Navijanje asus 6600 gt
siamm ::
Zdravo!
Pred kratkim sem nadgradil svoj računalnik z novimi rami in grafično. Imam takle sistem (prekopirano iz everesta): AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8377 Apollo KT400
System Memory-1536 MB (DDR SDRAM)
DIMM2: 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)TE RAME SEM NA NOVO DAL NOT!
BIOS Type Award Modular (05/08/03)
Video Adapter NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
Pa še mal lastnosti grafične:
Graphics Processor Properties:
Video Adapter Asus N6600GT
BIOS Version 5.43.02.61
GPU Code Name NV43GTAGP
PCI Device 10DE-00F1 / 1043-81A6 (Rev A4)
Transistors 143 million
Process Technology 0.11 um
Die Size 150 mm2
Bus Type AGP 8x @ 8x
Memory Size 128 MB
GPU Clock 301 MHz (original: 500 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 8 (v3.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 2408 MPixel/s
Texel Fillrate 2408 MTexel/s
Memory Bus Properties:
Bus Type GDDR3
Bus Width 128-bit
Real Clock 450 MHz (DDR) (original: 450 MHz)
Effective Clock 900 MHz
Bandwidth 14.1 GB/s
Miscellaneous:
Fan Speed 100%
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 300 MHz, Memory: 900 MHz
Low-Power 3D GPU: 500 MHz, Memory: 900 MHz
Težava je v tem da dobim v 3dmark03 1500 točk.Kar se mi zdi ful premal. Res da je razlika med prejšnjo FX5200 in 6600GT ful opazna sam zakaj dobim tko mal pik. Probal sem tudi z navijanjem z ATItool in sicer, da mi avtomatsko najde najvišje ferkvence in po 2urah find max. core se ni zgodilo nič. Nič se ni višalo manjšalo( temparatura, tisti drsniki ferkvence nic) Pol sem še probal ročno. Mal povečam core drsnik dam set clock in se vrne na default. Isto z zgodi z memory drsnikom. Sistem sem na novo formatiru in dau gor najnovejše driverje za grafično. Prosim za kako pomoč al pa nasvet glede tega.
siamm ::
Pa ob vsakem zagonu windowsov se mi pokaže opozorilo za grafično:
NVIDIA power warning:
"Your NVIDIA graphics card is not receiving sufficient power. As a result the Graphics card has lowered its performance to a level that allows continued safe operation."
So mogoče težave povezane s tem?
Shark-357 ::
Pri priklopil dodatno 4-pinsko napajanje za grafično kartico?
siamm ::
Ja to je biu zgleda vzrok težav. Sploh nisem vedu da ma še ma kartica še en priklop za napajanje. Zdj mi 3dmark03 ful bolš dela sam pa nemore do konca opravit testov ker zašteka. Se je komu dogajalo to? Grem še u atitoola pogledat če mi zdj dela! TNX shark
  • spremenil: siamm ()
c00L3r ::
Jaz bi ugibal, da imaš težave z napajalnikom, če praviš, da ne pride do konca 3D marka, ko je grafična priklopljena na svojo napajanje. Koliko W napajalnik imaš in koliko je star?
siamm ::
Napajalnik sem tud pred kratkim kupu in sicer lc 550W kar mislim da je več kot dovol za moj sistem? V atitoolu isto sranje Začel je laufat kot treba ampak mi je use skup spet zmrznalo in nemorem nič druga kot reset dat? Ma kdo kako idejo ka je to? So mogoče kake nastavitve pomembne? Je kej v nastavitvah za grafo pomembno da je obklukano oz. odklukano?
Galaxy ::
Uf, tale LC 550W bi moral biti veliko preveč za tvoj sistem. Probaj z RivaTuner navit oz. najvrjetneje se ti grafa pregreva, glede na to, da ti ne dokonča testa. Res pa je da je 3DMark03 ni nevem kakšen program, poskusi s 06 verzijo! LP!
ModriN96 ::
Glede na to da je zdej napajanje prklopu, se prav grafa dobiva zadost el. moči, pregreva se dvomm da preveč in da mu zato vn meče...
Prej bi reku da je napaka u gonilnikih, ker itak posodablajo se ne več zo to grafo... al pa da ma pretiran navito...
siamm ::
Z riva tuner nebi rad delu kej k lahk sfukam grafično. Bi rajš z atitool ker avtomatsko najde. Sam nevem zakaj zaboga zmrzne sistem. Sem opazu da pri okol 70stopinj zmrzne.
Nekaj me še zanima. Po teh navodilih http://www.joker.si/mn3njalnik/index.ph... torej ko dobima max. core/memory to nastavim v zadnjem stolpcu (3D perf.) prva dva pa morata bit v defaultu. In ko shranim use skup tk ko tam piše mi te navite ferkvence začnejo delat sam u špilih drugače pa po deafultu dela?
zmrzevanje kompa
111805 (1576) mazid
Gonilniki
Oddelek: Programska oprema
122423 (2306) Housy
Navijanje 6600GT
Oddelek: Navijanje
131548 (1252) Tammih
7600 GT V Akciji (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10612775 (7397) asus
Problem z GF 6800 - POV/Asus
Oddelek: Zvok in slika
171914 (1645) bajsibajsi
