHz:
If you generally use Super High Performance Mode of Super Hybrid Engine, we recommend you to use SO-DIMM DDR-2 PC2-6400 200-pin 800 MHz memory module to prevent the bottleneck effect. Because FSB speed will increase when use this mode. So memory clock rate of 800 MHz is more compatible than 667 MHz.
http://www.asus1005ha.com/asus-eee-pc-1...
MKC00 ::
ja sem bral na eeeforumu, da baje gre notri, vendar izkorišča le 667.
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?...
__Devil__ ::
Ja jaz tudi.
MKC00 ::
če farmatiraš disk ko kupiš eee s prednaloženik OS XP, in naložiš gor kaj drugega, ne moraš potem več dobiti nazaj teh 'original' XP ??
kmetek ::
Morali bi biti na CDju?
__Devil__ ::
Jaz dvomim, da so na CD-ju. Če pa so potem pa moraš še met prenosno DVD enoto. Razen, če daš na USB, samo potem je spet delo z tem.
Redneck ::
Meni se 1000H navije na 2008mhz in je pod OCCT stabilen. Sem za stos probal. Kar vredu zadeva.
__Devil__ ::
2008mhz :O Kakšne pa so temperature?
Redneck ::
V OCCTju do 45c. V samem eeetlc ju (program za navijanje) pa kar proti 70 ampak netbook niti vroc ni. Skratka OCCT jih pravilno kaze. Omogoca pa program tudi nastavljanje ventilatorja, ekstra svetilnosti zaslona itd. Uporabna zadeva.
__Devil__ ::
Koliko pa so drugače temprature v Full load na stock vse?
__Devil__ ::
EDIT: nekaj me še zanima. Če imaš lahko ASUS 1005ha (h), ga lahko imaš prižganega brez baterije?
matejcek88 ::
Ja nevem od kod vam da prisparate 20 eur, jaz sm kupu 1005hah pr gcomputers pa sm dal kar 60eur manj kt pr nas... 299 eur... to se mi zdi ze obcutno nizja cena, pa une tipke sm dobil preurejene v slovenske, tko da je cist isto... res je pa da imam vklopljeno en tipkovnico, ampak na videz je cist isto kot slo...
Kje pa je ta gcomputers?
clix ::
Redneck ::
Hmm. Ne vem zakaj ampak pri overckocku so temperature za cca 8C nizje kot pri neoverclockanem. In ne gre za kako napako.
Sem v Sandri benchal procesor in je dejansko overclockan dosegel opazno boljse rezultate ampak temperature pa so nizje.
Pojma nimam zakaj.
Keyser Soze ::
Morda zato ker non-stop laufa ventilator?
Recimo, da se ventilator vklopi pri 50 stopinjah. Kar ne pomeni, da se bo izklopil isto pri 50 stopinjah, ampak pri kakšnih 5 ali morda celo 10 manj, torej pri 40°C.
To bi nekako pojasnilo nižje temperature. Samo 8 stopinj razlike na dolgi rok (pač, če zadeva laufa par ur) pri isti obremenitvi je IMO že kar mal velik.
OM, F, G!
Redneck ::
Nima veze z ventilatorjem, ker sem ga dal v obeh primerih na 100%. Skratka finta ni v ventu pa itak mrzel zrak ven piha oz milo mlacen.
Redneck ::
Na 1890 mHz laufa skoraj 10C bolj hladno kot na 1600. Mozno, da program celo undervolta ali kaj podobnega pri visjih frekvencah.
Na 2008 se ni cisto stabilen in OCCT eventualno najde napako ampak se zdaj burna in se pozna. Je cedalje bolj stabilen. Burn in deluje kot vedno. Se ful pozna.
__Devil__ ::
In kakšna je maX. temparatura, ki si jo dosegel?
mirancar ::
LP,
kupujem prenosnik, pa mislm da bo net-book bolš kot navaden prenosnik, rabim ga za v šolo, delanje lažjih opravil in pa gledanje 720p HD filmov, obenem pa naj bi bil čim cenej in lep na videz, in fajn za tipkat, mora zdržati dolgo z baterijo in bit čim lažji
gledam na asusove eee 1005ha serije (ker zgleda da so edini z 6-celičnimi bateriji, pa še najcenej):
(1005-ha-h)
http://www.mimovrste.com/artikel/275019... - 344 eur
oz.
http://gcomputers.net/product_info.php?... - isti razen črn ? - 300 eur
ali
(1005-ha-m)
http://www.mimovrste.com/artikel/275017... - 309 eur
oz.
http://gcomputers.net/product_info.php?... - 274 eur
torej ker mi je pomembno da predvaja HD filme, me zanima če se mi splača dodati več denarja za model z N280 procesorjem, ki ma baje neko posebno podporo za HD filme (je to sploh kej res? v praksi?),
načeloma je kolega rekel da mora njegov MSI z N270 malo navit in pride glih na mejo da predvaja 720p filme
drugo vprašanje, kje se mi bolj splača kupit, na gcomputers imajo kar dosti nižje cene kot kjer kol drugje (v sloveniji), je kak razlog zakaj tam nebi? kaj je z angleško-slovensko tipkovnico? mi je dost pomembno da je slovenska
in zadnje, je še kak drug prenosnik, ki ima kar kol bolš (monitor al pa kej) pa je podobne cene kot tile ASUS? pa če ga kdo ima, kaj pravi na njegov zgled, komfort pri tipkanju, koliko zdrži baterija, splošni vtis... ?
MKC00 ::
vem le, da ima hah za razliko od ham bolj vzdržljivo baterijo.
__Devil__ ::
@mirancar: vzemi kar prvega in boš zadovoljen. Saj ima prvi iz mimovrste boljši procesor, zmogljivejšo baterijo, BT, 1,3mp kamera itd..
Mr_Globus ::
Eh.. ne vem zakaj imajo netbooki glossy ekrane. Je pri nas kakšen 1000HAH model z mat zaslonom?
__Devil__ ::
Saj je tudi 1005ha-m model z mat zaslonom.
sosko1 ::
Odločam se med tema dvema pa me zanima vaše mnenje kaj se bolj splača
http://www.mimovrste.com/katalog/compar...
Redneck ::
Max je tam cca 48C. Temperatura, ki jo kaze OCCT. Temperatura, ki jo kaze overclocking program je kakih 20C visja ampak laze. Laptop ni tako vroc, ven prihaja se ne mlacen zrak....
nurmaln ::
najprej se boš moral odločiti ali hočeš 10'' ali 11,6'', potem ti pa lahko naprej svetujemo (imaš obe dimenziji tako pri Asus kot pri Acer)
sosko1 ::
Sama velikost niti ni toliko pomembna saj med njima ni neke velike razlike, bolj me zanima zaradi zmogljivosti ker asus ima atom N280, acer pa Z520. Iskal sem malo podatke o tem kakšna je razlika med njima pa ne najdem nič konkretnega. Zanima me predvsem na področju multimedije, kateri od teh dveh procesorjev je boljši? Zanima me tudi ali je asusu možno nadgraditi ram na 2gb
  • spremenil: sosko1 ()
clix ::
Od teh dveh je boljši N280.
__Devil__ ::
@Redneck: In koliko časa zdrži baterija manj, ko je navit na polno?
@nurmaln: In v čem je razlika oz. kaj se pridobi/je drugače, če imaš prenosnik 10" ali 11,6" za internet ipd, nič posebnega torej (beri: za zabavo)
@sosko1:
Da.
edit: sosko1, priporočam ti kar prvega (ASUS-a), ker ima boljšo baterijo, procesor, cenejši je ipd..
nurmaln ::
@sosko1 & Devil
To da med zaslonoma ni razlike ali da se nič ne pridobi z 11,6 zaslonom enostavno ni res. Sama velikost res ni toliko pomembna, ampak 11,6'' ima občutno večjo ločljivost zaslona kot 10''. Večja ločljivost se ZELO pozna pri vsakem netbooku.
Hkrati imajo pri Asus in Acer znamkah vsi 11,6'' netbooki zaenkrat Z520(ali Z530) procesor, 10'' pa N270 in N280. Kot je omenil že pikoli so procesorji N270/N280 zmogljivejši od Z520/Z530.
Skratka odločit se moraš ali ti je bolj pomemben boljši procesor ali boljša ločljivost zaslona in vrjemi - oboje je pomembno.
Šele ko se enkrat odločiš glede tega vprašanja, začni razmišljat katera blagovna znamka ti bolj ustreza. Najbrž se boš odločal malo po dizajnu, sledilni ploščici, trajanju baterije...
In ja, na obeh znamkah lahko zamenjaš RAM tako da imaš potem 2 GB.
Čisto moje pristransko mnenje pa se itak nagiba proti Asusu.
9 / 45
tablet PC ali netbook?
244142 (3971) SLO_Matej
Najbolj vzdržljiv laptop
257524 (6846) pegasus
Prenosnik za faks - Kateri? - do 350 eur
255762 (5253) lmorgh
Izbiram netbook, Thinkpad Edge E11 vs Asus Eee PC 1215B vs ?? ?
164898 (4431) 69charger
Netbook za HD prezentacije
195402 (4756) MK99
