SQL poizvedba
SQL poizvedba
PunXXX ::
Pozdravljeni!
Imam sledeč problem.
Do sedaj sem uspel prešteti število članov glede na posamezno društvo.
Zanima me kako bi morala zgledati poizvedba tako, da bi mi vrnilo samo društvo z največjim
številom članov MAX(COUNT(ID_CLANA)) ne dela (torej je moj pristop napačen?). Baza je narejena v Oraclu.
Lepo prosim za kakršnokoli pomoč.
2. Katero društvo ima največ članov?
SELECT DRUSTVA.IME, COUNT(ID_CLANA)
FROM DRUSTVA, CLANI_DRUSTVA, CLANI
WHERE DRUSTVA.ID_DRUSTVA = CLANI_DRUSTVA.DRU_ID_DRUSTVA
AND CLANI.ID_CLANA = CLANI_DRUSTVA.CLA_ID_CLANA
GROUP BY DRUSTVA.IME
ORDER BY COUNT(ID_CLANA) DESC;
REM CREATE TABLE CLANI(
REM ID_CLANA INTEGER NOT NULL
REM IME VARCHAR2(30) NOT NULL
REM PRIIMEK VARCHAR2(50) NOT NULL
REM DATUM_ROJSTVA DATE NOT NULL
REM TELEFONSKA VARCHAR2(35) NOT NULL
REM EMAIL VARCHAR2(50) NOT NULL
REM SPOL VARCHAR2(1)
REM KRA_ID_KRAJA INTEGER NOT NULL
REM CREATE TABLE DRUSTVA(
REM ID_DRUSTVA INTEGER NOT NULL
REM IME VARCHAR2(70) NOT NULL
REM TELEFON VARCHAR2(40) NOT NULL
REM WWW VARCHAR2(50) NOT NULL
REM NASLOV VARCHAR2(70) NOT NULL
REM CREATE TABLE CLANI_DRUSTVA(
REM ID INTEGER NOT NULL
REM DATUM_OD DATE NOT NULL
REM DATUM_DO DATE NOT NULL
REM DRU_ID_DRUSTVA INTEGER
REM CLA_ID_CLANA INTEGER NOT NULL
joze67 ::
SELECT top 1 DRUSTVA.IME, COUNT(ID_CLANA)
PunXXX ::
joze hvala za odgovor. Zanima me kaj bi bilo v takšnem primeru, če bi imel 3 društva z enakim številom članov (vsa 3 društva bi imela največ članov med vsemi društvi)?
trnvpeti ::
top 1 pri oracle? katera verzija pa?
joze67 ::
Ah, pa res; spregledal sem Oracle :-( mea culpa.
Sicer pa, če bi bila tri društva, bi top 1 še vedno vrnil eno. No, v MS SQL se tudi to reši bp; za Oracle pa ne vem.
Namreč, izraz
select max(count(cla_id_clana)) from drustva inner join clani_drustva on drustva.id_drustva=clani_drustva.dru_id_drustva group by drustva.id_drustva
bo vrnil max število članov po društvih (predpostavim, da hočeš grupirati po id in ne po imenu, ker ni nujno isto)
Potem
select DRUSTVA.ID_DRUSTVA, max(DRUSTVA.IME), COUNT(ID_CLANA)
GROUP BY DRUSTVA.ID_DRUSTVA
having count(id_clana) = (tisti select)
vrne imena vseh teh društev
trnvpeti ::
select * from
select ki ga je napisal joze
where rownum=1
dmok ::
Jaz bi naredil VIEW društev s številom članov:
CREATE VIEW V_DRUSTVACLANI AS SELECT
DRUSTVA.ID_DRUSTVA,
COUNT(ID_CLANA) AS STEVILO_CLANOV
WHERE
GROUP BY
DRUSTVA.ID_DRUSTVA
in potem prebral vsa društva z največjim številom članov s pomočjo:
SELECT
DRUSTVA.IME,
V_DRUSTVACLANI.STEVILO_CLANOV
FROM
V_DRUSTVACLANI
JOIN DRUSTVA ON DRUSTVA.ID_DRUSTVA = V_DRUSTVACLANI.ID_DRUSTVA
WHERE
V_DRUSTVACLANI.STEVILO_CLANOV = (SELECT MAX(STEVILO_CLANOV) FROM V_DRUSTVACLANI)
Lahko pa vse stlačiš skupaj v en SQL.
d.
PunXXX ::
Hvala vsem še posebej dmok-u, tole s pogledi je pravo zame :)
Hvala še 1x :)
dëych ::
Kako bi združil polje po IP_naslovu in skupaj seštel dve vrednosti St_Paketov...
|IP_Naslov|St_Paketov|Datum
|1.1.1.1|100|2009-05-04
|1.1.1.2|200|2009-05-04
|1.1.1.1|300|2009-05-03
torej potem ko naredim SQL....FROM....WHERE 'datumOd' AND 'datumDo' skupaj združi iste IPje in sešteje vrednost polja St_Paketov? Da dobim vsoto glede na izbrano časovno/datumsko obdobje?
|1.1.1.1|400
|1.1.1.2|200
borchi ::
tu ni nobene magije, uporabiš 'group by'...
select IP_Naslov, SUM(St_Paketov) St_Paketov
from BLA_BLA
where Datum between '2009-05-03' and '2009-05-04'
group by IP_Naslov
l'jga
dëych ::
Ok, thnx. Tako zgleda nekak celotn query:
SELECT TOP 15 IP_naslov, SUM(St_Paketov) as SUM_St_Paketov
FROM BLA_BLA
WHERE Datum between '2009-05-03' and '2009-05-04'
GROUP BY IP_Naslov
ORDER BY SUM(St_Paketov) DESC;
dëych ::
Kako lahko naredim SELECT med dvema stevilkama, ki ste zacneta z nulo: npr. med 0100 in 0700? Če polje pretvorim v int mi odreže vse nule spredaj, kar ni OK. Če naredim tak SELECT mi potegne vse ostale številke, ki jih ne potrbujem.
SELECT * FROM tabela WHERE stevilka BETWEEN '0100' AND '0700'..
keworkian ::
select *
from tabela
where stevilka LIKE '0%'
Obscenities in B-Flat
borchi ::
?! sej ni treba, da v result setu prikazuješ convertano v int. to samo v pogoju narediš...
l'jga
dëych ::
EDIT: mi je uspelo z eno skripto: If IsNull(Polje1)...
Še eno vprasanje...Ena polja so prazna, vendar mi ne uspe, da bi ta polja zamenjal z nekim
tekstom...
UPDATE tabela SET Polje1 = 'Tekst'
WHERE LEN(Polje1)='null';
Kakšna je vrednost polja, če ni nobenga podatka v fieldu?
Če naredim SELECT LEN(Polje1) as Dolzina FROM Tabela mi pri tistih vrne prazno polje.
  • spremenil: dëych ()
borchi ::
null.
ampak ne moreš rečt 'if TABELA.POLJE1 = null...' ampak 'if TABELA.POLJE1 is null...'
vedno moraš na nullable kolonah predvidevat, da lahko imaš null 'vrednost' in ker neznani vrednosti ne moreš zmerit dolžine, moraš uporabit isnull(check_expression, replacement_value)...
select len(isnull(Polje1, '')) as Dolzina
from Tabela
l'jga
SQL vprasanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
6810379 (7058) BivšiUser2
PostgreSQL pomoč
163192 (2685) Mato989
postgreSQL pomoč
132496 (1831) klemenSLO
SQL trigger Oracle
51499 (1407) PunXXX
SQL problem
111766 (1613) JanezH
