Forum » Navijanje » I7 920 + X58 UD5
I7 920 + X58 UD5
ModriN96 ::
Situacija je taka:
cpu clock ratio=20
qpi link auto(7,74ghz)
Uncore/qpi auto(7,74ghz)
->uncore freq. atuo
->isochronous support enabled
base clock 205
advanced clock control
->pcie 100mhz
->c.i.a 2 disabled
-> cpu clock drive 900mV
load-line enabled
cpu voltage 1,418
qpi/vtt voltage 1,335
ioh voltage auto
drram voltage 1,66
Na teh nastavitveh dela vse stabilno 24 ur. čim dvignem bclk iz 205 na 215 frizne vseskupi tut če povečam gpi voltažo in proc voltažo.
Kje je problem oz kaj bremza??
cpu clock ratio=20
->uncore freq. atuo
base clock 205
->pcie 100mhz
->c.i.a 2 disabled
load-line enabled
cpu voltage 1,418
ioh voltage auto
drram voltage 1,66
Shark-357 ::
Preberi si na xtremesystems o problemih z 20x množilnikom.
Pa pokaži malce svoje rezultate, ker telih 4400Mhz katere navajaš v podpisu me zelo zanimajo ;)
miha85 ::
A bi meni lahko do obrazložil zakaj ne dvigne takt preko muliplyer-ja?
Ampak problem je v nastavitvah. A imaš de aktiviran HT in Intel Turbo Techn.? IOH-Voltage je zdaj North Bridge. To lahko tudi dvigneš do 1,45v. pa nebi smelo prekoračit zmožnost motherborda. QPI Link daj manualno na dvojno od Ram-Takta (kar mislim da je jasno).
Ram-Profil more biti aktiviran.
GigaByte X58 Extreme | Core i7 940 | 3x2GB DDR3-1600MHz Crosair Dominator |
Radeon 4870 X2 | Thermalake Trough Power 850W | Win Vista 64Bit Premium |
Shark-357 ::
Če imaš onemogočen speedstep ti tudi turbo ne bo deloval.
- spremenil: Shark-357 ()
ModriN96 ::
Dvignt množilnika se ne da kar je zaklenjen, sam nižat se ga da. HT ja vkloplen, intel tubro je izkloplen. Kater ram-profil mora bit aktiviran?
Ram je zdele na 1640mhz se prav je qpi link 3280?
Shark-357 ::
Če je vklopljen Turbo dvigne množilnik sam ;).
Pri 940 iz 22x na 23x ko je vklopljen Turbo (se pa vklopi samo pri single threaded aplikacijah...)
ModriN96 ::
To sm opazu ja da poveča množ. za 1. Sam kot opažam ni cpu bremza ampak ram... Čim gre frekvenca za več kot 100mhz gor se use konča...
Ker 205*20 dela brez problema, ko pa recimo dvignem na 215*20 se pa vse konča...tut če povečam ram voltažo in cpu voltažo...
miha85 ::
Problem je v nastavitvah. Če ne moreš dvignit multiplyer potem nimaš i7 965 extreme procesor! Vsak "extreme" od Intelja dopusti nastavitve multiplyerja po želji! Jaz zdaj ne vem točno kako pri Asusu ta novi Bios izgleda, ampak po navadi bi moral pod Advanced - CPU Configuration Speedstep, CE2, HT, Turbo Boost, pa take zadeve de aktivirat.
Mislil sem da se dobro spoznaš z Core i7, zato nisem več šel prej v globino. HT je super hiter ampak potrebuje bistveno več VCoreja in povzroča tudi veliko več vročine. Pri meni ja 10 stopinj Celzija razlike met vklopljenemu in izklopljenemu HTju. Ampak jaz tudi hladim z vodi, tako da nisem siguren če se da na Mugen 2 prinesti...
Če ti zdaj tale i7 965 extreme dela z BLCKju od 200 bi jaz samo povišal multiplyer in VCore voltage. Če prav mislim da veliko več kod 4,4 GHz z zračnem hlajenju ni mogoče...
Če pač nimaš tale i7 965 extreme katerega vidim v signaturi potem pač lahko še zmeraj aktiviraš HT in Intel Boost Techn. To ti bo dvignilo Takt za 200 MHz...
Jaz koristim mojega i7 na 4,2 GHz kar meni čisto zadostuje. Mislim saj lahko tudi še grem na 4,6 GHz ampak se meni zdi že nepotrebno. Pa jaz veliko konvertiram in malo igram, tako da tudi ne vidim neke posebne potrebe.
ModriN96 ::
Pomoč katero ramb ni za 965xe ampak 920 in plata gigabyte x58-ud5.
Dvignt se logično ne da množilnik ker 920 so 20 max oz 21 z turbo vklopom.
miha85 ::
Tam ti pa lahko omagam samo delno zato ker še jaz nisem prekoračil 200 BLCK ker sem happy z 200... Moji rami potem super delajo na 1600MHz.
Ampak taj pa poskusi zmanjšat multiplyer na 12 in dviguj da vidiš kje je meja Motherborda. IOH lahko dvigneš do 1,45v. pa poskusi se malo QPI VTT dvignit. RAM Profil pač aktiviraj. Eden je Auto ali Standard ali nekaj takega, ta drugi je pa "Profil1" ali pa kaj sličnega. Ponavadi moraš samo še Timinge manuelno nastavit če prideš točno na njihovo mejo ali pa če jo prekoračiš.
Pod M.I.T. Avdanced CPU features de aktiviraj vse, za tale test. Če bo ti potem uspelo z 220 ali 240 BLCK vse stabilno v biosu nastavit, se pa posveti muliplyerju in Vcoreju...
Kod zadnjo pa HTju...
ModriN96 ::
Trenutno mava naštiman na:
multi. 20
bclk 205
cpu voltage 1,418
ioh voltage auto
drram voltage 1,66
Ram je serijsko na latencah 8-8-8-24 na 1600. Jaz imam na 1640MHz in pa latence 8-8-8-24. Povišu mu bom še ioh na 1,45. Ht ma pa tut ukloplen.
multi. 20
bclk 205
cpu voltage 1,418
ioh voltage auto
drram voltage 1,66
miha85 ::
Jaz bi za test HT de aktiviral pa tudi multi. zmajnšal. Da vidimo če so Rami ali pa Motherbord problem glede BLCKja.
Pač treba vse poskusit...
ModriN96 ::
Na xtremesystems forumu sem brau in so navil 920 na 3,8 na voltaži 1,35 in da je to kao preveč za 3,8 in da naj bi tut na manj kot 1,35 delal.
Pol mi2 k sva dala na 1,418 je očitno ful preveč oz bi tut na manj kot tok delal na 4,1ghz?
miha85 ::
Ne vem koliko lahko imaš voltage z zračnem hlajenju. Jaz pač hladim z vodo pa koristim 1,53v. in 4,2 GHz. Ampak je pač bol odvisno od temperature. Intel pravi da je lahko procesorska temperatura na 67 stopinj Celzija pri Core i7. Kaj to pomeni za vsak Core je pa tudi vprašanje. Moje Temperature ne prekoračijo 72 stopinj pri stabilizacijskemu testu. Jaz ne vem kako je pri tebi, ampak vsakem premeru je tudi Core i7 z 3 GHz več ko dosti hiter za vsako igro. Kod rečeno pa jaz v glavnem konvertiram zato tudi vidim skoraj vsak MHz...
ModriN96 ::
V idlu so temp. 42 stopin, ko pa spustim čes orthos so pa max 63 stopin. Hlejenje je pa Mugen 2 in pa pasta mx2.
BoLhCa ::
Si ziher ? Zakaj se pa vklopi pri Cinebenchu R10, ko renderira sliko z 4 jedri in 4 HT nitmi ?
BuzzFuzz ::
Iščem nekoga ki obvlada navijanje... nekoga ki mi bo na licu mesta pokazal kakšno cako. Sem prebral veliko zadev po vseh možnih forumih tako da nekaj vem. Ampak vseeno želim ob sebi nekoga ki že ima izkušnje s tem.
ModriN96 ::
Tut več kot 24... Z malce sprememb zgoraj omenjenih nastavitev, je zdej stabiln na 4,2g...
ModriN96 ::
Izvoli ;)
Cpu clock ratio = 20
Qpi link = AUTO
Tubro = OFF
C1/C3/C7 = OFF
CPU Thermal control = OFF
EIST = OFF
Uncore/qpi = AUTO
->uncore freq. = 3570 (17x)
->isochronous suppor = enabled
->base clock = 210
Advanced clock control:
->pcie 100mhz
->c.i.a 2 disabled
-> cpu clock drive = 900mV
-> pci-e clock drive = 800mV
->load-line enabled
DRAM timing control:
8-8-8-23
Voltaže:
cpu voltage 1,42500
ioh voltage auto
drram voltage 1,66
Qpi link = AUTO
Tubro = OFF
C1/C3/C7 = OFF
EIST = OFF
Uncore/qpi = AUTO
->base clock = 210
->pcie 100mhz
->c.i.a 2 disabled
->load-line enabled
8-8-8-23
Voltaže:
cpu voltage 1,42500
ioh voltage auto
drram voltage 1,66
- spremenil: ModriN96 ()
| » | Kako naviti procesor??Oddelek: Navijanje | 11117 (4255) | Blinder |
| » | 920 OCOddelek: Navijanje | 2475 (2160) | galu |
| » | I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17741 (15539) | MonkeyHead |
| » | Problem z zmrzovanjem sistema - nimam pojma!Oddelek: Strojna oprema | 2116 (1953) | g. Oden |
| » | Pomoč pri navijanju i7 procesorja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7181 (5748) | mysly |
