zmrzevanje kompa
zmrzevanje kompa
mazid ::
Zdravo.
Rabim eno pomoč.
Imam računalnik,ki se mi občasno zatrokira za kako minuto. miškin kurzor se normalno premika po ekranu.
Tud med igranjem iger se mi nardi, med brskanjem, ...
naredu sem system restore pa ne pomaga.
če mam task manager vkljopljen po grafu sodeč ni problem tukaj.
memory mam nekje 1,6Gb v uporabi (4Gb skupaj)
Any idea?
Berni_01 ::
specifikacije prosim...
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
branc ::
Formatirej, pa je gmah. Če se bo ponavljalo, pol je težava v HW.
mazid ::
Formatiral sem komaj mesec dva nazaj.
Spec:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
System Memory 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
4x DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB)
[ PCI Express 3.0 x16: Gigabyte Radeon HD 7850 ]
Graphics Processor Properties:
Video Adapter Gigabyte Radeon HD 7850
BIOS Version 015.017.000.000.000861
BIOS Date 29.5.2012
GPU Code Name Pitcairn Pro
Part Number 113-C4030400-100
PCI Device 1002-6819 / 1458-2553 (Rev 00)
Transistors 2800 million
Process Technology 28 nm
Die Size 212 mm2
Bus Type PCI Express 3.0 x16 @ 1.1 x16
Memory Size 2 GB
GPU Clock 300 MHz (original: 975 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 32
Texture Mapping Units 64
Unified Shaders 1024 (v5.1)
DirectX Hardware Support DirectX v11.1
PowerControl 0%
Sistem je na novo ker sem mogu disk menjat kake 2 mesca nazaj
BorutK-73 ::
Temperature so ok?
http://openhardwaremonitor.org/
Ti je začel nagajat ko si nadgradil rame?
mazid ::
Rami so notr že ene 4-5 let
Problemi so ratal k sem spihal komp par dni nazaj 3-4
Sam to ne more bit razlog.
mazid ::
S čim bi lahko naredil kako diagnostiko?
Mem testa mi ne rata spelat skoz :/
ncc2000 ::
še enkrat odpri škatlo in dobro preveri pritrjenost vseh elementov in kablov. In posesaj škatlo, ne samo spihovat..
če ti mem test ne gre skoz, potem posebno pozornost nameni pritrditvi ramov v slote, sploh če izključuješ programski problem
AC_DC ::
ToniT ::
Spihaj računalnik....
BorutK-73 ::
ToniT je izjavil:
Problemi so nastavli ravno zaradi tega.
Op
Vzami vse rame ven in testiraj z vsako plačko posebej in slotim.
mazid ::
Zadeva je sanirana.
Verjetno je prenos kište povzroču slab stik.
Zdej dela brez problema
Pomoč pri overclockingu procesorja
Oddelek: Navijanje
72583 (1773) iloveboobz
Kaj bi se splačalo nadgraditi na osebnem računalniku?
71206 (1126) MIHAc27
q 6600 go overclocking
Oddelek: Navijanje
81784 (1646) _geek_
Katero grafično?
449238 (7699) mokasin
ugašanje in restartanje računalnika
236716 (6369) Cold1
