Forum » Elektrotehnika in elektronika » Demagnetizator
Demagnetizator
Fave ::
Pozdravljeni!
Narediti bi moral demagnetizator za razmagnetenje kljunastih meril (šublarjev). Zanima me ali je kdo počel že kaj takega? Na kaj naj bom pozoren? Malo sem se že igral. Napravil bi tuljavo štirikotne oblike z bakreno žico cca. 1 mm2 in recimo 100 ovoji. Potem bi uporabil 10 do 15 A variak in ga priključil na tuljavo. Mogoče bi napravil še, da bi bil variak motorno voden.
Vsak predlog/nasvet več kot dobrodošel.
Hvala.
Hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Pyr0Beast ::
Na kaj biti pozoren ? Da postopoma zmanjsujes tok v tuljavi in je ne kar na enkrat odklopis ter zadevo se bolj namagnetis.
Iz stevca, se raje iz kontaktorja ukradi bakreno navitje, skupaj z zeleznim jedrom. Cesa vec skoraj ne potrebujes razen variaka.
Fave ::
Ta navitja so premajhna. Po površini bo tako velik kot 20 inchni monitor. Jedra pa ne rabiš.
Glede toka sem pa mislil, da bi šel od 0 do max in nazaj na 0.
- spremenil: Fave ()
Pyr0Beast ::
Ti to mislis razmagnetiti celotno poslopje ?
Fave ::
Ne, šubler :). To bi uporabljali v enem laboratoriju. Marilec bi ga položil na mizo, pritisnil tipko, vse ostalo naprava opravi sama v nekaj sekundah.
Pyr0Beast ::
Brez zeleznega jedra bo zadeva zelo svoh in bo motila se vse dalec naokoli.
Fave ::
Kaj pa naj uporabim za jedro? Ali bi bila 1 do 2 cm železna plošča ok? V velikosti cca. A4 formata?
Čeprav ko sem preizkušal samo delovanje je z zvitkom 100m vodnika 1,5 mm2 in z 15 A krasno delalo.
Kaj pa misliš glede preseka žice in števila ovojev?
Azrael ::
Urarji so vsaj včasih imeli za razmagnetenje tuljave brez jedra.
Tudi degauss na CRT nima jedra, enako kot tudi nekatere tuljave za razmagnetenje ekrana, ki se uporabljajo v servisih.
Tako, da bi mogoče šlo povsem lepo tudi brez jedra, oz. bo jedro kar tisto orodje, ki ga želiš razmagnetiti.
Namesto motoriziranega variaka, bi mogoče šlo z mnogo cenejšim in tudi dokaj zanesljivim PTC elementom, ki se uporabljajo za degauss pri CRT TV in monitorjih, saj praviš, da je zahtevano razmagnetenje samo nekajkrat dnevno in se bo PTC imel čas ohladiti.
Delovalo pa bo točno enako kot variak. Po drugi strani je PTC tudi imun, na nepotrebno večkratno razmagnetenje v roku nekaj sekund, za katerega lahko kar pričakuješ, da se bo dogajalo.
Žica, če praviš, da se z zvitkom, s katerim si testiral, dobro obneslo IMHO, ne kaj dosti pod 1mm, da se ne bo žica pregrevala in bo ohmska upornost majhna, da bo tok na začetku dovolj velik, pa tudi tuljava mehansko dovolj stabilna. Ovojev naj bo tudi vsaj toliko kot si jih imel pri zvitku.
Nekoč je bil Slo-tech.
Fave ::
@Azrael: Ali lahko tole s PTC elementom malo podrobneje opišeš, ker mi ni jasno kako bi ga lahko uporabil. Hvala.
Malo sem razmišljal, in bo tuljava brez jedra.
Kaj pa mislite glede ohišja? Plošča na vrhu bo aluminijasta, kaj pa ostalo ohišje? INOX, PVC, ALU?
Kje imajo veliko izbiro že izdelanih ohišij, ki so primerna za vgradnjo raznih naprav?
Azrael ::
PTC upor za degauss ima, ko je mrzel upornost nekaj ohm. V tem trenutku je tok skozi tuljavo zelo velik.
PTC se ogreva in njegova upornost raste in tok skozi tuljavo pada, dokler po nekaj sekundah ni skoraj nič in nima več vpliva na magnetenje in razmagnetenje materiala.
Pod črto, povsem enako kot če bi napetost zaprl z variakom. Tokovi degaussa pri CRTji so znatni, preko 10A na tem forumu je bil objavljen tudi podatek o 80A v trenutu vklopa, tako, da bi tak PTC moral zdržalti tako uporabo. Saj ne bo stalno vklopljen kot pri TV ampak samo za čas pritiska tipke.
Ohišje pojma nimam. nekaj kar ne prevaja elektrike?
Fave ::
PTC... če tok na koncu ni 0, totalno 0, potem ne pride v poštev. Razmagnetenje mora biti res "u nulo". Z variakom je preverjeno in deluje ok, tako, da se bom verjetno poslužil te rešitve.
Za ohišje sem mislil bolj na to, da ni magnetno, ampak po premisleku sem se odločil za črn plexi.
Najverjetneje bom naredil tako, da bo sama podlaga (tuljava in ohišje) ločena od variaka in krmilnega dela.
Ali lahko tako magnetno polje poškoduje vezje v digitalnem šublarju?
Pyr0Beast ::
Tok je nakoncu preko PTC zelo zelo zelo blizu 0.
Mocno magnetno polje BP poskoduje kaksno obcutljivo vezje.
Fave ::
Ali bi lahko, če povečam število ovojev zmanjšal tok za enak učinek?
Azrael ::
Da, ker gre v končni fazi za amperne ovoje.
Pri ogretem PTC je tok res zelo blizu nič in je tako majhen, da ne moti niti CRT monitorjev. Tako, če ne gre za neko opremo, ki pri kateri morajo upoštevati magnetno polje planeta, je IMHO PTC čisto OK.
Brane2 ::
IMHO je s PTCjem problem, da se zelo hitro ogreje in demgnetizacija takrat ne naredi zadosti period.
Jaz b mogoče raje razmislil o predelavi PC napajalnika v ta namen...
Fave ::
@Brane 2: Za koliko bi mi predelal tak napajalnik? Ali bi to potem delalo z DC? Je DC boljši za ta namen? Tuljavo bi že napravil tako, da bi bila ustrezna.
Brane2 ::
Nimam časa za take stvari, mogoče bi se pa tega lotil kak nadebudnež tu...
V glavnem, jaz bi odprl elcheapo napajalnik ( tista 300W jajca za €10 ali kaj podobnega) in zmetal ven glavni trafo in vse, kar je za njim.
Nato bi navil tuljavo z žico 0.5mm in šitload ovoji ( recimo 1.000 ali še raje par 1.000 ) in to bi prištekal na elektroniko namesto primarja traflca.
Krmiljenje bi pa spremenil tako, da me ne bi zanimala izhodna napetost ( ker te ni- tuljava nima sekundarja) ampak tok skozi tuljavo.
Kondi bi počasi praznil čez upor in to bi vzel kot referenco. Ko bi tok na merilnem uporu, zaporedno s tuljavo presegel to vrednost, bi začel nov cikel.
Rezultat bi bil veliko tokovnih sunkov skozi tuljavo v alternirajoči smeri in vedno z rahlo manjšo vrednostjo od prejšnje, ki bi šel proti nuli- ravno to, kar iščeš.
Brane2 ::
Pravzaprav, glede na to, kaj bi vse zmetal stran, je mogoče cenejša alternativa, da to narediš iz nule.
Azrael ::
V bistvu, če je avtor teme že testiral s svitkom žice in variakom, kaj mu brani, da še enkrat poskusi, kako stvar dela s s PTC? Raznih razbitih/ pokvarjenih/ odpisanih CRT TV in monitorjev, se še vedmo najde precej in cufniti iz enega PTC za degauss, ni posebna umetnost.
Čas pa ni tako zelo bistven, pomembno je samo, da se amplituda period med procesom razmagnetenja manjša (in da pri tem ne skuhaš navitja - zato je čas pri motorjih, kjer se taki postopki izvajajo omejen, običajno na največ 2 sekundi).
Enako je pri magnetenju, ko dosezeš predpisan tok skozi navitje za magnetenje, je stvar zaključena. Dalljši čas pomeni samo, da boš zakuril navitje za magneteje.
Fave ::
Ali PTC za degauss prodajajo tudi v trgovinah kjer prodajajo elektronske komponente? Res bi veljalo poizkusiti.
Ali ima oblika tuljave (namesto okrogle štirikotna) lahko kakšen nepričakovan vpliv?
Azrael ::
PTC, bi vsekakor moral obstajati kot rezervni del.
Oblika tuljave, ,za ilustracijo pri CRT je precej na vogale, tako, da mislim ne bo problema, samo pazi, kako boš izvedel z vogali, da ne boš na njih oglodal žice. Mednavojnega stika nočeš imeti.
Tok bo na začetku precej velik in takrat bo mehansko slabo utrjeno tuljavo dobro pretreslo, kar lahko sčasoma pripelje do mednavojnih stikov.
Fave ::
Včeraj sem se cel dan ukvarjal s tuljavami. Zvitek kabla ni tako super kot sem trdil na začetku. Navil sem pravokotno tuljavo z žico fi 0,5 mm in 3000 ovoji. Nanjo lahko narinem le dobre pol ampera toka, in je praktično neuporabna za razmagnetenje. Potem sem navil "ploščato" tuljavo iz nule do fi 14 cm in 0,5 cm visoko. Bolje, vendar tudi ni v redu. Nato sem na plastično cev fi 2 cm navil tuljavo v dolžini 20 cm. Ko sem vanjo vtaknil šubler, in ga razmagnetil je bil rezultat zelo dober. Skoraj odličen.
Sedaj me zanima ali bi bilo najbolje naviti tuljavo dolgo 30 cm in fi 7 cm, da bi vanjo lahko postavil cel šubler?
Zanima me tudi, ali je možno, da bi bil en del komada bolj namagneten kot drugi?
Jackal ::
No, uporabiš lahko pa tudi "A je to" varianto. Magnetno polje lahko zmanjšaš z zmanjšanjem toka skozi tuljavo ali pa, da enostavno stvar, ki jo želiš razmagnetiti, potegneš nekajkrat skozi tuljavo.
Tak sistem je imel moj stari ata (urar) za razmagnetenje različnih izvijačev in drugega orodja. Točnih podatkov o tuljavi ne vem, je bila pa precej velika (premer nekje med 10 in 15cm) in navita s preecej debelo žico. Zadeva je delala direktno na omrežni napetosti. Paziti je bilo treba edino, da ni delala predolgo, ker se je tuljava precej grela.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Brane2 ::
Pač vzemi debelijši drat. Je pa precej pomembno to, da gredo ovoji skupaj in niso raztegnjeni v valj, da vsaka zanka čimbolje objame polje sosednjih zank. Zato tudi tisti TV demgnetizator zgleda kot majhen hula-hop obroč.
| » | MagnetizemOddelek: Šola | 1394 (1125) | KOR111 |
| » | Izračun toka v preprostem vezjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5388 (4736) | Red_Mamba |
| » | Razlika med linearnim elementom in nelinearnim (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9442 (8553) | ZaphodBB |
| » | kako obrniti polarnost magneta?Oddelek: Znanost in tehnologija | 4668 (4278) | BigWhale |
| » | Samsung SyncMaster 959NF - vprašanje.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1430 (1228) | San |
