excel formula
excel formula
mihax00 ::
Problem imam pri čisto preprostem seštevanju celic
namreč podatke imam v splošnem zapisu in sicer:
60,47KB
93,97KB
198,74KB
_________
rad bi jih seštel vendar navadna SUM funkcija vrne rez. 0 ker je notri tudi besedilo
kako to rešiti da bo števila vseeno sešteval brez da celice urejam, spreminjam ... ?
toxius ::
ali imaš samo KB ali tudi druge enote
mihax00 ::
samo KB lahko pa tudi da bojo kdaj MB slučajno
toxius ::
ko prilepim formulo mi teži da nisem vključil htm kode... wtf...
mihax00 ::
am ... probaj kako drugače
Midnas ::
Če imaš samo KB, uporabi obliko celice...
Oblika > Celice > Številke >
Označiš po meri in vpišeš 0,00"KB"
Tako bo v celici številka in boš lahko uporabljal računske funkcije.
Ok, nisem opazil, da nočeš spreminjati celic...
  • spremenil: Midnas ()
toxius ::
IF(0<FIND("K";A7);VALUE(LEFT(A7;FIND("K";A7)-1));"")
  • spremenil: toxius ()
toxius ::
za KB iz stolpca A pobere v stoplec B vrednosti, ki ga lahko tudi kasneje skriješ, tam kjer bodo MB bo vstavila funkcija 0; na koncu pa lahko stolpec B za mb pa samo popravi formulo namesto "K" daj "M" in ti bo ostranil vse MBje, za KBje pa bo dal 0.
mihax00 ::
aha mora sem pozabil povedati da v koloni, kjer hočem sešteti vsoto vrednosti KB
so še tudi druge oblike zapisov npr. čas.
Formula ki si jo podal lepo pretvori celico v število in jih tudi sešteje
vendar ker so v koloni še druge oblike se potem ustavi k pride do celice v kateri je čas.
se pravi kolona B v kateri so podatki:
271,80KB
0:00:00
0:00:04
0:01:13
60,47KB
93,97KB
198,74KB
0:00:08
_______
rezultat ki ga pričakujem: 624,98KB
sešteti moram vse celice ki imajo podatek v KB
celice s časom se ignorirajo!
toxius ::
=IF(ISERROR(0<FIND("K";A5));"";IF(0<FIND("K";A5);VALUE(LEFT(A5;FIND("K";A5)-1));""))
mogoče bi lahko še krajšo kodo spisal ampak ta bo tudi ok
smetko ::
Lahko uporabiš tudi to formulo (za MB ti množi z 1000 vendar lahko to spremeniš v 1024 če to tako rabiš).
=IF(RIGHT(A1;2)="KB";SUBSTITUTE(A1;"KB";"")*1;IF(RIGHT(A1;2)="MB";SUBSTITUTE(A1;"MB";"")*1000;0))
No comment
toxius ::
kaj pa tvoja formula naredi klo je v celici zapisan čas ;)
smetko ::
Če v podatku ni KB oziroma MB vrne vrednost 0 (zadnji parameter).
No comment
toxius ::
nice, no sej js sm uporabu value ti si niz pomnožil z ena kar pomeni, da pretvori v številsko vrednost...
js sem šel z leve ti pa z desne lovit nize, je pa priznam tvoja rešitev lepša... no zdej imate 2 odgovora...
mihax00 ::
ok super formula res deluje ampak to imam zdaj še en korak preden pridem do končnega rezultata.
Rad bi da v enem koraku preveri celoten A stolpec ga pretvori v št.(vajina formula) in sešteje. Nato vrne rezultat: 624,98KB
sam sem probal kr spremenit A1 v A1:A8 sam nekako to ne bo šlo :D
TgT ::
A veš zakaj ima celica katero izbereš pikico v desnem spodnjem kotu? :O
Zato da "raztegneš" tisto formulo(recimo da je to v C stolpecu) vse do C8. Tako dobiš stolpec z rezultati, ki jih pa potem enostavno pač s funkcijo SUM sešteješ v eno celico... :D
Hit'N'Run
mihax00 ::
ne ne to sta vseeno dva koraka!!
originalni dokument se ne sme oz. ne more urejat/spreminjat
in tega je veliko zato to ne pride v poštev
TgT ::
urejat/spreminjat
vizualno? narediš nov "sheet/list", tam ustvariš vse potrebno in potegneš podatek/rezultat na primaren(glavni) list v eno celico :|
Hit'N'Run
mihax00 ::
pa mora se dati to storit tudi brez teh dodatnih korakov :S
TgT ::
Have fun :D
Hit'N'Run
toxius ::
potem pride v poštev samo še macro, ki bo v ozadju označil stolpec in ga predelal ter izračunal SUM...
smetko ::
To se da storiti, vendar ne brez pisanja makrojev/lastnih funkcij. Vendar ti to odsvetujem, posebno če s tem nimaš izkušenj.
Kje so problemi: Excel zna seštevati samo številke. Ti pa želiš, da ti iz teksta izlušči številko, izloči iz seštevanje še smeti (ure,...)in to samo v enem koraku.
Copy (celice)/paste(celotne kolone) in nato sum po koloni ti vzame manj kot minuto časa, pisanje makroja ti bo vzelo več kot teden dni časa (glede na to da s tem še nimaš izkušenj). So pa ti že predlagali, kako lahko to avtomatiziraš in se jih splača poslušati, pa čeprav je kakšen korak več.
Tako kot v življenju se tudi v excelu, problemi rešujejo po korakih.
No comment
mihax00 ::
ok hvala zdaj razumem ...
shark_nm ::
Da si malce sposodim temo. Rabil bi pomoč (kakopak). Torej rad bi naredil v excelu formulo tako, da v en stolpec vpisuješ prihodke npr 1000 EUR v drugi stolpec pa odhodke npr 200 preživnima, 100 elektrika... Potem pa v en poseben okenček pa trenutno stanje oz bilanca. Če bi mi kdo kakorkoli pomagal bi se lepo zahvalil. In da Excel ni ravno moj adut ;)
toxius ::
vse vrednosti prihodke vpisuj normalno (1000, 250, ...) odhodke pa z minusom spredaj... (-500,-300...) nato sešteješ v formuli =SUM(območje celic) in boš dobil bilanco stanja... V orodni vrstici že imaš simbol za SUM, klik na njega in označi z miško območje, potrdi z enter in to je to!
shark_nm ::
hvala lepa...sem naredil tako.
PS: Sem naredil še tako, da kadar je negativno obarva z rdečo...
  • spremenil: shark_nm ()
Pomoč Excel
Oddelek: Programska oprema
136888 (6575) mk766321
Excel - seštevanje vrednosti brez upoštevanja besedila
229649 (9294) arnecan1
excel 2003 - zašita zvezka
52291 (2081) jedateruk
Excel in seštevanje/ od. časa
97201 (7067) ToniT
Butast problem v Excelu
81051 (947) Han
