HT multiplier (HT link)
oracle ::
Ne vem kako naštimat HT link na 1000 MHz.
V biosu imam za HT frekvenco možnosti samo "200 MHz" in "Auto". Če izberem prvo, mi določi multiplier 1× (torej identično FSBju), če izberem drugo, mi določi multuplier 5× (5×FSB oziroma preveč :D).
Default FSB mam 200, ampak hočem zvišat na 250. Idealno bi blo HT multiplier naštimat na 4×, ampak kot rečeno te možnosti sploh ni.
Z googlom sm najdu samo to, da je treba znižat multiplier (kar ne znam/ni možno?), nekateri pa pravijo da je tud 1250 MHz na HT-ju kul, kar mi pa ni v tolažbo :D
Torej... help?
Aja matična je pa tale: msi rd480 neo2
P.S.: trenutno je HT na 1200 in ni vidt problemov, ampak js bi rad dal FSB na 250, ampak se bojim da bo 1250 za HT preveč.
jest10 ::
Probaj z novejšim BIOSom, mogoče boš tam imel na izbiro več opcij.
Kako visoko greš lahko s HT je odvisno od plate. Recimo ena moja normalno dela na 1200+MHz HTT, druga pa se obesi že pri 1040MHz. Pač dviguj dokler ne bo težav. Pomaga tudi povišanje voltaže na čipovju.
  • spremenilo: jest10 ()
oracle ::
Bios mam posodobljen.
Kakšna pa je razlika če mam HT na 240 al pa 1200?
jest10 ::
V tem primeru velika. Sicer pa poženi kakšen test/igro, pa boš videl.
x45 ::
HTT se vedno množi z multiplijerjen tj 5x v tvojem primeru primeru. da pa dobiš FSB rate pa še z 2.
ta množilnik se mora dat nastavit, še na asrockih se da.
maš auto in pa 1 do 5x, navija pa se z znižanjem tega in dvigom base frekvency oz. "FSB" .
240 x 5 je malo verjetno da bo stabilno. Meni gre nekje do 1200 MHZ HTT stabilno na n force 4 ultra in na 780g, 570 sli pa ne ravno tako visoko.
oracle ::
Evo pogled na moj bios in spodaj še specifikacije procesorja. Js enostavno ne vidm nikjer da bi se dal spremenit multiplier.
cpu z
jest10 ::
Pač dvigaj FSB dokler bo šlo, drugega ti ne preostane.
x45 ::
pod cell menu imaš ht link speed. daj na 800. potem pa zvišuj fsb za navitje... kontrola frekvenc v cpu z.
sicer pa si ga navil kr ok, sam ht link bo treba znžat če se ti ruži ker je prevelik. grejo pa nekje na 3000 mhz max.
  • spremenilo: x45 ()
oracle ::
Posnetek sm dal glih zato, da se vidi da imam možnost samo "200" in "auto".
x45 ::
resetiraj bios na default vrednosti in poglej še 1x.
Če ne pa nanovo sflashaj z zadjim. Moral bi met tole not. DRgač pa si ok navil sam te bo tole teplo nad HTT 1200 verjetno.
navijanje AMD athlon 4200+ dual core socket 939 ?
Oddelek: Navijanje
162382 (2094) TheJack
do kot z ht linkom na asrock dual sata
Oddelek: Navijanje
61190 (1099) OChack
nenavijanje na AM2 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
514776 (4164) Pyr0Beast
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16414001 (10544) asus
ASUS A8N-SLI Deluxe 3 problemi Pomoč!
172378 (1821) Proximus
