Kateri vlažilec zraka?
1 2
3
darkolord ::
krefi je izjavil:
Sem naročil stadler oskar upam da bo zadoščal za 40m?
Imam oskarja za cca. 45m2 in je super. V tem času ga napolnim vsak dan (3 litre vode).
chort ::
Jaz imam kak mesec oskar big, vsak dan polnim 4.5 L vode in zelo pomaga. Je pa pri meni efekt manjši, ker gre za 90m^2 brunarico, ki veselo vpije kar nekaj vlage.
Arey ::
krefi je izjavil:
Bo. Jz ga uporabljam na malo več kot to, vmes so odprta vrata, pa dela fajn.
Je pa res da čim je hiša malo starejša (brunarica še bolj, pomoje) oz ima slaba okna, je prav neverjetno kok vode gre skozi puščanja oken.
Definitivno pa kupit te na "gobe", ne ultrasoničnih. Še pro tip: na amazonu dobiš precej poceni OEM gobe, ki so enako učinkovite.
  • spremenil: Arey ()
JohnyQ ::
krefi je izjavil:
Jaz imam tega in zadošča za tako oz. še malo večjo površino. Pozimi dela praktično od jutra do večera vsak dan.
polozweii ::
Nekateri radiatorji omogočajo plastične vložke ki jih vtakneš med člene in napolniš z vodo. Bolj ko je radiator vroč bolj izhlapeva. Vem da Aklimat je imel to ali pa ima še vedno. Na bolhi sem videl.
V vlažilec gre več litrov vode. In tudi izpari v enem dnevu. Tisto za na radiator se ne more kosat z nekim vlažilcem, saj gre noter par deci vode in ni nujno da izpadi v enem dnevu.
krefi ::
Arey je izjavil:
krefi je izjavil:
Lahko prosim link za te gobe?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Gobe najbrž misli "filtre". Oziroma to je material da poveča površino in se napije vode. Nato pa nanj piha ventilator.
krefi ::
To sem razumel samo link me zanima od poceni filtrov iz amazona
Arey ::
Mislim, uporabi njihov search ane.
Tle mas primer ampak ful ceneje pride ce jih narocis kar 8. https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CVH5YPSZ
krefi ::
Koliko časa he rabil da je pri vas stabler oskar dcignil vlago an željeno območje? Saj sem svojega zalaufal včeraj ob 22.00 in dal na max vlago ter intezivnost pa je dvignil vlago iz 36% na 39%
Tudi če dam merilec na napravo se mi zdi nekam nizka vlažnost 50%
https://files.fm/u/dbb99mtys3
  • spremenilo: krefi ()
Arey ::
Ja ok je, počasi bo šlo gor. Odvisno je od hiše, tesnosti oken, etc.
Če so prostori "presušeni" bo nekaj časa trajalo, da se stene in ostalo navlaži.
krefi ::
Je mansardno stanovanje konplet na novo narejeno 2 leti nazaj torej stene stropi knauf, parozaporno zatesnjeno, okna nova troslojna vrjetno so stene ter stropi knauf zelo izsuseni in posledicno je nizka vlaga.
</head> ::
Ena reč je tudi pomembna. Če imaš rekuperacijo, vlažilnik nima šans. Rekuperacija bo hitreje pobirala vlago kot jo lahko ena mala igrača da v zrak.
Tudi če imaš rekuperator z membrano za vračanje vlage.
darkolord ::
Mogoče je manj efektiven, ampak daleč od tega, da nima šans. Imam rekuperacijo + Oskarja, pa mi lepo drži vlago na 49%. 3 litre vode na dan.
Številke me sicer ne zanimajo toliko, ampak razlika je občutna - brez vlažilca sem se vedno zbudil s suhim in pekočim grlom, sedaj je pa čisto normalno.
Nejkoy ::
darkolord je izjavil:
Zdravo. Katerega oskarja pa imate in pa kako veliko povrsino?
Hvala, lp
darkolord ::
Oskar Form, 50 m2
krefi ::
No tudi pri meni je sedaj vlaznost super rabil ene 3 dni da je uspel dvigniti iz 36% na 55% sedaj pa lepo konstantno drzi 55% in se vklaplja na trenutke. Velikost dobrih 40m? knauf stene.
archer ::
Kako je s temi filtri pri vlažilnikih zraka? Gledam tale dva in eden je dražji, naj bi pa filter dlje držal.
https://tinyurl.com/h5cvwpfu
https://tinyurl.com/9w4tz5ck
Ima kdo kaj praktičnih izkušenj?
krefi ::
Sam sem lani kupil Stadler Form vlažilnik zraka Oskar prvi na sliki in moram rečti da sem zadovoljen vlaži mi 50m? prostor kateri ima kamin zaradi katerega je zrak še bolj suh in se obnese odlično. Na dan porabi nekje 3l vode
elara- ::
Kateri vlažilec zraka bi priporočili? Moj budget je cca 300eur
LiquidAI ::
Bosch Dry 4000 na amazonu je 235,75EUR. S hepa filtrom za 28,69 skupaj 264,44EUR.
Za do 33m2 prostor, glasnostjo 38/40db(a) in s max porabo 285w mi je top izbira.
  • spremenilo: LiquidAI ()
1 2
3
Tehnično vprašanje za koncentrator kisika (strani: 1 2 )
7410770 (9254) jype
Vlažilec zraka
3813403 (10570) flyby
Kateri razvlažilec zraka? (strani: 1 2 3 )
13988414 (71674) matijadmin
Kateri vlažilec zraka,če imam zelo trdio vodo?
105814 (5629) pablic
vlaga v stanovanju (strani: 1 2 )
5225023 (6582) telexdell
