Samsung SyncMaster 959NF - vprašanje.
DrAndy ::
Danes sem kupil v naslovu omenjeni monitor in vsakič ko ga prižgem, v njem za kakšno sekundo precej naglas zabrni, lahko bi rekel, da kar zahrešči, drugače pa dela vse ok.
Ali je to normalno ali naj ga reklamiram?
perci ::
A je podoben zvok tudi, če degausseaš?
DrAndy ::
Ne, takrat takšnega zvoka ni.
Fizikalko ::
Normalno - prižge se katodni top.
M4TECH ::
Ti verjetno misliš tisti pok ko ga prižgeš.To je čisto normalno (električni tok pa to).
DrAndy ::
Ampak za tvok ni povezan z funkcijo degauss, saj je precej glasnejši, v monitorju pa naglas zabrni brrrr, za kakšno sekundo.
Prisotnost električnega toka se ne bi smela tako čudno in naglas slišat, saj takega zvoka še dosedaj nisem opazil pri nobenem monitorju.
ali3n ::
Podoben zvok kot pri degauss - samo precej močnejši... kako sekundo kasneje se pojavi (razlezena) slika. Je to to? Če je, je tko tud pr men - torej je verjetno normalno. :D
- "Rozi vidm." "S psom!"
sharp ::
Men isto naredi,kot bi zavibriral pleh zgleda da je standard
Zheegec ::
Pri meni je isto, očitno je to normalno.
Janez Janša, 29.04.2014
DrAndy ::
Ta zvok, ki ga moj novi Samsung 959NF spusti v začetku, ko ga prižgem, prav gotovo ni normalen.
Zasliši se brrrr, kot da bi nekdo z vrtalnim strojem zavrtal v kakšno trdo plastiko ali še kaj tršega.
Mislim, da ga bom reklamiral.
Zheegec ::
Seveda je. Probaj ga zdajle sklopit za nekaj sekund, pa ga prižgi nazaj, pa boš slišal takšen globok "brrrr" - to je čisto normalno, pri meni je isto. Če daš pa naprimer standby, pa na ekranu samo lučka utripa, pa miško premakneš in se pokaže slika, tega zvoka pa ni...
bastadu ::
Jaz imam Samsunga 900NF in se tudi na začetku sliši tak brrr... Ampak samo kadar je monitor popolnoma ugasnjen (pritisnem na tipko) in ga nato prižgem. Načelno pa s ga tipko nikoli ne ugašam, ampak je medtem ko je PC ugasnjen v nekakšnem standby načinu:\
Dodgeviper ::
Ja halo
Namreč vrjetno se sliš tko na gls ker je tud monitor tko velik.
Jaz sem ga vzel dva tedna nazaj in dela isto kar je normalno, probaj oditi do trgovine z tehničnim blagom zgodaj zjutraj ko Tv-je prižigajo pa poslušaj kako zabrenčijo še posebej ta veliki.
Večje ko je več je slišat.
Sej če nebi delal v trgovini taki bi tudi jaz rekel da je nekaj narobe saj se v primerjavi z monitorjem 15-ka sliši ogromno tak je to vse normalno.
dario
Brane2 ::
To je zelo verjetno zvoke degauss coila ob vklopu.
Je močnejši od degausa na knof, vendar samo včasih.
Degauss dela namreč tako, da je okog cevi na najdebelejšem koncu (torej tam, kjer je fosfor) ovita tuljava s cca 100 ovoji.
Ko se monitor odloi za razmagnetenje (bo vklopu, sicer pa na ročno zahtevo), steče skozi tuljavo izmenični tok, ki je na začetku izredno visok, nato pa strmo pada proti nuli, nato pa se po kaki sekundi ali dveh degaus izklopi (ponavadi slišiš klik releja).
Štos je v tem, da tok skozi tuljavo omejuje termoupor, ki ma hladen zelo majhno upornost, ko se pa segreje, mu pa upornost zelo naraste.
Ko vklopiš monitor, je upor praktično na sobni temperaturi in je zato začetni tok veliko večji kot takrat, ko ročno sprožiš degauss na delujočem monitorju, saj je notranjost monitorja vedno toplejša od sobe.
Zato je dagauss najmočnejši ob vklopu hladnega monitorja. Takrat so tokovi skozi tuljavo največji.
Ker tako visoki tokovi močneje privlačijo železje okrog sebe, to pač močneje brni...
DrAndy ::
Prej sem imel 17 inčni monitor Hansol 720E in je bil ob vklopu skoraj neslišen, zaslišal se je samo degauss, torej tisti rahel klik.
Če je to brnenje normalno, potem itak ni panike, ampak vseeno se mi zdi čudno, ker še nisem slišal, da bi monitor tako zabrnel, ko ga vklopiš.
Kot da bi za sekundo zaslišal vrtalni stroj, ki vrta v nekaj... :\
Brane2 ::
Moji brnijo ko blesavi.
Je pa res, da so vsi 22-colarji ali večji :D
pingo76 ::
Sem se tudi sam enkrat igral s takim samsungom in je mene tudi srce bolelo ko sem to slišal. Zgleda, da je to normalno. Sliši se tudi en močan klik releja...
nicksonn ::
In to očitno samo trinitronci (nf) kr frend ma df pa je čist normaln tih kt drug monitorji. Samo pri drugih monitorjih očitno ni degaussa ob vklopu , ker če daš ročno je glasen precej.
Se pa očitno res velik tok spusti skoz ker luč kr žmirkne ko užgem monitor
Jackal ::
Mene še zdaj en kolega malo za*bava... češ da imam enega lokostrelca v monitorju zaradi tega degausa na začetku. Monitor ima pa diamondtron cev, 19". Tale degaus je čisto normalen. Se bo pač treba navadit na to.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
San ::
Ne, ne, vsi imamo pokvarjeno robo nemenjeno Rusiji ;)
Demagnetizator
233789 (3217) Brane2
Pokvarjen monitor?
71356 (1315) Brane2
IIyama monitor-je to normalno?
Oddelek: Zvok in slika
333183 (2415) Jony
Razelektritev monitorja
101494 (1355) Tomi
iiyama degaussssssss
353134 (2673) pramarko
