Problem iz Delovnim spominom!!
Baćjeee ::
Jaz pa imam Prenosnik Hp star dve leti in imam problem iz Ramom...( resetiranje računalnika, blue screen..) Naložil sem si memtest nato pa mi je tester zaznal več kot 5 napak. Napiše mi sledeče:Memory error detected! copying between 1054818 and 10547f4 did not result in accurate copy. You need to fix this.
Če kdorkoli ve kako naj odpravim teh nekaj napak naj mi prosim odpiše kako!!
Ali moram zamenjati Delovni spomin (RAM)...?
zamenjat ga rabis, ker je crknil
  • spremenil: mtosev ()
Baćjeee ::
Ne, ker ko sem resetiral računalnik pa mi ni ničesar zaznal niti ene napake..
Čudno!!!
toxius ::
po resetu mogoče, da je nekaj časa OK, ampak se bo spet pojavilo enako.... menjava RAMa...dejstvo
Baćjeee ::
aha ok, hvala ti!
Griffith ::
Mene pa zanima nekaj drugega. Trenutno imam 512MB rama v računalniku in mi piše sledeče:
ASRock
PC3200 (DDR400) for 1 DDR DIMM slot max 1GB
PC2100 (DDR266)/PC2700 (DDR333) for 2 DDR DIMM slots max 2GB
Kupil bi si 2GB rama v enem kosu, tako bi imel 2500MB rama, zanima pa me, če bo 800Mhz ram deloval na 333Mhz ali pa celo na 266Mhz.
Pa tudi vaša mnenja in priporočila so dobra. :)
toxius ::
ASRock
Ti imaš DDR 1 ram in ne moreš uporabljati DDR2 RAMa (ddr2 je 800mhz)... drugače je pa takole, če boš imel v enem slotu 333MHZ ram in v drugem npr. 400 MHZ, potem ti bo 400MHZ deloval samo z 333 MHZ...
Griffith ::
aha
se pravi, da moram kupiti DDR1 ram. No saj ravno to me je zanimalo, če je DDR2 združljiv z DDR1. Zanimivo je to da je DDR1 dražji od DDR2.
toxius ::
aha
dražji za cca 2x zato, ker je zastarela tehnologija in je ne delajo skoraj več...
Griffith ::
Ja to bo to. No hvala za info. Pride v poštev tudi rabljen. Sem videl, da ga je na trgu kar nekaj. :)
Zamenjava "oken"
174398 (3749) iloveboobz
Pohitritev računalnika
334034 (2455) Icematxyz
Kje kupiti star RAM za prenosnik?
275416 (4851) Smukecc
Računalnik se ne prižge - huda kriza
141899 (1616) jest10
kateri ram?
192006 (1615) strumf666
