Forum » Operacijski sistemi » [WINDOWS 7] Vprašanja in težave
Kolos ::
Thor123456 je izjavil:
Med namestitvijo windows 7 dobim error 0xC0000005 na 56% nemorem narediti nič.Poskušal sem že z SysResCD in naredil raw ter ntfs in nič ne pomaga prosim če mi lahko kdo da kakšen napotek v zvezi s tem.
Najlepša hvala v naprej.
Čisto enak problem sem imel pri nameščanju na starejše Lenovo računalnike prek USB. Rešitev je bila namestitev prek DVD slike.
CyberPunk ::
So tile vsi dobri KB-ji za update ali naj katerega izločim ?
Mujo, nahrani svinje I NE DIRAJ NIŠTA!
Zakaj se hočeš vtikati v AVTOMATSKI update?
CyberPunk ::
Hvala
Izloci tega, ko ga bos videl:
https://support.microsoft.com/en-us/hel...
BRBR ::
Če kloniram sistemski disk SSD na nov večji SSD ...
Kako zdaj ob ponovnem zagonu win ve kateri je sistemski ?
Priporočljivo je, da se stari disk odstrani po kloniranju.
Raindancer ::
Eno vprašanje.
Win 7 Home Premium, na Acer-ju. CPU skorajda vedno na 100% kadar sta hkrati vključena Firefox in Skype, in počasi imam tega že zadosti. Spomina je dovolj, in ne bi smel obstajati tak lag.
Ali je sploh smiselno, da spustim vse skozi disk repair za Win Home Premium ali naj odpišem mrcino? Nič bolje ni, če Firefox dam dol in nadomestim s Chrome verzijo.
V lastni (bivši) uporabi je Win 7 konfiguracija Firefox in Skype delovala BP.
In glede na to, da se bo naslednje leto opustilo update za Win 7, je sploh še smiselno imeti 7-ko ali naj naslednji laptop pošenem na Win 10? Računalnik je za starejšo sorodnico, povprečen uporabnik, razen Youtuba in šaha z nekaj Gmaila in facebooka.
Lp in hvala za odgovore,
Raindancer
Raindancer
Han ::
Če ima manj kot 4 GB RAM, je bolje uporabljat 32-bitna Polkna 10. Če je v njem še navaden disk, ga zamenjaj za SSD.
zuz3k ::
ko zaženem windows se mi ta check disk užge
če ga prekinim pridem v windows 7 sicer se resetira in spet checka
kako se to onemogoči/popravi
Life is a psychological game.
mihagr ::
Tako, da ga ne prekineš, počakaš da konča in potem ustrezno ukrepaš glede na to kaj javi. Verjetno je problematičen trdi disk -če je eden, morda napaka na eni od particij, če jih je več. Če sta dva diska, potem eden od diskov, ali particija na njih. Če imaš SSD, potem išči probleme na SSD-ju
nsa_ag3nt ::
georgi
https://www.thewindowsclub.com/bootexec...
Bootexecute autocheck
Go to Modern UI screen and type in "Regedit" and press Enter
Go to the following location
HKEY_LOCAL_MACHINE - > SYSTEM = > CurrentControlSet - > Control - > SessionManager
Now on the right side pane you'll find BootExecute
Right-click and click on Modify
Remove all the values from it and replace it with autocheck autochk * which is the default value.
Then click OK and exit the Registry Editor.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
zuz3k ::
@nsa_ag3nt:
sem naredil kar piše, odstranil ostalo od Iobit programov smart defrag al še en je bil dodan
ampak še zmerej zaženem windows in naredi autocheck in se reboota, če ne dam ESC se ponavlja
in ponavlja vse skp
in ponavlja vse skp
V enem zagonu preveri isti disk večkrat?
zuz3k ::
to preveri in potem restarta računalnik in spet preverja in spet restart
če pa dam ESC pa grem u windows in računalnik dela normalno
kako se sklopi ta check
Duhec ::
Ročno poženi chkdsk iz CommandPrompta (ukazni poziv) kot administrator in vpiši:
chkdsk c:/r
Strinjaj se (Y), da se chkdsk izvede ob naslednjem zagonu, restartaj pc in počakaj, da chkdsk /r naredi svoje; preskenira vse sektorje in popravi/označi morebitno slabe.
video
chkdsk c:/r
video
https://normio.si/
Lahko prej stanje diska preveriš (SMART, scan itd...)
zuz3k ::
ker program je alternativa WinHex? ker ga u windows 7 nimam
- spremenil: zuz3k ()
broken/link ::
https://www.x-ways.net/winhex/
WinHex: Computer Forensics & Data Recovery Software,
Hex Editor & Disk Editor
Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/2012/10, 32 Bit/64 Bit*
*Limitations under Windows Vista/2008 Server/7: Physical RAM cannot be opened. Unable to write sectors on the partitions that contain Windows and WinHex.
- spremenil: broken/link ()
nsa_ag3nt ::
georgi
xvi32
Winhex dela bp, tudi stare verzije.
xvi32
mailer ::
V zadnjem tednu se mi pojavi težava. Zmanjka napajanja, računalnik se resetira in ponovno zažene. Včasih se ne more zagnat, ker spet zmanjka napajanja.
V event viewerju je izpis napake pred tem: The driver \Driver\LGBusEnum failed to load for the device Root\SYSTEM\0001.
Po iskanju sem odstranil driver za logitech miša a se napaka še naprej naključno pojavlja.
Če grem v kakšno igro se napaka pojavi prej.
Win inštalacija je stara že kar nekaj let, komponente v podpisu spodaj. Sumim na napajalnik (CorsairAX850)ali grafiko(gtx660ti), mogoče plato. Sistem je 1x letno spihan in očiščen a je pasta še prvi nanos. Temperature cca 50 stopinj.
- spremenilo: mailer ()
Han ::
Prvi na sumu je napajalnik.
Če imaš prost disk, namesti nanj Windows 10 in testiraj...
- spremenil: Han ()
BorutK-73 ::
Probaj tudi drug usb port za miško ali pa z drugo miško. Samo dvomim da je miška problem.
- spremenil: BorutK-73 ()
kak bi najlažje migriral win 7 os iz ssdja v kakšen virtual machine? kakšen predlog?
mam še eno hitro vprašanje: kje najdem serijsko v windowsih, če so offline? mam disk v ohišju pa bi želel številko, da si zdownloadam nov win7 iso iz microsofta.
@broken thx
@broken thx
nsa_ag3nt ::
Nirsoft ProduKey, load registry hive
https://www.howtogeek.com/206329/how-to...
https://superuser.com/questions/636568/...
Finding Windows product key by using Produkey Viewer
https://www.techsupportall.com/how-to-f...
ali
https://www.winhelponline.com/blog/reco...
ali
zuz3k ::
a mora za inštalacijo windowsa 7 nujno bit disk v MBR obliki?
imam problem:
"Sistema Windows ni mogoče namestiti na ta disk. Izbrani disk pripada vrsti GPT"
opis problema
imam problem:
opis problema
Da namestiš Windows 7 na GPT so potrebni pogoji:
- 64 bitni Windows
- UEFI računalnik (BIOS)
( pa še kake malenkosti lahko zmotijo Windows, recimo Secure Boot mora biti izklopljen, ker Win7 tega ne podpira)
- 64 bitni Windows
zuz3k ::
a ve kdo zakaj nimam pri opciji jeziki Installiraj/Unistalliraj jezik - rad bi spremenil jezik, pa ni te opcije, kako se jo dobi. Mam W 7 Pro
MIHAc27 ::
V Pro jezika ne moreš spremenit. Kateri jezik je, je odvisno od same inštalacije. Torej iso-ta. Če je angleški bo samo angleščina na voljo, če hočeš slovenščino moraš poiskat slovensko inštalacijo.
Jezik se da nastavljati samo v enterprise verziji, če se ne motim. Windows 10 tega problema nima.
zuz3k ::
sem že spremenil, s programom Vistalizator
mozno, da bos dobil windows not genuine sporocilo. Jaz sn meljal jezik v cp samo jaz imam 7 ultimate edition, ki je edina razlicica poleg enterprise kje lahko menjas jezik.
- spremenil: mtosev ()
CyberPunk ::
Se da na Windows 7 naštimat, da bo v raznih aplikacijah (sploh npr. Viber) prikazoval emoji-je kot na Windows 10 in seveda iOS/Android? Sedaj pokaže bodisi kvadratek bodisi en črnobeli približek.
Lahko poskusiš z drugim fontom.
Mogoče tole: https://support.microsoft.com/en-us/hel...
ali kot tu: https://mspoweruser.com/microsoft-liter...
aviator ::
Bi mi znal kdo namignil kaj narobe z laptom, da se mi cel čas prižiga nazaj v safe mode? Težava se je pojavila prvo 5 dni nazaj, ker sem šel na lagat NOD 32, ki sem ga smel z Partisa. Komp je začel delat noro počasi. In blokiral vse živo. Zvečer sem zadevo ugasnil, zjutraj pognal in mi zalufa safe mode kar se včasih zgodi. Probam, parkrat, se vedno isto. Potem sem se ga lotil obnovi na zadnjo dobro konfiguracijo in isto, ko ga ponovno zaženem mi gre sam v safe mode.
Windows 7. Sej komp je bolj kot ne pred smrtjo, je pa useen dobro, če dela vsaj za kak film in brskanje po netu.
There's your problem right there!
Deinstaliraj in potem s pravim AV preskeniraj.*
Ali pa vse zabriši v koš, kot so že drugi rekli.
CureIT, McAfee Stinger, HouseCall, itd... Lahko tudi ESET Online. Pa Kaspersky ima tudi neki skener, samo že en čas nisem probal, mogoče so ukinili.
- spremenil: MrStein ()
aviator ::
Porihtal. Eh anti-virus najbrž niti ni bil težava. Je blo pa moteče, ker je tako upočasnil vse skupej. Moral sem stisnat lepo Windows+R da sem uredil, da se ne boota avtomatsko v safe mode.
Ma nič ne bom nalagal in brisal. Čez ene pol leta gre v kanto, samo da bodo refurbished laptopi spet po normalnih cenah, ker so tole navili sedaj med korono.
mailer ::
Potreboval bi iso sedmice. Na ms bi moral za prenos vpisat serijsko številko. Je možno še kako drugače prenesti slo verzijo?
zmaki ::
Ali obstaja kak program (ali nastavitev), ki bi mi na Win7 namizju prikazoval kot ozadje spreminjajočo se sliko z interneta ( ) ?
- spremenil: zmaki ()
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 528183 (93864) | jedateruk |
| » | Nadgradnja Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 32697 (27817) | R1710 |
| » | Zmešnjava z gonilniki - W7 in XP - ter dual boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 7425 (7030) | solatko |
| » | Windows 7 najuspešnejši Microsoftov operacijski sistem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 31945 (28700) | Jst |
| » | Windows 7 se prodaja odlično (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 21632 (19026) | jest10 |
